PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak hadice vyměněná...
V servisu mě řekli, že to nejde udělat na počkání, mě to trvalo asi 10min.
Ale mám dotaz, když se vypouští klima, kolik tam toho zbyde? Hadice na horní přírubě mě úplně vystřelila a vyteklo chladivo, tak mě to zajímá, kdo to dělá...
Jinak hadice opravdu dvě dobře přístupný matičky a bylo to. V servisu chtěli sundavat spodní kryt atd...
Sem zvědavej, jestli to pomůže, v odkazu se píše, že ano...
PetrXC70
To, co vyteče je olej. Chladivo se ti okamžitě odpaří. Zbytkový tlak se většinou nechává do 1 baru, aby se to dobře rozebíralo, protože kdyby to odsáli uplně, tak tam máš podtlak a to pak některý spoje moc nejdou. Důležitý je co nejkratší dobu to nechat otevřený a okamžitě po složení to odvézt na vakuum. Pokud si neměnil vysoušeč, tak si to nech evakuovat a jezdi s vakuem, pak si to nech znova evakuovat před naplněním, ať z toho tu vodu vytáhneš uplně. Jak je chladno, tak se tý vody blbě zbavuje. Dost tomu pomůže teplej motor, ale v kondenzátoru je furt zima, tak se ta svině přestěhuje tam.
Osobně bych to nechal vyvakuovat a počkal do jara, až budou teploty 20+ a pak to znovu evakuoval a naplnil.
PetrXC70
PetrXC70
Motor teplej byl, otevřený to bylo cca 3min?
Asi je to nechám naplnit, uvidim jestli hadice pomohla. Pak už bych asi hledal někoho, kdo se zabejvá jen klimatizacema, aby na to mrknul... Díky
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
PetrXC70
Příspěvek od Tomas78 »
To bude přesně i to moje "kvílení" už pár let :) Dej vědět jak funguje a děkuju i Kubovi za odkazy :thumbup:
PetrXC70
PetrXC70
Takže v servisu udělali tu vakuaci a naplnili klimu...
Ujel sem cca 20 km a zvuk nikde. Bez rádia, auto vyhřátý, větrák na minimum a bylo ticho. Jeden stupeň nad nulou. ani doma na volnoběh sem nic neslyšel.
Uvidim, až bude teplejší počasí, ale fakt si přeju, aby to bylo vyřešený... :prayer:
Tomas78
PetrXC70
Super! Díky za info a když tak mne smázni, ať Ti to tu neplevelím :)
PetrXC70
PetrXC70
Tak hlásim, že po výměně tý hadice je zatim ticho. Včera na nule, 120km a pohoda, dneska 3°C + a taky ticho, tak doufám, že vyřešeno...
PetrXC70
PetrXC70
Tak asi ne... Dneska 12°C a zvuk se objevil znova...
Záčínám si myslet, že to dělá klima, když uteče chladivo. Je to možný?
Na jaře nechám doplnit a uvidim, jestli zvuk zmizí a pak se zas objeví musí to být tím...
Jak náročný je sundat palubovku a vyměnit ten chladič/výměník/kondenzátor? nevim co tam je... Prej je to pod přístrojovkou... :(
PetrXC70
Dali ti tam fluorescenční látku? Aby se dalo zjistit případné místo úniku. Nemusí to být pod palubkou. Těch míst je hafo, hlavně na té výtlačné větvi. To je všechno na výstupu kompresoru až po regulační ventil před výparníkem. Ten je pod tou palubkou.
UV lampu tady mám.
PetrXC70
PetrXC70
To netušim, kontrolovali to v Petroni, prý to utíkalo skrz ten ventil...
Ale asi tam ta barva bude, když sem měnil tu hadici a něco vyteklo, bylo to dost takový nazelenalý... To je ono? Seš zítra na dílně?
PetrXC70
Budu asi do desíti a pak jedu do Kamenice čalounit dveře, vracet se budu tak v jednu, nebo ve dvě.
PetrXC70
PetrXC70
Do Kamenice k nám?
PetrXC70
No jasan.
PetrXC70
PetrXC70
V pátek má bejt pěkně, tak asi sundám ty světla a rozleštim + UV sprej...
A mám dotaz, má smysl vyndat žárovky a zkusit vyčistit čočky uvnitř? Může tam bejt nějakej bordel/prach?
Co se týče klimy, zvuk při jízdě už je zas na stejný úrovni, jako před výměnou hadice a naplnění klimy. Domluvil sem se s Romanem, až bude teplo, klimu naplníme a hned budu vědět...
PetrXC70
PetrXC70
Tak skoro rok a půl obšitý volant z Volva a vypadá furt stejně...
PetrXC70
PetrXC70
Rozleštěný obě světla...
600, 1200, 2000, 3000 + UV sprej...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska sem vyhodil ze světel LEDky a zkusil obyč. výbojky 35W 5500k...
Psali 3600lm, tak uvidim...
PetrXC70
PetrXC70
Byl sem u Romana na doplnění klimy a tak zas chladí líp, ale hlavně Roman zjistil, že mě na 95% uniká tlak pře ten vysokotlakej ventil na plnění klimy.
Po doplnění přestala klima houkat/kňourat, takže je to 100% tím... Ventilek zkusim dotáhnout, nebo pak nechám vyměnit...
PetrXC70
Dotahování je zbytečné, bude vymačkaná gumička -> nech v ho vyměnit.
PetrXC70
PetrXC70
Ok, díky.
PetrXC70
PetrXC70
Někde se řešila náhrada za origo tlumící deku na mot. přepážce. Dělal to někdo?
Musel sem utrhnout další kus, jelikož byl volnej a padal k motoru. Na FB někdo dával příspěvek, jak mu deka trochu blafla - myslím XC60?
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
PetrXC70
Příspěvek od python.p »
Já bych to dal do pryč a nalepil tam nějaký odhlučňovací materiál. Je to účnnější a kunám to nechutná.
PetrXC70
PetrXC70
To sme řešili, ale na Ahifi nedoporučovali dávat cokoliv na mot. přepážku.
Na druhou stranu, na Focusu sem měl přímo pod plastovym krytem nalapenej Gladen Aero Wave a nic se nestalo 7 let.
Giew
PetrXC70
Příspěvek od Giew »
Hele mam na motorovy prepazce antivibrak, odhlucnovak a pres to jeste origo napul rozpadlou deku s tepelnym stitem nad svodama/vlnovcem a bez problémů, navíc hluk od motoru výrazně menší. Zaroveň jsem koupil, co tu doporučoval JirkaTDI: tohle a tohle, ale ještě jsem je tam místo té origo rozpadající se nedal.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
PetrXC70
PetrXC70
To by se mě líbilo... Jak si to dostal až dolů? Kolik tam toho padlo? Děkuju
Zpět na „Galerie uživatelů“
