Haben - Petin hybridní Yaris
- Vůz: Bílý
Ja spis myslim, ze pokud je to stejne zastoupeni s jakym jsi resil ten nakup auta, tak te mozna trochu trapi...Dily chodi v ramci sousednich statu do druheho dne rano obvykle. Pokud objednas do cca 15hod (kazdy to ma jinak). Ale Zlin a Olomouc ma tusim stejneho majitele, s tim jsem kdysi mluvil a pusobil na me rozumne.
- Člen VK
- Vůz: V70R
Mě spíš zaráží, že po roce odejde baterie u hybridu, kde bych čekal, že jsou s batery managementem připraveny na všechny možné scénáře provozu.
Asi by mě trochu štvalo, že mám po roce a půl elektrickou závadu u elektrického auta, která odstaví auto. To že se to stalo u baráku je jen štěstí.
V70R 1998 manual, V70XC 2000 automat, P2 , bylo toho víc než dost.
- Vůz: Bílý
Podle me je to pech. Ale tezko rict. Obecne vzato, ac na to nejsme zvykli,tak baterie u aut co pouzivame ve meste a na kratke trasy je pro jejich prodlouzenou zivotnost rozhodne nejlepsi ji idealne i 1x mesicne nabit. Kdyz ne to, tak alespon treba 1x za 3 mesice.
Ja to vidim u sebe a kamaradu. Plus pokles kvality druhovyrobnich baterii. Objevil jsem ted ale baterie Continental, ktere vyrabi Stahlgruber a soude dle hmotnosti by to mohlo byt ok.
Habenovi to vyresi v zaruce a je to
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
A jak je na tom baterie hybridního pohonu, když auto víc stojí než jezdí?
Beru to tak, ze vadny 12V akumulator. To se stane. Baterie hybridniho pohonu se kontroluje kazdy rok a zatim ok. 5 let zaruka a pak za 1000 kc rocne prodlouzeni zsruky az na 10 let.
Zatazi me, ze Toyota ti do appky pise jakoukoluv kokoninu, na display v aute hlasi vse mozne. Ale proc u mestskeho auta, kde 12 V baterie bude trpet, tak nezobrazuje napeti 12 V baterie a proc pri poklesu pod nejakou uroven nedojde do app varovna zprava?
Na tento tip na zlepseni se jen pousmali a rekli “nerealne”
Nejsem toyota ale pokud to mají víceméně stejné jako u nás, tak ti to pokles napětí zahlásí, ale u tebe se nejspíš ztratila kapacita poškozením desky, tudíž napětí bylo ok ale při zvýšeném odběru proudu prudce kleslo. Je to běžný jev u baterii kde se šetří na olovu. Proto když si kupuješ baterii sám se vyplatí dívat se nejen na kapacitu a startovací proud, ale i na váhu protože tady platí vyšší lepší.
Protože greenmagoři.Haben píše: 11 pro 2024 07:59 Ale proc u mestskeho auta, kde 12 V baterie bude trpet, tak nezobrazuje napeti 12 V baterie a proc pri poklesu pod nejakou uroven nedojde do app varovna zprava?
Zkus si na tu baterku pověsit voltmetr, chvíli s tím jezdi a pak nám napiš jak to dobíjí. Jestli je tam alespoň 14V a jak dlouho po vyjetí tam vydrží, než to přestane dobíjet.
- Vůz: Audi A6 Allroad V6 3,0 BiTdi
Ze stejného důvodu jako ti u dieslu nezobrazují (třeba kontrolkou) průběh regenerace DPF. Nechtějí vyplašit klientaHaben píše: 11 pro 2024 07:59 Zatazi me, ze Toyota ti do appky pise jakoukoluv kokoninu, na display v aute hlasi vse mozne. Ale proc u mestskeho auta, kde 12 V baterie bude trpet, tak nezobrazuje napeti 12 V baterie a proc pri poklesu pod nejakou uroven nedojde do app varovna zprava?
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
- Vůz: V70II D5
Teď řeším u mami auta 12V baterku na hybridním aurisu, auto má 5 let. Dvakrát 4 dny stalo a nenastartovala. Tak jsme si baterku změřili a je kaput, vydrží stání max dva dny. Cena nové 5tis.. jde sice koupit Vartu, Bosch a další, ale ty nejsou přímo na hybrid, vydrží max 3 roky. Prolézal sem diskuze a všude se shodli, kup originál v Toyotě...
Přidáno za 11 minut 31 sekund:
Jinak na ty baterie poslední generace yarisu si stěžuje více lidí, rok dva a kaput. Toyota to řeší výměnou, kde je chyba nikdo neví. A divím se že ti nedali náhradní auto. Když jdu na servis nebo reklamaci, vždy dostanu a jen platím palivo, nebo dotankuji plnou. Aspoň si vyzkouším různé modely. Teď mám slíbenou novou Camry, nebo Priuse. Ale asi je to o lidech a prodejci.
Bylo....Škoda Yeti 1,2TSi
Honda XRV750 Afrika Twin
No hlavně airbus už má třetí Toyotu, tak jestli tohle taky nebude mít vliv.
