Jak spolehlive znicit Haldex?
smidcze
Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Příspěvek od smidcze »
Také se tu přiživím teď jsem na autě dělal výměnu všech olejů co se týká pohonu. Oleje origo koupené ve volvu vše se vyměnilo jak mělo. Kde je ale hrozný přístup je filtr k haldexu který je nad řídící jednotkou nebo co to je. Filtr mám doma a ten se nevyměnil měl jsem strach aby ty dlouhé šrouby nepraskly při povolování. Je to velký problém, že se filtr nevyměnil. Nebo to mám risknout a doufat že neprasknou.
A ještě pro upřesnění na STK jelikož mám AWD atd... viz podpis tak zkoušet válce pouze bez nastartovaneho motoru a nemůže se nic stát rozumím tomu dobře?
Děkuji za odpověd
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Haben
Příspěvek od Haben »
Filtr v haldexu urcite vymen. Tech sroubu bych se nebal. Bez vymeny filtru je to jako kdyby jsi nevymenil ani napln.
smidcze píše:
Děkuji za odpověd
Rozumíš dobře. Když motor neběží, tak je haldex odpojen. Mimo to, je odpojen i při brždění, takže správně by nemělo vadit, ani kdyby motor běžel, ale to bych nezkoušel.
smidcze píše: Také se tu přiživím teď jsem na autě dělal výměnu všech olejů co se týká pohonu. Oleje origo koupené ve volvu vše se vyměnilo jak mělo. Kde je ale hrozný přístup je filtr k haldexu který je nad řídící jednotkou nebo co to je. Filtr mám doma a ten se nevyměnil měl jsem strach aby ty dlouhé šrouby nepraskly při povolování. Je to velký problém, že se filtr nevyměnil. Nebo to mám risknout a doufat že neprasknou.
Jestli myslíš dva inbusy M5, co drží řídící jednotku, tak je třeba ty šrouby poklepat v ose (třeba přes bit 4mm) kladívkem a pak to půjde povolit.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Pokud chceš vyměnit filtr, ta zkus třeba Petra. Tam mě ho měnili a v super.
Ohledně stále seplého hladexu. Pokud je to 4ka, tak tam stejně něco málo teče, takže bych sice počítal s tím, že to může dřív odejít. Ale taky nemusí.
Spíš bych si tam dal gombík na aktivaci 4x4 na minutu. To do jednoho semaforu k druhému, musí stačit. :P
smidcze
Kluci díky moc za reakce
Haben:myslel jsem si to tak si to teda zopakuji i s výměnou mi pomáhal passport5 z fóra tak už vím co a jak tak snad nebude žádný problém
Romulusw: děkuji za upřesnění teď už je mi to jasný ukládám na později až budu na STK :good:
Python.p no nějaký topic už tu probíhal ohledně zapojení 4×4 byly kladné reakce. Promiň mi hloupou otázku a k čemu je to dobré mít takový gombik. Mimochodem Jirko co tvé auto pořád žádná kobylky. Díky za typ a výměnu ale snad to zvládnu. Na volvosweden je krásné video na výměnu, kdyby bylo nejhůř :wink:
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
smidcze: Mě je celkem na nic, utvrdil jsem se v tom, že AWD není do terénu, stejně jako do térenu není 4X4 pokud nemá redukci. Ale tady je mi to jasný, tady chce podle mého Ejdou znemožňovat Ochcávie RS v závodech na světelch. Proto by měla stačit ta minuta, ale je to jen moje domněnka. ;)
Moje auto stále čeká na turbo. Problém byl v tom, že tam kde dělali mechaniku, neumí elektroniku. Tam kde umí elektroniku, tak mi ji nechtěli prodat samotnou. Takže se milé turbo muselo vzít odvést do flexamiauto kde to udělají komplet, sice za polovinu nového turba, ale se zárukou na komplet a dle referencí by tam neměl být žádný problém. Snad jsem si již smůlu vybral.
