D5 136kw nejede MOTOR OPĚT BEZ KOMPRESE
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
D5 136kw nejede ZÁVADA JE ZPĚT
Příspěvek od Vapik »
Já to u toho Lancera měl taky tak 4x čistá nula. A když se válce namazaly olejem tak dokonce chytnul a chvilku jel.
P. Patočka má nápad, který stojí za vyzkoušení.
Prý by mohly být abnormálně natlakované hydroštely a tím zůstávají trochu pootevřené ventily. Už se s tím setkal a příčina byla v nefunkčním přetlakovém ventilku olejového čerpadla.
Takže ještě zkusím vyčistit nebo vyměnit čerpadlo, ale moc si od toho neslibuju.
Tohle ověříš viz výše, pokud s olejem je komprese i tak 0, tak to jde vrchem... ale jak píšu, to nevysvětlí tu rukavici.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Pech by byl, když by to měřil zrovna ve chvíli, když by ty hydroštely (pokud je chyba v nich) byly zrovna jako na potvoru "funkční". Pak by se to svedlo na kroužky, udělalo by se kdo ví co za kdo ví kolik a nakonec by to zase nechytlo - nulová komprese.
Zlatý podložky :wink:
Vapik
Romulusw: zlatý šroubky :-)
Zlatej dvoutakt :lol:
Vapik
Ten je stejně nejlepší
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahojte, opytam sa len tak zo zvedavosti, kolko moze byt na tomto motore ventil pootvoreny, aby sa v HU piestu nestretli? Aspon priblizne?
ponyvolvo
Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
Příspěvek od ponyvolvo »
Jsou nejlepší.
Volvo S80 MY2004 2,5T AWD 154kW AW55-51SN,Volvo V70 2005 2,4D5 136kW DPF manual 6q, Škoda 100L-na PRODEJ Trabant 601S 6x, Moto Guzzi V85TT Travel 2021,Škoda Fabia I 1,4 MPI 2001,VZV Balkancar 1733 3,2t Diesel Perkins-na prodej,Suzuki SX41.6 2008,Suzuki XF650 Freewind 1998
bylo všechno možné od Volva(200,300,400,700,900,S80,V70XC),Audi,BMW,Ford,Škoda,Velorex tel:603_870_251
:lol:
jancho
Příspěvek od jancho »
Souhlas :D
Takže dnes rozborka a zasekává se ten ventil v olejovém čerpadle.
No co je ale horší, že jsou ohnuté ventily.
Zřejmě tam byl takový tlak, že hydroštely tak otevřely ventily, až se setkaly s písty.
Takže hlava opět dolů.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Teda, to je taky prokletý...
A víš jestli jsou ohnutý a "drhnou" ve vodítku, nebo "jen" podpálený? BTW když už protíká i nafta, tak to je díra jako kráva... kor v týdle teplotě.
Ohnutý, páč tečou skoro všechny.
Prostě zadřený pojišťovací ventil na olejovém čerpadle způsobil velké natlakování hydroštelů a pootevření ventilů, které trefily písty a ohnuly je.
Tvl to je repas makovice s výměnou vodítek... to je tak za 10? Když seženeš rozumně ventily.
Takže, včera motor dosložen s novými ventily, novým čerpadlem oleje, vyčištěna vana, vše propláchnuto, vyčištěno sání.
Motor normálně nastartoval, projel jsem to cca 20 km. Vše v pořádku.
Dnes znova projeta stejná trasa, vše opět OK.
Takže jsem zavolal majiteli, že mu to odvezu jestli je doma a vyrazil jsem.
Ujel jsem asi 2 km a hláška motor doporučen servis a auto přestalo jet. Odpojil jsem snímač tlaku na chladiči a v nouzáku dojel k majiteli. Tam auto chvíli bublalo na volnoběh, pak jsem přidal plyn, motor šel normálně do do cca 2500 otáček, po puštění plynu auto chcíplo a opět bez komprese a motor nejde nastartovat. :shock: :shock: :shock:
Tvl. co se mohlo stát??? :unknown:
Vypadá to, že auto půjde do šrotu, protože nikdo netuší co s tím je. :%)
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
ty wole tak to snad ne ...to je fakt divný :( jestli na to někdy přijdeš tak asi nejsem sam kdo je zvědavej co za svini to je...
Původní hydroštely?
Jop, hydroštely jsem nechal původní, ty co mají najeto 10.000 km.
Ale pochybuju, že by jim něco bylo, protože kdyby ano, tak motor chcípne po prvním přidání plynu a zvýšení otáček a ne až po najetí cca 50 km.
Po konzultaci s p. Patočkou jsem je opatrně ve svěráku stlačil a vše fungovalo na výbornou. A to jsem motor při projížďkách několikrát vytočil do vyšších otáček a nijak mu to nevadilo.
Navíc motor předtím neměl kompresi ani když jsem vyndal vačky a hydra ven.
Teorie je, že něco vlítlo mezi ventily a sedla a zůstalo to tam, ale nevím co, protože vše bylo vyčištěno, EGR jiný a vyčištěný, sání vyčištěné. Prostě není co by tam mohlo vlítnout.
Podle zvuku to má kompresi tak na jednom válci, možná trochu na dalším.
Musela by se znovu sundat hlava a zjistit co se stalo, ale já už do toho nejdu, protože nikde není napsané, že když to dám zase dohromady a majitele to bude stát další peníze, tak že se to po ujetí dalších 50 km nestane znovu.
Jinak, majiteli jsem za tuhle opravu neúčtoval žádné peníze za práci, pouze za materiál, který jsem mu nechal za nákupku. :pardon:
Tvl. To je fakt psycho. :fool:
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 19 bře 2025 09:36, celkem upraveno 1 x.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
nema ten motor "chcipaci" klapku? nemuze bejt z nejakyho duvodu zavrena (nebo protocena na ose)?
pak uz zbejva jen tohle https://www.seznamzpravy.cz/clanek/podle-kardinala-lze-v-21-stoleti-vymitat-dabla-i-pres-mobilni-telefon-45328
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
