Zrovna dneska jsem na tvoji V8 koukal... Umístění alternátoru u tohoto motoru vymyslel někdo hodně škodolibejNosound89 píše:...
Volvo zrychlení 100-160 km/h
x 3
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Tak celkově tam toho místa moc není, divím se, že tam je vůbec baterka když třeba v S60 byla v kufru
- Vůz: EV - NIRO
To ještě design by Volvo, = rozložení váhy.
Design by Ford = vše naj*bať dopredu...
Nosound89 píše:Tak celkově tam toho místa moc není, divím se, že tam je vůbec baterka když třeba v S60 byla v kufru
Rozdil mezi n95 a n100 3,5 s je nesmysl....... Co muze delat vetsi rozdil je teplota vzduchu....... Ale nemyslim si ze az treba 3.5s.....kdyz jsem mel 16T tak jsem se pohyboval nekde kolem 6-7s , s 19T jsem zajel 5s....rozdil 1-2s....
Octavia 2 RS fl 280hp….
Též mi to přijde nějak moc. Snažím se standartně tankovat pouze 100 oktan (jak to vyjde Verva, V-Power, Maxx motion, nebo premiové 98) a po pravdě se mi už párkrát stalo, že mi pocitově přišlo, že to na N95 "táhne pyčo nějak líp!". Věřím, že benzín s vyšším oktanovým číslem může konkrétní motorizaci krapet pošťouchnout.......ale že by zrovna atmosféru a ještě o 3,5 vteřiny. To by ve finále člověk ani nemusel zbytečně vyhazovat prachy za výměnu komponentů, stačilo by tankovat benál s vysokym okt. číslem
taky mi to přijde moc, ale mám to z videa odměřené, tak proč takový rozdíl? Nic víc než změna paliva a změna teplot se neudála. A navíc vždy měřeno na stejném úseku.
Suma sumárům:
- 10C + N100: 12 sec
- 32C + N95 + nový středový díl výfuku: 15,5 sec
- 20C + N100 + nový středový díl výfuku: 12 sec
Takže teplota ani nový díl výfuku žádnou roli nehraje, jen palivo. Asi ještě jednou N95 natankuji a změřím.
Suma sumárům:
- Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
Haben píše:taky mi to přijde moc, ale mám to z videa odměřené, tak proč takový rozdíl? Nic víc než změna paliva a změna teplot se neudála. A navíc vždy měřeno na stejném úseku.
Suma sumárům:
Jestli to 32C je teplota, tak to určitě roli hraje společně s N95.. Tipuju, že s tím novým výfukem a N100 budeš mít třeba při 10C ještě o něco méně než 12s
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
- Vůz: XC70 D5 2008
U turbo motoru bych to asi bral v potaz, ale u atmosféry nevím nevím. A počítat se mi to nechce, na to jsem línej.
jj 32C jsou stupně celsia v kombinaci s N95. No uvidíme, tu N95 zkusíme zase načerpat a poměřit při podobných teplotách.
- Vůz: Volvo V70 2.3 T5
Tak som dnes meral aj na nieco. Volvo V70 T5 1999 manual. 3" DP, 100CPI kat, 2.5" zvysna rura. DO88 IC, tlakove a podtlakove hadice silikon. DO88 radiator.
seriova RJ
80-100 kmh: 1.88s
100-160 kmh: 8.39s
cipnuta RJ:
80-100 kmh: 1.40s
100-160 kmh: 7.62s
Udaje su podla GPS, ked GPS ukazovalo 165kmh tak tachometer bol na 179kmh
seriova RJ
80-100 kmh: 1.88s
100-160 kmh: 8.39s
cipnuta RJ:
80-100 kmh: 1.40s
100-160 kmh: 7.62s
Volvo V70 2.3 T5, 1999, 15,5 l/100 km
- Vůz: XC70 D5 2008
Už se těším až bude motor ready. Mám v plánu.
Novej motor.
Novej motor + chip.
Pak snad novej motor + chip + DO88 IC.
Novej motor.
Novej motor + chip.
- Vůz: 940, XC70
To budeš dávat 3x novej motor ?
to se musí prodražit...
- Vůz: XC70 D5 2008
Blbě jsem to napsal
To bude pořád furt ten stejnej novej motor. Jen bez chipu, s chipem a snad s IC DO88 a chipem.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
A pak znova novej motorpython.p píše:Blbě jsem to napsal![]()
bylo:
bylo:
- Vůz: XC70 D5 2008
Ale kušuj! Tohle bude tak někdy v zimě, až se motor řádně zajede...
- Vůz: neVolva
C70: 9,30s (první pokus, na trojku, N95. Někdy to zkusím na dvojku až nebude tak teplo)
V40: 23,05s (na pětku)
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Tak s novějším autem jsem si pohoršil cca 3 vteřiny, celkově cca 13vteřin celé na čtyřku.
A úplně stejně je na tom moje stařičké cabrio.
U té V70 je krásně vidět jak někde za 3500otáček začíná padat výkonová křivka...
S80:... https://youtu.be/Fsx4_kUV2NI"
V70:... https://youtu.be/AWZZx2icVbE"
206cc: https://youtu.be/wCdfpRT2y4c"
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Čekal bych, že bude ta 3.2 S80 svižnější
dělal jsem podobný video, když jsem měl ještě shnilej, děravej vejfuk
a v autě nebyl do88 - cca únor 2018. Vyšlo mi to dle Pinnaclu na 7,4 sec zaokrouhleno nahoru.
Jsem zvědavej, jak se to změnilo zástavbou vejfuku, cooleru. Teď mě čeká kovokeramická lamela, pak to prubnu.
- Vůz: 945 B200FT
Mne to vychadza na 7.1s , samozrejme zrychleni podla tacho, ne GPS
Pneu 205/55R16
https://youtu.be/fz7Pu5tRoZE
Pneu 205/55R16
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
Tak dnes brzy ráno čas 5,35
Petr.Chrpa – 850 T5R '95 - 3DP+výfuk ,kat off ,modrý vstřiky ,filtr SIMOTA ,izolator sání, do88 IC, TCV Porsche ,vlastní úprava ECU,turbo TD04HL 16T
- Vůz: XC70 D5 2008
To je snad třetí čas ne?
Sice myslím, že Petr svůj čas v prvním příspěvku jistě překoná...
Ale slušný.
A výborné rádio
A výborné rádio
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Porad je tu sance byt nejrychlejsi,moje nabidka stale trvaPetr.Chrpa píše:Tak dnes brzy ráno čas 5,35
Tak to klobouk dolu na 16T. Vyhoda je ,ze si delas soft sam ....Petr.Chrpa píše:Tak dnes brzy ráno čas 5,35
Pri prvnim mereni 22T jsem byl nekde mezi 4-5s. Co me az trosku postrasilo jak auto zacalo tahnout pri 220km/h. Fak dobry....zacinam te 22T prichazet na chut.
) Kdyz se dostanu 100-200 km/h za 8-9s tak budu spokojenej..
