"Nízký stav baterie" - zlepší se to ?
Ivo108
Vůz: Volvo
Příspěvek od Ivo108 »
Aby těm dnešním hláškám nebyl konec, objevilo se: "nieder battspan". Ale za situace, kdy se mi vybil mobil, měl jsem ho v nabíjení v zapalovači, stál jsem s vypnutým motorem, měl klíčky v poloze III a mluvil 5 minut ... Pak jsem se za 15 minut vrátil, nastartoval a zase upozornění. Otázka - bylo to asi tím stáním a telefonováním naprázdno a napraví se to, nebo je třeba pomýšlet na novou baterii ? Startuje to OK
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Novější auta jakékoli značky nejsou konstruované tak, aby fungovali bez natočeného motoru se zapnutým klíčkem v zapalování. A baterie, pokud je původní, už taky nebude jak nová.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Ivo108
Vůz: Volvo
No ona původní není. Když jsem odjížděl z autosalonu v Německu kde jsem to auto v prosinci koupil, tak ta původní jaksi odešla. Tak souhlasili s tím že mi dají novou. Úplně nová asi nebyla, ale originál Volvo. Tak uvidíme jestli se baterie zase uklidní a dobije. Jinak jaký je osvědčení a adekvátní typ baterie pro V70 II ?
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Jo to znám sedět v autě poslouchat radio a najednou jsem nenatočil žádnou hlášku mi to nepsalo od té doby vozím startovací kabely. Pomýšlím nad Stříbrnou VARTOU ale stojí asi 4500kč. Nevím jak je to na našich autech ale co vím tak V50 píše něco o batarce ale je to baterka v dálkovém ovladači tak si to radši prověř přesně
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Příspěvek od sydney29 »
Ivo108 píše:Aby těm dnešním hláškám nebyl konec, objevilo se: "nieder battspan". Ale za situace, kdy se mi vybil mobil, měl jsem ho v nabíjení v zapalovači, stál jsem s vypnutým motorem, měl klíčky v poloze III a mluvil 5 minut ... Pak jsem se za 15 minut vrátil, nastartoval a zase upozornění. Otázka - bylo to asi tím stáním a telefonováním naprázdno a napraví se to, nebo je třeba pomýšlet na novou baterii ? Startuje to OK
Hláška NIEDER BATTSPAN - nízký stav baterie
Ivo108 píše:měl klíčky v poloze III a mluvil 5 minut
To je pěkná blbost, sorry. Předpokládám, že jsi měl klíčky v zapalování na pozici II.
Mrkni na stav baterie, oddělej zátky a překontroluj stav elektrolytu, proměřit, případně dolít. Každopádně nabít. Myslíš, že dáváš zpět každý den baterce to, co ona Ti dává za proud? Zima, krátké trasy, více startování. Jistější je mít nastartovaný motor, když potřebuješ komfort v zimě, a nebo novou baterii. Jinak na pozici II máš zapnuté vyjma motoru vše - odběr proudu - výhřev sedaček, ventilace, osvětlení, ale to Ti nemusím rozepisovat, to víš. :wink:
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
Mě to napsalo taky, sice holandsky, ale to samý. A už jsem nenastartoval. Musel jsem přes kabely. Pak jsem ujel asi 80 km a druhý den zase startování v pohodě. No nesměl jsem nechat puštěný rádio. Když jsem baterii dobil tak to vydrželo asi týden a byl zase startovací problém. Dal jsem jinou baterii a zatím je klid. Vidím to tak, že máš taky baterii na odchodu.
Ivo108
Vůz: Volvo
A jaké parametry/hodnoty má splňovat baterie hodná V70 ?
Vem 13-ku klíč a podívej se pod kryt. Nevím jak na diesela, ale já jsem tam měl 520 ampér tj. asi 60 Ah. Dal jsem tam zatím 55-ku a taky to funguje. Koukal jsem na Autokelly a tam mají u diesela 95 Ah.
sydney29
Kapacita 95 Ah dostačující na parametry Volva V70 II diesel a ještě budeš mít rezervu ( cca do 4.000,- Kč )
poptával jsem u mýho prodejce. proforce, 100ah, 2 roky záruka, 2500,-
EDIT: 3 roky záruka
josef
Vůz: V70 D5 04´ černá
Příspěvek od josef »
Ahoj, pokud máš i NT, měla by mít startovací proud 760 - 800 A. Což zhruba odpovídá kapacitě 100 Ah.