- Vůz: V70II D5
Nebude to mít vliv.... Dneska jsem byl v Toyotě, objednat servis a baterku. Náhradní auta jsou opravdu zpoplatněna, začíná to yarisem od 500 bez DPH na den. Vysvětlení, nejsou výdělky tak se honí peníze všude možně. I servis podražil. Výjimka je náhradní auto skrze pojistnou událost, to hradí pojišťovna.
- Vůz: Toyota Yaris Hybrid 1.5 Hybrid (116 k)
Tak mám po 1 leté garanční prohlídce. Jezdím málo a spíše nárazově.
Asi měsíc před prohlídkou (auto v garáži) nejeto cca 4-6 neděl, a auto nepojízdné - na akumulátoru asi 6V. To nasere, tohle napětí poškozuje a ničí akumulátor. Nyní asi před týdnem to samé auto nejeté asi 4 neděle a na akumulátoru 6V.
Máte nějaké doporučení co s tím - aby se neničil akumulátor poklesem napětí?
Moje možnosti:
1/ Manuální odpojení akumulátoru v motorovém prostoru u pojistek. U starších typů Yar.Hybrid byl přítomen bílý kabel který odpojoval akumulátor.
Bohužel u modelu 2024 nic takového není. Víte kam se přesunul nebo prostě zmizel bez náhrady?
2/ Odpojovač baterky při poklesu napětí pod 11.8V s dálkovým ovládáním a možností opětovného zapnutí baterky.
3/ Nějaká nabíječka s malým proudem co by jen udržovala baterku.
4/ Jestli máte jiné řešení.......?
Moje možnosti:
Toyota Yaris hybrid 2024 1.5 Hybrid (116 k) aut. převodovka e‑CVT benzín Výbava: Style Barva: Bílá Registrace červen 2024
nevím, jestli to tu plevelit...
ale když koupíš nabíječku typu ctek s procesorem, tak ty mají udržovací režim, takže nabijí baterii do plna a po té ji jen udržují malým proudem automaticky, takže nepřebíjí...
řekl bych, že to je pro baterku i lepší než ji odpojit
Ď. Tod2. To je asi lepší řešení než nabíječka jen s udržováním, ale nebyl jsem si jistý že po nabytí se přepne na udržování. Musím se na to podívat - myslel jsem že se nabíječka prostě jen odpojí.
Navíc pořád zůstává problém s občasným delším parkováním venku.? Nebo co když skončím po úrazu v nemocnici.
myslím, že když auto měsíc stojí, neměla by se baterie vybít na 6V, pokud není skoro mrtvá
kdyby měla třeba 11,5V, řeknu ok, vybila se, ale 6V? tam je něco špatně...
Také si to myslím, ale v servisu mi po prvním problému (akumulátor 6V) řekli že mi jedině mohou PRODAT akumulátor s větší kapacitou (mají prý typ co se tam vejde cca 4 000,-Kč).. A ten by to dělat neměl.
Jenže co se podě..lo jednou to se může podělat i podruhé. A já nemíním platit nový akumulátor a za půl roku řešit že kleslo napětí místo za 4 neděle tak za 6 nebo 8 neděl. Takže hledám nějaké dlouhodobější a stabilnější řešení.
- Vůz: XC70 D5 2008
Já teď mám v plánu řešit něco podobného. Ale ještě jsem nevybral. Chtěl bych něco se SIM a varováním pomocí SMS, nebo tak nějak. Ve finále s autem jezdím denně, takže to BT je asi na klid.
ALI: KONNWEI BK300 za 150 / ANCEL BM200 za 350 / ANCEL BM300 Pro za 700
Pokud má 6V tak je mrtvá...
- Vůz: neVolva
To vybíjení je už dlouholetý problém hybridních Toyot, pokud se s autem nejezdí...
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Nabíječka s udržováním vyřeší důsledek, nikoliv příčinu. S tím bych se určitě nesžil a řešil bych tu příčinu. Navíc, pokud je to tedy častý neduh Toyot, tak nevěřím, že to každý bude řešit nabíječkou.
- Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Spíš to lidé řeší tím že tím autem jezdí. Na úplně stejné teď upozorňovali známého v salonu při nákupu Dacie, že hybrid jedině když se s ním pravidelně jezdí. Prý jim každou chvíli jezdí na odtahovkách vybitá auta, která jezdí jednou za čas.
- Vůz: Volvo XC60 D4 AT Summum-E MY2015
Aj Volvo hybrid má s tým problém…a myslím si, že to bude u väčšiny znacieklabanos píše: 24 črc 2025 16:39 To vybíjení je už dlouholetý problém hybridních Toyot, pokud se s autem nejezdí...
- Vůz: neVolva
Ano a většinu hybridů přes kabely ani nenastartuješ... Kšeft pro odtahovky
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: V60 T6 recharge
To by mě zajímalo od kdylkopcansky píše: 24 črc 2025 17:18Aj Volvo hybrid má s tým problém…a myslím si, že to bude u väčšiny znacieklabanos píše: 24 črc 2025 16:39 To vybíjení je už dlouholetý problém hybridních Toyot, pokud se s autem nejezdí...
Z vás bude mít Haben radost
Já myslím, že ví, co má doma...
Uživatelé procházející toto fórum: Tod2