Děkuji za optání. :)
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Ne, tak to není. Bude to Kit! Už teď občas řídí místo mě, když je potřeba :wink:
python.p píše:smidcze: Mě je celkem na nic, utvrdil jsem se v tom, že AWD není do terénu, stejně jako do térenu není 4X4 pokud nemá redukci. Ale tady je mi to jasný, tady chce podle mého Ejdou znemožňovat Ochcávie RS v závodech na světelch. Proto by měla stačit ta minuta, ale je to jen moje domněnka. ;)
Samozřejmě, že to není do terénu, ten podvozek na to není dělanej. To je na pole nebo do lesa a bez té redukce pujde spojka do kopru raz dva.
Ale je to dobré do sněhu a sraček a když to bude sepnuté na tvrdo, tak to prostě pojede líp. Jen ta uzávěrka vzadu chybí.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Však jo, já to tak chápu. ;)
Já bral AWD kvůli zhoršeným podmínkám na silnici, nic víc nic míň.
smidcze
Python.p tak snad už budou brzo kobylky a budeš si užívat už jen bezstarostnou jízdu jinak už rozumím co jsi myslel tím přídavným gombíkem po přečtení podobného topicu viz.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50519&start=50
Díky romulusw moc hezky udělané teď ještě najít někoho kdo to udělá :roll: :Search: :D nejsem takový střelec ale moc díky i za objasnění
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
smidcze
Ahoj mám prosím ještě jeden dotaz ohledně výměny filtru haldex asi tuším 4.gen. Na volvo sweden rozebírá a čistí i pumpu i vše okolo je potřeba tuhle operaci taky provádět nebo stačí vyčistit a vyměnit jen filtr s novým olejem díky Petr
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
smidcze
Romulusw díky tak k tomu asi není co dodat takže stačí vyčistit jen nějakým odmašťovačem překvapilo mě že to stříkál i dovnitř kde byly nějaké cívky či co tak to udělám komplet jen musím koupit nějaký čistič ve spreji stačí nějaký obyčejný nebo je to nějaký spešl kvůli ty elektrice díky
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Nene, tam je jen zubové čerpadlo, nebo později od roku 2010 byly čerpadla pístová.
Obecně vzato je třeba ten olej s filtrem měnit cca po 60 tis. km, a Haldex Vás přežije.......
Jistě si většina z vás pamatuje Škody Octavie ,kde se u čtyřkolek měnil olej v Haldexu při prohlídce po 60 tis. pravidelně, a nebyly s tím žádné problémy.
Takže dneska se nemění nic, aby byly nižší náklady pro společnosti poskytující operativní leasingy, tudíž se to potom dalším uživatelům vysype komplet. Černý a hustý olej, nebo gelatina v čerpadle, nadměrně přetěžuje svým odběrem obvod v řídící jednotce, která následně odejde a vypálí někdy i REM.
Takže měňte všechny tři oleje v AWD, filtr v Haldexu a nedriftujte.
Není to na to dělané, nemá to ani jednu Hardyspojku a ani mezinápravový diferenciál.
První, co se rozletí na kusy je úhlová převodovka a následně se roztrhne koš s lamelami v Haldexu, který
totálně rozseká celý obal diferenciálu. Jeden pán zo Slovenska by jistě mohl poreferovat, kterak S60R skončila na starém vojenském letišti s kaluží oleje pod autem 8) 8) 8)
http://www.svedskedily.cz
Munga
Příspěvek od Munga »
Měl bych dotaz - haldex5. Potřebuji po vyndání vyčištění sítka pro opětovnou montáž nějaké těsnění a nebo zůstává původní ? Dále olej - nalít po díru a nebo pak trochu odsát?
Nedávno jsem to měl u Márry na oleje AT+pohon (chtěl jsem to udělat poctivě a pořádně jak se má) a teď koukám že šrouby na haldexu zřejmě nebyly nikdy povoleny a akorát je sežvejkaná plastová zátka.
Chci si to zkontrolovat jak to bude vypadat a nerad bych to dělal dvakrát . Díky
Munga
Díky
Munga
Tak takovou práci odvedl Márra servis když jsem si u něj nechal mimo jiné udělat náplně s čištěním v Haldexu.
Samozřejmě jen možná odsál olej a za 50tis se mám stavit znovu :) Že čerpadlo nebylo nikdy sundáno jsem zjistil bohužel pozdě.
To sítko bylo uplně neprůchodné - šlem byl spíš už krusta která nešla dolů ani čističem takže vyndat a piplačka se štětečkem .
Dole v protikuse bylo té kaše opravdu velmi hodně!
Nestane se že by ty cucky byly různě v haldexu a po krátké době opět zalepí sítko?? Nebo se bordel ukládá dole před sítkem a dál se nedostane takže to
vyčištění stačí?
Nájezd 170tis děláno poprvé. AWD je funkčmí.
David Patočka
Profi prodejce
Nestává, 99% tohoto rosolu se nachytá na filtr čerpadla, ve zbytku systému se to většinou již nenachází.
Pokud by někoho napadlo si celé čerpadlo rozkuchat svépomocí, tak si všechno označte fixou a foťte.
Uvnitř je rotační pístové čerpadlo na šikmé desce, plochá ložiska a podložky, a když to na vás všechno vyletí ? :D :D :D
Jinak jsem to tady psal již mnohokrát, že poslední ročníky na to trpí. Není to žádná věda, čerpadlo máte vyndané za
5 minut, a všechno tak vypustíte. Nic se nemusí odmontovávat, pouze dva šroubky čerpadla.
Vyčistí se filtr vlastní pumpy, a po namontování se to naplní novým olejem.
Kdo se na to vykašle, ten si potom koupí novou pumpu za 14.
........a..... prosím neunavujte mě tvrzením o doživotní náplni, to už tady bylo.
I když možná je předpokládaná životnost 200tis. km, tak potom mají vlastně pravdu.
Munga píše:Tak takovou práci odvedl Márra servis když jsem si u něj nechal mimo jiné udělat náplně s čištěním v Haldexu.
vyčištění stačí?
Opravdu slušný podpis jeho práce. Bych mu poslal foto, co vlastně, že měnil či čistil?
Sice mě přímo nikdo nepodělal, ale na co stačím, si udělám sám a na co už musí být zvedák, dělá servis.
No a nejlépe když mi pošlou i nějakou fotku z opravy/výměny, což zatím nikdy nebyl problém, čož v mém případě pro získání důvěry v kvalitně odvedenou práci stačí a rád se do toho či onoho servisu vracím.
Munga
Díky pane Patočka za info ,jsem klidnější. Mám to k Vám sice jen několik km, ale osobní setkání raději až za pár stovek tis. Km :)
Nějaké info o prvním a posledním servisu u Márry zde https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=16380&p=842831#wrapheader
David Patočka
Profi prodejce
Ano, i já zde přeji všem členům, aby k nám nemuseli.
Zbytek jsem radši smazal.........
Munga píše: Nájezd 170tis děláno poprvé. AWD je funkčmí.
Na této fotce je čerpadlo z haldexu, který nemá filtr kromě sítka, takže ten řidký šlem může být všude.
Munga
Ano, pravda je to haldex 5 takže má jen sítko - předpokládám že p. Patočka tím filtrem myslet to sítko a zůstane to tudíž před ním.
Když neberu Mungu tak tohle je má první čtyřkolka a chci si zimu užít s vědomím že je auto připraveno.
Naposledy upravil(a) Munga dne 30 lis 2020 19:28, celkem upraveno 3 x.
Teď už to máš čistý, ne? Tak jakýpak strachy?
