Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nenutím chápu, ale každý jeden z těch, co jsem jim doporučil Brodit a koupil si ho, tak zpětně říká, že to bylo nejlepší rozhodnutí stran držáku na mobil.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Gondil píše: 30 čer 2026 10:47 Ja som kúpil toto za 5€ a mne to stačí https://www.alza.sk/ugreen-air-vent-phone-holder-d6868850.htm
Viac by ma ale potešilo, keby som nejak dokázal spraviť mirror na RTI ale zase sa mi nechce do toho dávať stovky €
tak tohle jsem měl v ruce a nedrží to na těch lamelách skoro vůbec
já taky nelituju těch 650Kč za kus plastu od Brodit
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Mě se ten brodit taky líbí, primárně to zkusím na 3D. Pokud se nepodaří tak to taky koupím. Umístění doprostřed výdechu klimatizace pro mě nejlepší umístění (bonus se bude chladit)....
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
jj, brodit nejlepší investice, 3D tisk asi bude fungovat, ale estetika bude pokulhávat.
+na něm magnet za 45 Kč
držák do mřížky si koleduje o rozlámání mřížky a navíc je dost nestabilní, přísavku na okno ani nekomentuju :D
Munga
Příspěvek od Munga »
Petr 91 píše: 30 čer 2026 10:06 Já (na P3) jsem velmi spokojen s tímto držákem do CD slotu: https://www.alza.cz/iottie-easy-one-touch-5-cd-slot-mount-d6113672.htm
Umístění (díky pozici CD slotu) a možnost rychlého vložení i odebrání telefonu jedním pohybem jedné ruky u mě těžce vítězí nad znepřístupněním CD, které stejně nevyužívám. Ale cenově to dost poskočilo (koupeno 2,5 roku zpět za 649,-). Nicméně používám jej denně.
Pak ti ale zakrývá telefon ovládací tlačítka na panelu ne?
Přidáno za 17 minut 9 sekund:
Koukám na Brodit. Neznal jsem. Tu základni bych snad i koupil,ale dalsí prachy za držák se mi nechce. Jak to mejčastěji řešíte držák na mobil vs základna brodit?
Gondil
Vůz: XC90 D5 AWD '09 AT 7m
Příspěvek od Gondil »
Samozrejme váha mobilu spôsobuje istú nestabilitu a tým aké je to minimalistické si človek nemôže úplne ideálne nastaviť sklon a pod. Na mriežke mi to drží, ale je to furt riešenie za 5€, ja som od toho nečakal zázraky a preto som spokojný. Treba chápať, že to použijem párkrat do roka, preto nemám vysoké nároky, inak je to odložené. Chcel som pridať aj foto ale nejak mi to nejde.
[+] XC90 D5 AWD R-Design, 7 miest, 136KW, AT
bolo: Opel Astra H Caravan 1.9CDTi 74kw - Obrázek
Otec: V70 I TDI; ex: 240 GLE '88 (hladky diesel) - pri predaji >700tkm na odometri
Brasko: S60 2,4D; ex: V40 1,9
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Našiel som miestneho topenára a plynára, ktorý mi urobil podlahovku (2 poschodia, 2 rozvádzače v každom obehové čerpadlo) a napojil na to plynový kotel. Ako laikovi som sa nad tým nepozastavoval. Ale teraz keď finishujem s rekonšturkciou, tak mám pár otázok.
Kotel má svoje čerpadlo, každý rozvádzač má tiež svoje čerpadlo. Kotel bude riadený termostatom. Ale čerpadlá v rozvádzačoch nie, takže budú bežať non stop. Čo je za mňa holý nezmysel. Ako riadiť čerpadlá v rozvádzačoch?
Ďalej mi bolo doporučené, že hneď za kotlom by mal byť anuloid. Lenže ja tam nič nemám. Trubky idú rovno do rozvádzačov. Nebude to robiť neplechu, že čerpadlo v kotli má svoj výkon a čerpadlá v rozvádzačoch zase iný?
Keď tak kľudne do SZ. Pretože mám tých otázok. Nemám dobrý pocit z toho ako je to zapojené.
Díky
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
mam TC do podlahovky a obehovka v cerpadle mne taky bezi non stop - nevidim v tom problem. Pouzivam ekvitermni regulaci a TC potrebuje vedet jaka je skutecna teplota vody v obehu, kdyz voda bude stat na miste tak to imo nebude spravne fungovat
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Mam nakou samoleoici hamu a spokojenost
Weight
powl píše: 30 čer 2026 11:50 mam TC do podlahovky a obehovka v cerpadle mne taky bezi non stop - nevidim v tom problem. Pouzivam ekvitermni regulaci a TC potrebuje vedet jaka je skutecna teplota vody v obehu, kdyz voda bude stat na miste tak to imo nebude spravne fungovat
Mne naopak príde na škodu, aby bežali čerpadlá, keď pec netopí. Zvlášť v lete.
powl
Příspěvek od powl »
jasny v lete to vypinam cely
ale v zime - definuj "kdyz to netopi"
ono to totiz topi skoro porad - i plynove kotle uz nejsou on/off ale maji stupne vykonu - takze to umi pritapet na maly vykon a udrzovat teplotu - je to efektivnejsi nez to nechat zchladnout a pak pustit plny vykon. tzn ze cerpadla musi jet. ale ja sem jen pouceny uzivatel, nenavrhuju otopny systemy...
Munga
A proč tam jsou navíc ty čerpadla? Nevím jak máš dlouhé vinutí trubek ale dva rozvaděče by mělo utáhnout jedno čerpadlo na kotli . Nebo dát silnější na hlavni přívod za kotlem. Ideálni je mít co nejjednodušší řešení.
Weight
V metroch neviem koľko to je. Ale mám 170m2 podlahovky. 2 poshcodia, kde každé poschodie má svoj rozvádzač. Prečo to tak navrh pán netuším.
Munga píše: 30 čer 2026 14:03 A proč tam jsou navíc ty čerpadla? Nevím jak máš dlouhé vinutí trubek ale dva rozvaděče by mělo utáhnout jedno čerpadlo na kotli . Nebo dát silnější na hlavni přívod za kotlem. Ideálni je mít co nejjednodušší řešení.
Protože v podlaze to musí obíhat stále (a poměrně slušným průtokem, aby teplotní gradient na začátku a konci nebyl moc velký) a teplotu řídí termostatický ventil, který do podlahového okruhu podle potřeby připouští teplou vodu na hodnotu nastavenou na konci okruhu.
Mosemse
Vůz: S80 B8888T 8.0 00
Příspěvek od Mosemse »
Mám problém se spojkou. Auto při rozjezdu cuká. Ale cuká jen a pouze v případě, že spojka je v částečném záběru a s plynem (i malým). Jakmile spojka plně sepne, je vše OK. Pokud rozjíždím bez plynu (manuál si při rozjezdu sám přidává otáčky, než spojka plně sepne), rozjezd je hladký, ale jen se plynu sebeméně dotknu, hned to kope. Cukání je přesně v rytmu 1x za jednu otáčku motoru.
Myslel jsem, že dvouhmota, ale nijak jinak se neprojevuje. Mohu dát plný plyn od volnoběhu a nikde nic nemlátí, necuká, nevibruje. Typicky, kdy se dvouhmota ozve je do kopce, hodně nízké otáčky a plný plyn. U mě nic takového se neděje. Start i vypnutí motoru také bez pazvuků.
Může být připečený přítlačák nebo tak něco? Po neděli se bude měnit úhlovka, tak že bych při jednom nechal udělat tohle. Jen se mi nechce dávat celý set s dvouhmotou, pokud by to bylo jen přítlačákem. Už tak bude ta úhlovka větší výdej, než by bylo příjemné. :oops:
Podle popisu bych se spíš přikláněl ke spojce než ke dvouhmotě. Pokud je problém jen v okamžiku, kdy je spojka v částečném záběru, a po úplném sepnutí je všechno v pořádku, tak to na unavenou dvouhmotu úplně nesedí.
Klidně může být zvlněná lamela, přítlačák nebo něco znečištěného na třecích plochách. To, že to cuká pravidelně jednou za otáčku, tomu taky docela nahrává.
Když už bude převodovka stejně dole kvůli úhlovce, nechal bych spojku pořádně zkontrolovat. Teprve podle skutečného stavu bych se rozhodoval, jestli měnit jen spojkovou sadu, nebo i dvouhmotu. Když ta jinak nedělá typické projevy (klepání při startu/vypnutí, vibrace v nízkých otáčkách apod.), není důvod ji měnit jen preventivně.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Trochu pozdě :D
Vyměněno minulý rok. Chyba byla jak ve dvouhmotě, kde bylo vyteklé mazivo, tak v lamele, která byla díky tomu mazivu místy připeklá. Samotná dvouhmota přitom byla bez vůle a lamela měla ještě tak 75% materiálu. Nebýt toho vyteklého maziva, vše by bylo ještě na pár set tisíc km v cajku.
Munga
Romulusw píše: 30 čer 2026 14:21
To uplně nesouhlasím. Pokud neni překročena metráz okruhú a má dostatečně velký rozvaděč tak čistě na prútok a ohřev mu tyhle metry pokryje čerpadlo v či za kotlem při ideálnk rychlosti 80procent. Z kotle pujde větsí teplota předpokladám tak nějaký směšovač furt by se to mělo řešit za kotlem a ne 2x před rozvaděčem. Oni to dělají jako pro jistotu jako mně cpal pro jistotu i radiátor a čerpadla kdyby to netopilo náhodou.. Máj to dělat podle návrhu a nebo tomu rozumět ale ta plocha prostě není nějak velká aby to bylo takhle předimenzované. Tedy beru to dle TC a nevím co tam za problém navíc dělá to že pújde z kotle vyšši teplota.
jirkaTDI
Mosemse bude AI bot => chce to BAN :evil:
Petr 91
Vůz: V70 3.2 FWD MY2012
Příspěvek od Petr 91 »
Munga píše: 30 čer 2026 11:30
Zas tak moc ne. Jen lehce trojúhelník, ale i na ten v pohodě dostanu. Mám ale docela malý telefon - 5,4". V P2 to se zakrytím panelu ale asi bude horší. Nicméně to, že to "trčí" mi přijde fajn, je to poměrně blízko, takže tam dávám mobil vždy, když sednu do auta.
V70 3.2, MY12, 179kW, FWD, Summum, 9,30 l /100km
bylo: V50 2.0D, MY08, 100kW, Momentum, 6,15 l/100km
jirkaTDI píše: 30 čer 2026 16:40 Mosemse bude AI bot => chce to BAN :evil:
Zatím není za co, nic neporušil. Teda až na ten podpis, který byl odstraněn. :evil:
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Cítím že během pár dní vyměknu a začínám koukat po klimatizaci do horního patra baráku, zhruba 3+1, ale v zásadě by stačila singlsplit nebo multisplit se dvěma jednotkama. Co tak koukám tak za nějakých 20-30t už se dá sehnat něco rozumného, ale je toho v nabídce tolik, že nevím po čem koukat :D Jakou značku brat/nebrat, co od toho chtít...?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Jj, teď je nejlepší doba pořizovat klimatizaci. :lol:
Sory, já musel :)
dumi.cz
peter cz píše: 30 čer 2026 18:15 Cítím že během pár dní vyměknu a začínám koukat po klimatizaci do horního patra baráku, zhruba 3+1, ale v zásadě by stačila singlsplit nebo multisplit se dvěma jednotkama. Co tak koukám tak za nějakých 20-30t už se dá sehnat něco rozumného, ale je toho v nabídce tolik, že nevím po čem koukat :D Jakou značku brat/nebrat, co od toho chtít...?
Jestli chces, mam dva sikovny kluky co klimy montujou a zivi se tim. delaj dobre, nekdo tady z foru uz od nich klimu ma. muzu kdyz tak poptat jestli maj cas, jsou z Plzenska, takze do klatov kousek
M.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Když všichni montují ty klimy... Co naše rozvodná síť, zvládne to? Ustojí ty desítky kW navíc během dne? Aby nám nezačalo docházet k blackoutům... Víte jak, pár EV je problém a síť to nezvládne, ale desítky klimatizací jsou v pohodě... :D :D :D
MUV70
Vůz: V 70 II
Příspěvek od MUV70 »
Nevím jak jsou klimatizace kvalitní je jich hafo značek, ale osobně mám dobrou zkušenost s Daikin, japonské klima, nebo spíše japonská firma s výrobou klima jednotek všude po světě......
Zpět na „o všem možném :-)“
