D5 136kw nejede MOTOR OPĚT BEZ KOMPRESE
Zdarec, křišťálové koule ven. :D
XC70II D5 136kw 2006
Autu na křižovatce najednou nešlo přidat plyn a od té doby to nejede. Jde to nastartovat, ale rozjet se je problém.
Ve Vidě chyba EGR zkrat na kostru, ale zkoušel jsem dát jiný EGR a je to stejné.
ALE, když odpojím senzor tlaku sání, tak najednou přidat plyn jde a auto by asi i jelo, ale projet jsem to nebyl. :oops: Další zajímavostí je, že když odpojím ten senzor, tak se ve Vidě přestanou zobrazovat hodnoty EGRu. :%)
Mám tu teď auto se starou D5 120kW, tak zkusím přehodit senzor sání (je stejný), ale obávám se, že se nic nezmění.
Přikládám schéma, kde je vidět, že senzor nemá s EGR nic společného.
Takže mi z toho vychází, že něco asi bude s ECM, ale bůh suď. :unknown:
D5 136kw nejede
Kuna?
Pípnout si kabely z čidel do řj.
D5 136kw nejede
Známky kuny nepřítomny.
Pípání kabelů je v plánu, ale nejde mi do hlavy, proč když připojím čidlo tlaku, tak to ukazuje EGR hodnoty a po odpojení ne, ale EGR v tu chvíli fyzicky otevře -> je slyšet změna zvuku motoru.
D5 136kw nejede
Tohle je věc sběrnic a třeba společné země... o tom netušim absolutně nic, to se nesnažim pochopit :-D
D5 136kw nejede
Tak dneska zkusmo výměna čidla tlaku turba, samozřejmě bez výsledku.
Odpojení váhy vzduchu nemá vliv. Respektive auto jde hůř nastartovat a taky nejde přidat plyn.
Tak nějak mi dochází nápady, kromě výměny ECM.
Je blbý, že nejde jednoduše přehodit z jiného auta na zkoušku, ale musí se klonovat.
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
D5 136kw nejede
Příspěvek od CouDy »
raolsa píše: 30 zář 2024 11:00 ale nejde mi do hlavy, proč když připojím čidlo tlaku, tak to ukazuje EGR hodnoty a po odpojení ne
Protože otevření egr je vypočitaná hodnota podle tlaku - nemá zpětnou kontrolu
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
D5 136kw nejede
CouDy
D5 136kw nejede
Tip-sport se netrefil, u 120kw jsem to samé řešil ale tam je jiný osazení a byl to vyhřívací článek od odvětrání.
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
D5 136kw nejede
Dneska propípané kabely a vše v pořádku, takže to asi opravdu bude jednotka. Proč by jinak hlásila zkrat EGR na kostru, když jsem žádný zkrat nenaměřil. :unknown:
D5 136kw nejede
Hm, takže příběh bez konce pokračuje.
Zkoušel jsem ještě všechny pojistky, ale nic.
Ve čtvrtek přišla náhradní jednotka a dneska se mi, po několika pokusech, podařilo přehrát v do ní SW z původní jednotky. :crazy:
Bohužel výměna jednotky kýžený úspěch nepřinesla. :(
Tím moje znalosti končí a majitel si auto odvezl s původní jednotkou a odpojeným konektorem snímače tlaku turba, aby to alespoň trochu jelo. :unknown:
Bude teď shánět nějakého elektrikáře, který by to dokázal dát dohromady, nebo si zavolá do D5T5 dílny, jestli by se na to nepodívali.
D5 136kw nejede VYŘEŠENO
Tak záhada hlavolamu vyřešena.
Byla to klapka sání. :%)
Dneska dal majitel jinou z vraku a auto prý zase jede.
Zajímavý je, že Vida na klapku vůbec neodkazovala, ani to nehlásilo její chybu.
Hm, tak záhada se vrací.
Auto najezdilo asi 150 km a opět nejede. Na jedničku se sotva rozjede a pomalu se posunuje, ale to je vše.
D5 136kw nejede ZÁVADA JE ZPĚT
No, tak auto mám opět na dílně. :crazy:
Povrtal se v tom elektrikář, chvíli to jezdilo a pak majiteli najednou chcíplo asi 2 km od baráku a nešlo nastartovat.
Zjistili jsme zaseklý EGR. Tak si majitel sehnal jiný a včera jsme to přitáhli do dílny.
No a světe div se, když majitel odjel, tak jsem auto normálně nastartoval. :D
Takže jsem dneska vyměnil EGR, auto nastartoval, Vida čistá, reakce na plyn normální.
No, ale radost byla předčasná. Po asi minutě běhu najednou auto zase chcíplo a od té doby nejde nastartovat.
No bodejť jo -> nemá komprese. :shock:
Tvl. napadá někoho jak by se mohlo stát, že auto chvíli komprese má a chvíli nemá? :%) :unknown:
Včera totiž se chovalo úplně stejně, když jsme ho zkoušeli nastartovat před odtahem. Startér s tím motal lehce bez zátěže, takže komprese nebyly.
Ale pak doma chytilo normálně, takže tam komprese zase musely být. I startér s tím motal tak nějak se standardní zátěží.
