"Nízký stav baterie" - zlepší se to ?
- Vůz: Volvo
Aby těm dnešním hláškám nebyl konec, objevilo se: "nieder battspan". Ale za situace, kdy se mi vybil mobil, měl jsem ho v nabíjení v zapalovači, stál jsem s vypnutým motorem, měl klíčky v poloze III a mluvil 5 minut ... Pak jsem se za 15 minut vrátil, nastartoval a zase upozornění. Otázka - bylo to asi tím stáním a telefonováním naprázdno a napraví se to, nebo je třeba pomýšlet na novou baterii ? Startuje to OK
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Novější auta jakékoli značky nejsou konstruované tak, aby fungovali bez natočeného motoru se zapnutým klíčkem v zapalování. A baterie, pokud je původní, už taky nebude jak nová.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: Volvo
No ona původní není. Když jsem odjížděl z autosalonu v Německu kde jsem to auto v prosinci koupil, tak ta původní jaksi odešla. Tak souhlasili s tím že mi dají novou. Úplně nová asi nebyla, ale originál Volvo. Tak uvidíme jestli se baterie zase uklidní a dobije. Jinak jaký je osvědčení a adekvátní typ baterie pro V70 II ?
Jo to znám sedět v autě poslouchat radio a najednou jsem nenatočil žádnou hlášku mi to nepsalo od té doby vozím startovací kabely. Pomýšlím nad Stříbrnou VARTOU ale stojí asi 4500kč. Nevím jak je to na našich autech ale co vím tak V50 píše něco o batarce ale je to baterka v dálkovém ovladači tak si to radši prověř přesně
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Hláška NIEDER BATTSPAN - nízký stav baterieIvo108 píše:Aby těm dnešním hláškám nebyl konec, objevilo se: "nieder battspan". Ale za situace, kdy se mi vybil mobil, měl jsem ho v nabíjení v zapalovači, stál jsem s vypnutým motorem, měl klíčky v poloze III a mluvil 5 minut ... Pak jsem se za 15 minut vrátil, nastartoval a zase upozornění. Otázka - bylo to asi tím stáním a telefonováním naprázdno a napraví se to, nebo je třeba pomýšlet na novou baterii ? Startuje to OK
To je pěkná blbost, sorry. Předpokládám, že jsi měl klíčky v zapalování na pozici II.Ivo108 píše:měl klíčky v poloze III a mluvil 5 minut
Mrkni na stav baterie, oddělej zátky a překontroluj stav elektrolytu, proměřit, případně dolít. Každopádně nabít. Myslíš, že dáváš zpět každý den baterce to, co ona Ti dává za proud? Zima, krátké trasy, více startování. Jistější je mít nastartovaný motor, když potřebuješ komfort v zimě, a nebo novou baterii. Jinak na pozici II máš zapnuté vyjma motoru vše - odběr proudu - výhřev sedaček, ventilace, osvětlení, ale to Ti nemusím rozepisovat, to víš.
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
Mě to napsalo taky, sice holandsky, ale to samý. A už jsem nenastartoval. Musel jsem přes kabely. Pak jsem ujel asi 80 km a druhý den zase startování v pohodě. No nesměl jsem nechat puštěný rádio. Když jsem baterii dobil tak to vydrželo asi týden a byl zase startovací problém. Dal jsem jinou baterii a zatím je klid. Vidím to tak, že máš taky baterii na odchodu.
- Vůz: Volvo
A jaké parametry/hodnoty má splňovat baterie hodná V70 ?
Vem 13-ku klíč a podívej se pod kryt. Nevím jak na diesela, ale já jsem tam měl 520 ampér tj. asi 60 Ah. Dal jsem tam zatím 55-ku a taky to funguje. Koukal jsem na Autokelly a tam mají u diesela 95 Ah.
