D5 136kw nejede MOTOR OPĚT BEZ KOMPRESE
D5 136kw nejede ZÁVADA JE ZPĚT
Já to u toho Lancera měl taky tak 4x čistá nula. A když se válce namazaly olejem tak dokonce chytnul a chvilku jel.
P. Patočka má nápad, který stojí za vyzkoušení.
Prý by mohly být abnormálně natlakované hydroštely a tím zůstávají trochu pootevřené ventily. Už se s tím setkal a příčina byla v nefunkčním přetlakovém ventilku olejového čerpadla.
Takže ještě zkusím vyčistit nebo vyměnit čerpadlo, ale moc si od toho neslibuju.
Tohle ověříš viz výše, pokud s olejem je komprese i tak 0, tak to jde vrchem... ale jak píšu, to nevysvětlí tu rukavici.
Pech by byl, když by to měřil zrovna ve chvíli, když by ty hydroštely (pokud je chyba v nich) byly zrovna jako na potvoru "funkční". Pak by se to svedlo na kroužky, udělalo by se kdo ví co za kdo ví kolik a nakonec by to zase nechytlo - nulová komprese.
Zlatý podložky
Romulusw: zlatý šroubky
Zlatej dvoutakt
Ten je stejně nejlepší
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Ahojte, opytam sa len tak zo zvedavosti, kolko moze byt na tomto motore ventil pootvoreny, aby sa v HU piestu nestretli? Aspon priblizne?
- Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
Jsou nejlepší.
Souhlas
Takže dnes rozborka a zasekává se ten ventil v olejovém čerpadle.
No co je ale horší, že jsou ohnuté ventily.
Zřejmě tam byl takový tlak, že hydroštely tak otevřely ventily, až se setkaly s písty.
Takže hlava opět dolů.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
A víš jestli jsou ohnutý a "drhnou" ve vodítku, nebo "jen" podpálený? BTW když už protíká i nafta, tak to je díra jako kráva... kor v týdle teplotě.
Ohnutý, páč tečou skoro všechny.
Prostě zadřený pojišťovací ventil na olejovém čerpadle způsobil velké natlakování hydroštelů a pootevření ventilů, které trefily písty a ohnuly je.
Tvl to je repas makovice s výměnou vodítek... to je tak za 10? Když seženeš rozumně ventily.
Takže, včera motor dosložen s novými ventily, novým čerpadlem oleje, vyčištěna vana, vše propláchnuto, vyčištěno sání.
Motor normálně nastartoval, projel jsem to cca 20 km. Vše v pořádku.
Dnes znova projeta stejná trasa, vše opět OK.
Takže jsem zavolal majiteli, že mu to odvezu jestli je doma a vyrazil jsem.
Ujel jsem asi 2 km a hláška motor doporučen servis a auto přestalo jet. Odpojil jsem snímač tlaku na chladiči a v nouzáku dojel k majiteli. Tam auto chvíli bublalo na volnoběh, pak jsem přidal plyn, motor šel normálně do do cca 2500 otáček, po puštění plynu auto chcíplo a opět bez komprese a motor nejde nastartovat.
Tvl. co se mohlo stát???
Vypadá to, že auto půjde do šrotu, protože nikdo netuší co s tím je.
- Vůz: xc60 D5
ty wole tak to snad ne ...to je fakt divný
jestli na to někdy přijdeš tak asi nejsem sam kdo je zvědavej co za svini to je...
Původní hydroštely?
Jop, hydroštely jsem nechal původní, ty co mají najeto 10.000 km.
Ale pochybuju, že by jim něco bylo, protože kdyby ano, tak motor chcípne po prvním přidání plynu a zvýšení otáček a ne až po najetí cca 50 km.
Po konzultaci s p. Patočkou jsem je opatrně ve svěráku stlačil a vše fungovalo na výbornou. A to jsem motor při projížďkách několikrát vytočil do vyšších otáček a nijak mu to nevadilo.
Navíc motor předtím neměl kompresi ani když jsem vyndal vačky a hydra ven.
Teorie je, že něco vlítlo mezi ventily a sedla a zůstalo to tam, ale nevím co, protože vše bylo vyčištěno, EGR jiný a vyčištěný, sání vyčištěné. Prostě není co by tam mohlo vlítnout.
Podle zvuku to má kompresi tak na jednom válci, možná trochu na dalším.
Musela by se znovu sundat hlava a zjistit co se stalo, ale já už do toho nejdu, protože nikde není napsané, že když to dám zase dohromady a majitele to bude stát další peníze, tak že se to po ujetí dalších 50 km nestane znovu.
Jinak, majiteli jsem za tuhle opravu neúčtoval žádné peníze za práci, pouze za materiál, který jsem mu nechal za nákupku.
Tvl. To je fakt psycho.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 19 bře 2025 09:36, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 II D5 136kw
nema ten motor "chcipaci" klapku? nemuze bejt z nejakyho duvodu zavrena (nebo protocena na ose)?
pak uz zbejva jen tohle https://www.seznamzpravy.cz/clanek/podle-kardinala-lze-v-21-stoleti-vymitat-dabla-i-pres-mobilni-telefon-45328
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