Valič V 70 D5 2004, černá, momentum, automat, xenony,
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
Ivo108
Vůz: Volvo
Ona je jedna menší baterie i vpředu v motoru - to je asi to NT ?
Vepředu asi žádná baterie není. NT znamená nezávislé topení neboli bufík.
Ivo108
Vůz: Volvo
No něco takového jako baterie tam je před levým předním světlem. Vzpomínám když mi to tenkrát při odjezdu z německého autosalonu nešlo nakonec nastartovat, připojovali kabely z druhého auta tam a pak teprve si vzpomněli, že hlavní baterie je vzadu.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
sydney29 píše:Kapacita 95 Ah dostačující na parametry Volva V70 II diesel a ještě budeš mít rezervu ( cca do 4.000,- Kč )
95-tka je vhodna pro Trucky :twisted: dobiji se ale 2x dyl nez bezna baterie. V mrazech je dobry baterku preventivne nabit doplna pres nabijecku, nemyslim ze se k plne kapacite nekdy dobije jenom pres altik.
josef
Doufám, že 06 tolik nepřekopali, ale to první by měla být krabice se vzduchovým filtrem, za ní pojistková skříň a za ní je vývod + pólu. Přes ten a kostru (např. zvedák motoru) by se mělo nouzově startovat. Ne přes baterii.
josef píše:No něco takového jako baterie tam je před levým předním světlem. Vzpomínám když mi to tenkrát při odjezdu z německého autosalonu nešlo nakonec nastartovat, připojovali kabely z druhého auta tam a pak teprve si vzpomněli, že hlavní baterie je vzadu.
Tak, tak. :good: Normální auto má jenom jednu baterku. Jediný vozidla kde jsem viděl baterií více byly staré autobusy s klimou. Tam byly i dva alternátory. Jeden altík a jedny baterie na tu klimu nestačily.
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
Peugeot 607 má dvě baterie. Jednu na startování a druhou na živení elektroinstalace.
Jinak u mě taky kapůto baterka :evil: Musím se pozeptat dědy, kdy bude likvidovat stodvacítku - má v ní novou Bosch 100Ah :D
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
eLzyx píše: Musím se pozeptat dědy, kdy bude likvidovat stodvacítku - má v ní novou Bosch 100Ah :D
Ty jo, tak to díky tý baterce auto výrazně získalo na hodnotě :lol:
karelvolvo píše:Jo to znám sedět v autě poslouchat radio a najednou jsem nenatočil žádnou hlášku mi to nepsalo od té doby vozím startovací kabely. Pomýšlím nad Stříbrnou VARTOU ale stojí asi 4500kč. Nevím jak je to na našich autech ale co vím tak V50 píše něco o batarce ale je to baterka v dálkovém ovladači tak si to radši prověř přesně
Jakou stříbrnou máš na mysli??? 110Ah Silver Dynamic 920A umím sehnat za cca 3800Kč
Dej dědovi tu svoji (nabitou) a vem si tu jeho. Třeba nic nepozná. :D
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
elzyx: bo se zeptej bráchy, určitě se mu tam toho válí hodně po porcovačkách
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
eLzyx
děda nechtěl řešit mrtvej alternátor, tak jezdí na "baterku". Auto má jen na dojíždění do práce, takže se za cestu vybije nula nula prd. Jednou za týden ji hodí na nabíječku.
ad hodnota. Tahle 120tka má větší cenu než 4000Kč. Víš kolik je v ní nerezu? Celý přední nosníky, prahy, zesílenej B sloupek nerezovou tyčovinou atd.
Lukaso píše:elzyx: bo se zeptej bráchy, určitě se mu tam toho válí hodně po porcovačkách
zkusím, stejně se u něj musím zastavit pro svoje zadní gumy z C70
martines
Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Příspěvek od martines »
Navrhni mu, že mu jí na zimu zajedeš a pak.... si z toho tu baterku odneseš. :wink:
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
eLzyx píše:Tahle 120tka má větší cenu než 4000Kč. Víš kolik je v ní nerezu? Celý přední nosníky, prahy, zesílenej B sloupek nerezovou tyčovinou atd.
Tohle mě zajímá. :crazy: Nahoď nějaký foto. To musí být mazlík. :good:
