Jo máš pravdu, teď, když nad tím přemýšlím je na vratce. Vyhazovat ho nebudu
. Jinak kotel nemám kondezační, ale poměrně zastaralý plyňák, takže jede na 80 pořád. Původně ani neuměl ohřívat vodu, ale mám tam dodělané trojcestný ventil a ovládám ho dvěma termostaty (teplota vstupu a výstupu vody do boileru) Když klesne teplota v boileru sepne kotel a pustí otopnou vodu do boileru, když je potřeba teplé vody během topení tak se jen přepne otopná voda z radiátorů do boileru.
Ja mam doma Grundfos Alplha2 celkem 3x a 1x vali kotlovou vodu imrvere 90°C a druhe pripadne bojler taky tech 90°C a 3tí je za smesovakem TO tam je tak 35°C. Vse maka jiz 7let a ok.
Jo a topim drevem.
Jo a topim drevem.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 06 dub 2022 19:45, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Já se hlavně na všech tvých fotkách musím dívat jak máš vše luxusně obloženéJakub Svoboda píše: 30 bře 2022 10:07 Ja mam doma Grundfos Alplha2 celkem 3x a 1x vali kotlovou vodu imrvere 90°C a druhe pripadne bojler taky tech 90°C a 3tí je za smesovakem TO tam je tak 35°C. Vse maka jiz 7let a ok.
Jo a topim drevem.
Jinak ty měděné trubky, nechtělo by ještě zaizolovat? Nebo co vidím je pouze studená?
Jojo, lepsi jak to furt malovat. Navic 1km od domu je Rako, takze i pristup byl k obkladum ci dlazbe.
Ta trubka nad kotlem je voda do dochlazovaci smycky.
Jinak foto je z instalace kotle a tam jeste izolace nebyla, hlavne i kvuli kontrole tesnosti spojů.
Zkusím ten velmi užitečný "mikrospínač" oddělit do solo topiku, https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=77697
tak mi prosím případně označte příspěvky, který jsem zapomněl.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Muže v atmosférickém motoru přibývat olej, když hladina všech ostatních náplní je stabilní. Jedná se o 2,4i 125kw. Nebo je to jen schýza ze špatného měření. Osobně si myslím, že přibývat nemůže, ale chci se ujistit, že jsem nepředal mylnou informaci.
Můžou prochcávat vstřiky.
Může... ale strašně by smrděl benzínem. Shodou okolností jsem nedavno viděl videjko, teda dvě, kde tohle řešil nějaký "objevitel" starých vraků. V jednom případě to byla prasklá membrána mechanickýho benzínovýho čerpadla, kde na chodu nebylo nic poznat. V druhém protékající vstřikovač, kde to pak kolem kroužků teklo do vany, ale ten motor běžel fakt hodně špatně a černě hulil.
Díky
takže když nesmrdí olej po benzínu tak to bude asi jenom špatným měřením.
Ne jinde se tam vzít kapalina nemůže a ránu do vany, která by zvýšila hladinu by hliníková vana nepřežila.
U nafty bych to ještě pochopil, ale u benzínu ???
Teplota oleje za chodu motoru se bude pohybovat někde mezi 85-100°C a to by se ten benzín z oleje dávno odpařil...
Jak se bude chovat beton, jehož směs je bohatá až moc na cement a na písek naopak moc chudá?
Bude se drolit? Bude praskat? Bude křehký?
Dělal jsem malou desku (spíš destičku) 120x140 cm. Podcenil jsem nákup. Vespod jsou 4 pytle kupovaného betonu a kari síť.
Na poslední vrstvu došel matroš, tak jsem ze zásob vytáhl pytel cementu a písek ukradl dětem z pískoviště.
Ale písku jsem tam dal sakra málo.
Mé pochybení mělo na svědomí více faktorů.
- Vůz: XC70 D5 2008
Měl by být tvrdší, takže bych se toho nebál.
Míň štěrku + písku = kvalitnější beton.
Jasně, opačné varianta by byla horší.
Ale jednou jsem někde četl, že je to špatně i takto.
Tak jsem zvědav, zda to tu někdo potvrdí.
Yoby?
Yoby?
Teoreticky to můžeš udělat jenom z cementu a vody. Podle mě to nemá vliv ( říkala žena co sedí vedle a dělá chemii/betonyjancho píše: 30 bře 2022 18:26 Jak se bude chovat beton, jehož směs je bohatá až moc na cement a na písek naopak moc chudá?
Jancho : neřeš, bourat to stejně teď nebudeš
A až to bourat případně budeš, tak si budeš nadávat proč jsi to takhle udělal, až na tom necháš ruce
- Vůz: 240/V70II
beton se musí modrat
- Vůz: Bílý
On vzdycky smrdi po benzinuPINĎABC píše: 30 bře 2022 14:09 Díky![]()
4Vapík- originál Grundfos UPS vídám funkční i po 25 letech. Sám jsem je před lety montoval, tak vím. Použito na cirkulaci TUV. Na topení vydrží dlouho, ale tam dohledám životnost tak do 10 let zpět. Moderní elektronicky řízená umírají na poruchu elektroniky i po 5 letech, asi záleží na tom, jak jsou chlazená.
K těm polským typu IHO, IBO to vidím na životnost do 3 let, spíš ale náhoda kus od kusu. Fero se tváří jako značka, tak uvidíš.
Warcz & Yoby: díky! Kašlu tedy na to
Takhle to nefunguje, když smícháš benzín s olejem a zahřeješ, tak se nebude nejdřív odpařovat benzín a pak až olej, ale obojí naráz, i když bude v plynné fázi víc benzínu, tak zbylá kapalná směs nebude nikdy benzínu prosta. Příklad z praxe je, když máš kvas a destiluješ slivku, tak to co z toho kape má cca 50-60% lihu a přitom kvas má cca 10-15%. A i kdybys destiloval to, co vykape, furt dokola, třeba 100x, tak se ti líp jak 95% lihu udělat nepodaří. Pokud si někdy vypaloval, tak víš, jak se postupně zvyšuje teplota varu a končíš vysoce nad teplotou varu alkoholu a furt v tom kvasu nějakej zbejvá.Lachtan píše: 30 bře 2022 17:41 U nafty bych to ještě pochopil, ale u benzínu ???![]()
Ty pojmy, který se kolem toho vyskytují jako tenze páry a dělící poměr apod. mi stály při zkouškách nervů
Doplním info k tomu oběhovému čerpadlu. Dneska jsem ho rozebral a zjistil jsem že se přidíra rotor v ložiscích. Jinak je jak nové a po vyčištění bude zase chodit. V létě budu muset do systému přidat filtr, abych do čerpadla šla čistější voda, i když to co jsem vypustil bylo čisté (v porovnání toho co nám teklo ve starém bytě z radiátorů).
Není tady nějaký volvista topenář, který by měl zájem o zakázku? Chtěl bych ke stávajícímu otopnému systému (plyn, TUV i topení) přidat elektro kotel. Koketoval jsem s myšlenkou, že to udělám sám, v zásadě to nebude nic složitého, ale je tam spousta drobných věcí, na které bych ve výsledku musel přicházet systémem pokus omyl, takže než pak v lednu pobíhat kolem kotle a hledat co je špatně nechal bych to na odborníkovi. Případná instalace bude v Praze.
Myslíš, že už je doba, kdy se vyplatí zrušit plynový kotel a nasadit na prasáka elektrický?
Jo, tak to já mám fixaci plynu do konce roku a začínám uvažovat o tepelku... Čas do konce roku mám, ale uteče to...
