Mám to stejně, pokud tam byla nějaká vůle, dal jsem to na "střed". Ten odklon je zanedbatelný a na geometrii to neřešiliUrvanej píše: 17 črc 2025 13:07 Hale tak u mě vůbec, vzájemný pohyb komponent po zasunutí klíče byl neznatelný. Ale tak určitě bude záležet i na výrobci tlumiče.
vymena loziska predniho kola P2 samodomo?
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Ako pise jirkaTdi minimalne u tohto auta to zanedbatelne urcite nie je, da sa tam odklon nastavit aj do kladnych hodnot dokonca by som povedal ze medzi max a min, je vidno na kolese zmenu aj volnym okom. Ale ak to clovek proste zlozi tak ako boli tlmic a tehlica netreba to brat nejako tragicky. Pripadne sublerou zmerat vzdialenost tehlice a tlmica pri hornom srobe. Tiez by som nechodil na geometriu po kazdom rozoberani
Naposledy upravil(a) 0ndro dne 17 črc 2025 14:44, celkem upraveno 1 x.
No, u mne vůle taky značná a řekl bych rozhodně víc než plus mínus půl stupně.
Po sundání tlumiče byla geometrie vždy mimo toleraci, ne moc ale byla.
Sorry, píšu "zasunutí klíče" a myslim "zasunutí šroubu"
- Vůz: XC70 D5 2008
Středa byla včera ne?
Ty bys tak jen zasouval.
OT: nene, je to čvrtek!
Na YT je video se sestřihem z českých filmů, kde je to prostě čtvrtek, ale já ho ani za půl hodiny nenašel, takže jsem to vzdal. (Kdo chce zabít Jessie, Jedna ruka netleská...)
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak já myslel na lásku, že jo!
Jj, nejlepší scéna na tohle téma je ta z Jedna ruka netleská, s Trojanem.
Muze lozisko delat zvuk jakobych mel defekt (ale nemam) ? Takovy vrn vrn
Znam ze zacne sustit do zatacek, ale ne ze hned vrn vrn.
Video - ja to tam slysim ptz vim co. Ale pro ostatni asik nevypovidajici...
https://youtube.com/shorts/QeP-XBWRt7s?si=XwIpWzHTGvFmigRJ
Jestli to vrn vrn dělá ložisko, tak stačí zvednout kolo, zatočit s ním a budeš vědět hned.
Doporučuju vyzkoušet všechna kola.
Jak vsecka ? Jakoze jich bude vic
No ale na zvedak do dilny beztak musim. Nedokazu urcit z kama se ten zvuk siri.
Většinou to dělá přesně to druhé, než o kterém si myslíš, že to je.
S tím nesouhlasím. U mě to bývá až to třetí
Diky, hned jsem klidnejsi
Zas*any vrn vrn....
Zas*any vrn vrn....
V létě skoro 1500km v Rakousku hukot jak blazen, ihned od rozjezdu. Doma na heveru ticho, na zimacich ticho, hodim zas letni ticho, na konci října zas zimáky, ticho. No a to ticho je doposud. Nechapu co to bylo.
Tak to zkus ignorovat jak já a třeba to přestane.
Tak to nemuslo byt lozisko treba ? Navic mas P3 a ne P2, tak to muze byt uplne jiny vrn vrn....
Nicmene si me uklidnil ze s vymenou nemusim spechat
Pánové dotaz prosím, ten těsnící kroužek Elring 477.290 (30647015), je kompatibilní i se starým kroužkem 9492980 ? Na fotce to vypadá že mají jiné vnitřní průměry...
podle mne ne
u mojí káry mi to nabízí jen ten 30647015
ale to tam skoro nepotřebuješ
ale chápu, taky jsem to měnil, když jsem lezl na těhlice
ja loziska ignoruju do doby dokud sem schopnej slyset radio, jakmile je to hlucnejsi uz je to blby a jdu to menit
- Člen VK
- Vůz: V70R
Mně tohle kdysi udělal nějaký zapadly bordel/kamínek. Nejspíš někam do bzrdy protože v kole by to nemělo v čem držet. Po asi sto kilometrech se to něco vyklepalo a byl klid.Jakub Svoboda píše: 03 úno 2026 19:44 V létě skoro 1500km v Rakousku hukot jak blazen, ihned od rozjezdu. Doma na heveru ticho, na zimacich ticho, hodim zas letni ticho, na konci října zas zimáky, ticho. No a to ticho je doposud. Nechapu co to bylo.
Tak to zkus ignorovat jak já a třeba to přestane.![]()
- Vůz: V 70 II
To si tam veverka schovala kaštan......
Tak novější kroužek podle mě pasuje i jako náhrada za starej. Jenom má navíc to překrytí do středu.
Hlavně pořádně vydrbat dosedací plochu kloubu kde dosedá na ložisko.
Jasne vycistim. Jen teda ted mi doslo ze ta ona dosedaci plocha bude pres ten gumovy stred krouzku. A origo je ted kloub lozisko. Asi nic proti necemu ne ?
Nebo ten stred v tom krouzku mam urezat jak je na puvodnim ?
Zase to asi moc resim ze ?
Toz vcera se mi rozvitilo ABS. Tak dneska badam a zjistim ze na lozisku ktere jsem menil se mi povolil (plne vysrouboval) sroub z kloubu. Tohle se mi nikdy driv nestalo.
Tak premyslim jestli to neni kvuli tomu gumovemu tesnicimu krouzku. Ze je vlastne guma mezi dosedaci plochou lozisko/kloub.
Mate s tim nekdo zkusenosti prosim ?
14 dní zpět se mi povolil taky na jednom kole s hláškou ABS
dal jsem to na barvu a budu to sledovat
ono bys měl správně dát nový, to ale nikdo nedělá, tak aspoň tu barvu
