vymena loziska predniho kola P2 samodomo?
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
zdravim zdejsi servismany a mam dotaz.
lze v domacich podminkach na zemi samodomo vymenit lozisko predniho kola na S60 2.4T FWD 2002? ruce uplne leve nemam
predpokladam, ze budu potrebovat sehnat nejaky stahovak, mazivo (jake?), momenty bude nekdo vedet z hlavy? existuje nejake konkretni doporucene lozisko?
je neco, co na tom sam nedam?
diky
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
vymena loziska predniho kola samodomo?
Příspěvek od Vapik »
Mas tam tohle
Takže pokud půjde vytáhnout homokynetak ze starého náboje což většinou jde tak je to na pohodu a speciální nářadí netřeba.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
diky, jde to dolu i bez stahovaku? nejaka chemie na srouby neprijde?
Vapik
Chemie max na prostriknuti šroubů před povolením, ale jinak netřeba nic. Sundáš kolo/ povolíš sroub homokynetaku a vyzkoušíš jestli jde zatlačit nebo vyklepnout směrem k prevodovce, pak brzdič, kotouč asi i senzor abs. Z tehlice sundáš čep řízení a spodní kulový čep, rameno ti buď někdo stlačí dolů neběl ho stáhneš kurtou pod motorem k napravnici tak aby vyskočil spodní čep z tehlice. Vytáhneš poloosu z náboje, povolíš ty čtyři šrouby co drží náboj a náboj vyklepneš z tehlice. Očistíš a složíš. Pokud jde vše povolit je to celkem v pohodě a nenáročné, ale pokud máš zakousnuty homolynatek v náboji n drazkovani nebo nedejboze ho někdo před tebou dal na lepidlo tak to umí hodně potrápit to někdy musí i tehlice ven a na lis nebo flexo léčbu.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
no kdyz jsem se podival na vsechnu tu rez a bordel co tam je, vyhodila se mi vyrazka, ale nejspis se do toho pustim
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Je to na pohodu, taky jsem to dělal venku před barákem.
V klidu před panelákem. Jak píše Vapik, nejhorší je, jestli jde vyndat poloosa z náboje. Je to teda dlouho, ale nepamatuju si, že bych kvůli tomu musel odpojovat nějakej čep nebo tak něco. Nějak mam pocit, že jsem se tam vešel. Ale jak píšu, už je to dlouho...
jirkaTDI
Vyndaval jsem spodní cep v rameni, abych vysunul poloosu
Jak se píše výše, stačí ten spodní čep.
Nebo si můžeš nejdřív zkusit jestli jde ven poloosa. Na to stačí vydloubnout pokličku kola, ani se nemusí kolo sundávat, vyšroubovat šroub a zkusit do poloosy klepnout. Na V70II, nebo S60I se mi ještě nestalo, aby poloosa nešla ven. To se mi stalo pouze na XC90 nebo V70I.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
dik, dodali jste mi odvahu :)
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Příspěvek od Kyjaq »
Já když vyndavám poloosu, tak povoluju těhlci od tlumiče, příjde mi to jako mnohem přííjemnější než spodní čep, když to člověk dělá na zemi a sám. Jenom to chce mít dlouhou páku, ty šrouby bejvaj dost zarvaný (nezkoušel jsem to na V70II/S60I, ale na S80 to na vyndání poloosy stačí). Před povolením si změřím vzdálenost těhlice, zadní strana tlumiče šuplerou a složím stejně (viz foto). Než začneš stahovat čep, nebo povolovat těhlici, tak se ujistit, že už je poloosa v drážkování volná a dávat pozor, aby si za ní moc netahal, jinak se rozpadne vnitřní kloub.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Zrovna včera jsem to dělal na V70I. 😁🫣 Co mě nešlo hodinu, tak kámoš pomohl a měl za minutu. :D
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
no, já když to dělal, tak jsem měl ložisko zarostlé do těhlice, zřejmě nějaké mazivo z původní montáže, které fungovalo jako lepidlo, takže to vzalo i kousek hliníku... :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Jop, x kilová palice je můj největší kámoš na vyndávání ložisek. :ROFL:
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
nasel jsem i nejake video kde to meni nejaky rizek z uk a a vypada to fakt byt v klidu...
kouknul jsem i do vidy na momenty a je tam uvedeno, ze se tam ma dat i nejake mazivo...
no a aby to nenadelalo paseku, co tam dat? resp. jakeho maziva se vyvarovat na ten hlinik?
Já to nemažu, důležité je tu těhlici pořádně vyčistit, aby tam šlo nové ložisko volně. Ale můžeš to máznout nějakou obyč vazelínou, jen tak pro pocit.
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahoj, na mazanie urcite nepouzi medenu pastu. To co popisuje Tod2 ze mu to vzalo aj hlinik sa stalo koli tomu ze to niekto pri vymene namazal medenou. Mal som to tak aj ja a boli tam aj stopy medenej pasty, med s hlinikom vytvara oxidaciu a to ten hlinik doslova mizne, az som sa cudoval. Inak zda sa mi ze to lozisko ma byt zo strany poloosy zakryte nejakou prachovkou, ja som to zistil az po tom ako som to poskladal.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
ano je tam takový krycí plastový kroužek, ale asi se nic nestane, pokud tam není
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
konecne jsem se k tomu dokopal, vymeneno s prstem v nose, diky vsem za rady! poloos jsem hezky vytahnul po vyndani horniho a povoleni dolniho sroubu na tlumici. pristup ke sroubum takto luxusni… tesnici krouzek samozrejme praskly, diky Radkovi za tip na novy - Elring 477.290 (original 9492980)
jirkaTDI
Jen škoda toho povolenýho tlumiče, rozhodíš si tím geometrii. Za mě lepší/jednodušší vyhodit dole čep z těhlice, ale to je detail.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
no pocitove mi ted prijde ta geometrie snad i lepsi :D
u toho cepu jsem se bal jestli ho tim sundavanim nedourvím a kdyby nahodou ne, tak jestli ho tam pak dostanu rozumne z5
Když se koukneš na díru, tak tam je kulatá díra na kulatou díru. Třeba u XC90, když jsem to nakonec musel rozebrat, tak jsem zjistil, že vůle složení je naprosto zanedbatelná a vliv na geometrii to tím pádem žádnou nemá.
jirkaTDI
Kulatá díra sice jo, ale šroub má menší průměr a vůle je tam značná, odklon tím jde změnit o cca +- půl stupně a tím i sbíhavost.
Po povolení tlumiče je seřízení geometrie za mě nutnost, mám rád svoje pneumatiky a stabilní jízdu :D
Hale tak u mě vůbec, vzájemný pohyb komponent po zasunutí klíče byl neznatelný. Ale tak určitě bude záležet i na výrobci tlumiče.
jirkaTDI
Na tlumiči nezáleží, větší díra je v těhlici, pohyb je tam. Třeba to má XC90 udělané bez vůle, ale u "malých" P2 se tam seřizuje odklon.
Zpět na „Jak co opravit???“