Kapacita 95 Ah dostačující na parametry Volva V70 II diesel a ještě budeš mít rezervu ( cca do 4.000,- Kč )
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
poptával jsem u mýho prodejce. proforce, 100ah, 2 roky záruka, 2500,-
EDIT: 3 roky záruka
EDIT: 3 roky záruka
- Vůz: V70 D5 04´ černá
Ahoj, pokud máš i NT, měla by mít startovací proud 760 - 800 A. Což zhruba odpovídá kapacitě 100 Ah.
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
- Vůz: Volvo
Ona je jedna menší baterie i vpředu v motoru - to je asi to NT ?
Vepředu asi žádná baterie není. NT znamená nezávislé topení neboli bufík.
- Vůz: Volvo
No něco takového jako baterie tam je před levým předním světlem. Vzpomínám když mi to tenkrát při odjezdu z německého autosalonu nešlo nakonec nastartovat, připojovali kabely z druhého auta tam a pak teprve si vzpomněli, že hlavní baterie je vzadu.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
95-tka je vhodna pro Truckysydney29 píše:Kapacita 95 Ah dostačující na parametry Volva V70 II diesel a ještě budeš mít rezervu ( cca do 4.000,- Kč )
Doufám, že 06 tolik nepřekopali, ale to první by měla být krabice se vzduchovým filtrem, za ní pojistková skříň a za ní je vývod + pólu. Přes ten a kostru (např. zvedák motoru) by se mělo nouzově startovat. Ne přes baterii.
Tak, tak.josef píše:No něco takového jako baterie tam je před levým předním světlem. Vzpomínám když mi to tenkrát při odjezdu z německého autosalonu nešlo nakonec nastartovat, připojovali kabely z druhého auta tam a pak teprve si vzpomněli, že hlavní baterie je vzadu.
Peugeot 607 má dvě baterie. Jednu na startování a druhou na živení elektroinstalace.
Jinak u mě taky kapůto baterka
Musím se pozeptat dědy, kdy bude likvidovat stodvacítku - má v ní novou Bosch 100Ah
- Vůz: modrá V70R II 300koní
Ty jo, tak to díky tý baterce auto výrazně získalo na hodnotěeLzyx píše: Musím se pozeptat dědy, kdy bude likvidovat stodvacítku - má v ní novou Bosch 100Ah
Jakou stříbrnou máš na mysli??? 110Ah Silver Dynamic 920A umím sehnat za cca 3800Kčkarelvolvo píše:Jo to znám sedět v autě poslouchat radio a najednou jsem nenatočil žádnou hlášku mi to nepsalo od té doby vozím startovací kabely. Pomýšlím nad Stříbrnou VARTOU ale stojí asi 4500kč. Nevím jak je to na našich autech ale co vím tak V50 píše něco o batarce ale je to baterka v dálkovém ovladači tak si to radši prověř přesně
Dej dědovi tu svoji (nabitou) a vem si tu jeho. Třeba nic nepozná.
- Vůz: S60
elzyx: bo se zeptej bráchy, určitě se mu tam toho válí hodně po porcovačkách
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
děda nechtěl řešit mrtvej alternátor, tak jezdí na "baterku". Auto má jen na dojíždění do práce, takže se za cestu vybije nula nula prd. Jednou za týden ji hodí na nabíječku.
ad hodnota. Tahle 120tka má větší cenu než 4000Kč. Víš kolik je v ní nerezu? Celý přední nosníky, prahy, zesílenej B sloupek nerezovou tyčovinou atd.
zkusím, stejně se u něj musím zastavit pro svoje zadní gumy z C70Lukaso píše:elzyx: bo se zeptej bráchy, určitě se mu tam toho válí hodně po porcovačkách
- Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Navrhni mu, že mu jí na zimu zajedeš a pak.... si z toho tu baterku odneseš.eLzyx píše: Musím se pozeptat dědy, kdy bude likvidovat stodvacítku
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
Tohle mě zajímá.eLzyx píše:Tahle 120tka má větší cenu než 4000Kč. Víš kolik je v ní nerezu? Celý přední nosníky, prahy, zesílenej B sloupek nerezovou tyčovinou atd.