Jediný co mě napadá je, že zůstávají viset zánovní hydroštely (INA). Mají najeto cca 10 kkm. V srpnu 2023 se dělala komplet hlava (repase hlavy u Patočky, montáž u mě) a dávalo se vše nové.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
zajímavý...něco podobnýho jsem viděl kdysi na bmw tds, tam to byl prasklý blok který otevíral spáru po zahřátí ale když zchladnul komprese ok a ani nevařil
když se to dávalo do kupy nenalil nějaký ochotník hydroštely olejem? (oni se už nevrátí)
není možná křivá hlava nebo divný těsnění...nebo podbroušený ventilový sedla? prej se může stát u benzínu nekvalitním palivem i rozseknutí ventilu kterej pak netěsní ale u nafty...
příznaky jsou ale i jako kdyby byly blbě nastavený rozvody ale o dost - neskočilo to o 3 zuby?
Hydroštely vždycky dávám tak na hodinku do olejové lázně. Nikdy s tím nebyl problém a že jsem jich už vyměnil. :D. Oni mají olej i v sobě a je to zajištěný takovýma plastovýma zátkama, aby nevytekl.
Hydroštěl vypadá takhle: https://autodilos.cz/autodily/volvo/v70-ii-285-1999/d5-136kw/motor-rizeni-motoru/zdvihatko-ventilu-74512466
Kontrolu rozvodů mám v plánu na zítra, ale nemyslím si, že je tam problém. To by to nenastartovalo nikdy. Tady, když to běželo, tak to běželo normálně.
Když budou rozvody ok, tak sundám ventilové víko.
Hlava byla rovnaná a komplet udělaná u Patočky. Blok se nerovnal, ale podle měření byl rovný.
Takže je to asi v háji. :o
Dnešní kontroly nepřinesly nic překvapivého. :unknown:
Tlak oleje při startování 1,5 bar. OK
Nastavení rozvodů OK
Ventily se (kontrola po sundání víka) normálně otevírají. OK
Nové měření komprese přes vyndané vstřiky 2 - 0 - 0 - 8 - 0 bar - KO
Po složení motoru jsem ještě zkusil rukavičkový test na nalejváku oleje a při prvním otočení motoru se rukavice nafoukla, že málem uletěla.
Výsledek -> zřejmě zapečené pístní kroužky -> motor po smrti. :cry:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Kdysi jsem koupil Mitsubishi Lancer benzin a choval se úplně stejně, koupil jsem ho už s touhle závadou. Sundal jsem vanu a motor proléval petrolejem a různýma čističema přes svíčky a normálně to povolilo, asi po týdnu. Autem jsem pak jezdil cca 2 roky následně šlo do světa.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Ještě kdosi tady radil olej místo oleje a protočit sem tam, případně místo petroleje použít letecký benzín.
Za mě by to za pokus určitě stálo, než ten motor odepsat nebo dělat kroužky. Za mě ještě brzo ho odepisovat. :)
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
raolsa píše: 07 led 2025 20:45 Hydroštely vždycky dávám tak na hodinku do olejové lázně. Nikdy s tím nebyl problém a že jsem jich už vyměnil. :D. Oni mají olej i v sobě a je to zajištěný takovýma plastovýma zátkama, aby nevytekl.
měl jsem na mysli ne lázeň-ta je ok ale situaci kdy hydroštel někdo naleje...třeba injekcí, ano ... :) se pak neseřídí...
člověče jestli jsou takhle KO kroužky, to by se musel petrolkou nalejt asi celej motor :) teda zní to naprd úplně soucejtím...
Giew
Příspěvek od Giew »
jo, piston soak se tomu říká a je to docela oblíbená metoda resuscitace pístních kroužků, u benzínových se leje čistič (aceton, toluen...) dírama na svíčky, diesely se musí dírama od vstřiků a nebo holt rozebrat. ředidlo stojí ve válcích, občas se otočí klikou, ať se to trochu prohejbe. Klidně několik dní. Za pokus to stojí.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
amddawe
Vůz: Volvo XC70 2006 D5
Příspěvek od amddawe »
taky jsem to slysel jako reseni toho ze mi obcas D5 papne olej, tak zkusit sundat vanu a nalejt do valcu petrolej a nechat pusobit, obcas s tim pootocit
Jsou aditiva do oleje na čištění, nedavno jsem kupoval BG109... ale ještě nepoužil, dám to tam před výměnou oleje.
ALE co nechápu, že to má Radek na všech válcích takhle rychle... čekal bych třeba jeden 0, zbytek aspoň něco. Ale tohle je divný... ten motor nemá na žádnym válci komprese ani takový, aby ta nafta chytla... takhle naráz, nesmysl. Buď to někde vdechuje písek, nebo je problém jinde. Odmítám uvěřit tomu, že se zapeče 5 sad kroužků naráz.
Ještě bych do válců nalil olej a změřil kompresi znovu, abych vyloučil, že to nejde vrchem, neboli ventily otevírají, ale nezavírají.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
U: presne mne to taky napadlo kdyz sem to cetl - ze tam z nakyho duvodu nejde vzduch - nenasaje -> nema co stlacit, neni komprese. Jenze to by zas nefoukalo vickem oleje...
No zase ta odlítnutá rukavice...
Jako 4 prasklý písty najednou???
Jako náhlá ztráta komprese na všech válcích bývá taky ohnutýma ojnicema, ale ty se samy občas nenarovnají :-D
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Také psal, že to někdy záhadně startuje i jede normálně a pak to najednou zdechne, jak když vypneš klíčkem. To by s nulovou kompresí na válcích nešlo. Osobně sázím na ty hydroštely, i když si neumím představit, co konkrétně by s nimi mohlo být blbě, aby někdy všechny naráz zůstaly viset. :oops:
