- Vůz: Ofce
Jenom na naučenou (napsal jsi to dvakrát, tak jsi se asi neukliknul) :
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bowden%C5%AFv_kabel
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Pořádně prostříkat zámky a podívat se jestli není načnutý bovden, který případně vyměnit než praskne.
Sorry bowden
kde přibližně vede, nebo se na něj mužu kouknout ? Je tam hrozně blby přístup :/
Dnes ve zprávách ukazovali, jak slováci testujou "přední zelené brzdové světlo"
Co vy na to? To by se to mohlo rozsvítit (jen a pouze bez zadních) i při ubraném plynu, protože já na brzdu šlapu jen výjimečně.
Škoda že jsem si nenechal patentovat, když mi bylo 10 a podobná blbost mě napadla.
Ne teda zelený, ale přední brzdový světlo jsem měl v hlavně už dávno.
Co to je za novoty? Nebo jak to má fungovat?
- Vůz: Ofce
Mas davat vedet chodcum, ze s nima pocitas a muzou Ti tam skocit
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
By se hodilo červené světlo, aby chodci věděli, že se s nima nepočítá a skákat by tam rozhodně neměli. Ku.dy
Kdo neviděl může tady
https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/641253-na-slovensku-zacali-testovat-predne-brzdove-svetla-su-zelene/
https://tvnoviny.sk/domace/clanok/288942-slovaci-prisli-s-novinkou-ktora-moze-zachranit-zivot-predne-brzdove-svetlo-caka-skuska
Nazdar přes zimu mě čeká jeden "IT" projekt. Potřebuji přesunout domácí RACK (cca 20 kabelů, 4 zařízení) do jiné místnosti (2m přes zeď) a při té příležitosti v něm i uklidit a vše uspořádat.
Samotné přemístění racku je v pohodě přívod 230V do něj taky. Jedná se mi spíš o schválení postupu zdatnějšími:
1. Od jednotlivých zařízení každý kabel popíšu, abych ho zapojil na stejné místo, pokud bude kabel krátký našel jsem si takovéto prodloužení:
https://1url.cz/crlwk
Má to smysl, nebo doporučujete něco jiného?
2. Pokud budu prodlužovat dá se koupit nějaký univerzální kabel, nebo je nutné prodlužovat stejným typem? Mám tam klasické šedé, bílé, oranžové, žluté, ale třeba kamery jsou takové tuhé černé.
3. Jaké koupit koncovky RJ45, i když do Racku lezu max jednou za rok, chtěl bych nějaké co se jim hned nezlomí zobáček.
4. A poslední otázka pro takovou v podstatě jednorázovou akci má smysl kupovat levné kleště?
https://1url.cz/9rlwd
- Zabanován: za 3 varování
Levné kleště mám cca 20 let, dělám s nimi max 5 koncovek ročně, ale bez nich by to nešlo. Mám takové https://modelypocitace.eu/dum-a-zahrada/dilna/rucni-naradi/kleste-krimpovaci/hanlong-ht-210c-krimpovaci-kleste-pro-konektory-rj.html
Spojkám bych se asi, pokud možno, vyhnul...
Taky se mi to prodlužování dvakrát nelíbí, ale některé kabely vedou přes celý barák a pak ještě přes pozemek. Tam přece musí být nějaké funkční řešení.
Za kleště díky.
Za kleště díky.
Spojky vypadaji pěkně. Kabel asi cat6 ma vic mědi. Pozor na CAT6 jsou jine konektory ( už se žily nevlezou vedle sebe ).
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
černý kabel může být stíněný pro exteriér. Ten je taky tužší
- Vůz: XC70 D5 2008
Mrkni na ty kabely, bude na nich napsáno co jsou zač a pak podle toho se zařídíš.
V prodloužení bych neviděl problém. Když se to udělá kvalitně, tak se není čeho bát.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové, nechci zakládat nové téma a asi stejně k tomu nebude moc zkušeností, ale: řeším holé POV s limitem alespoň 150/150 a chtěl jsem přímou likvidaci škod i v zahraničí. To je ale problém, protože to nabízí pouze Allianz, Pillow a Direct. Allianz přešel na "balíčkový" systém, který mi nevyhovuje a tím pádem zbývá jen Direct a Pillow. Otázka zní: využil někdo někdy přímou likvidaci? Ideálně konkrétně u těchto pojišťoven?
Pozn.:
1. Direct provází z minula nelichotivá pověst a úplně se mi do toho nechce
2. Pak je tu ještě ČP, která nabízí přímou likvidaci alespoň v ČR
Pozn.:
Přijel jsem domů a zjistil, že nejde internet. Postupně jsem došel k jednomu switchi, který nesvítil a zjistil, že moje milá matinka nějak ukopla napájecí trafo. Prý to najednou samo upadlo.
A teď dotaz: Switch je na 9V, ale doma jsem našel jenom 5V trafo. Zkusmo jsem to zapojil a switch funguje. Můžu to nechat, nebo radši zítra sehnat nové 9V trafo?
Nech a uvidíš...
Mě teď běžel 12V switch rok na střídavých 9V, než mu došla trpělivost. Já si toho nevšiml, až když už ho to nakrklo a přestal fungovat. Dostal 12V stejnosměrných a běží jak za mlada
To ti byla komedie, aneb větší blbec než sme doufali...
Choval se, jako by mu někdo vypínal napětí, ale jen když byl v zátěži. Když nebyl zapojenej žádnej kábl, tak neblikal. Tak jsem vzal multimetr a naměřil 0V a to jasně znamená, že je trafo v hajzlu, ale jak mohl switch svítit, když tam měřim 0V....inu zkusil jsem ho na žárovku a ta svítila... no tak to už jsem pojal podezření, přepnul multimetr a bylo jasno
a pak nakonec jsem si všiml na štítku vlnky před 9V a nápisu AC-AC convertor.
9V je TPlink a je to hnus ti napěti. Nechapu proč nedělaji 5V nebo 12V. Uvidiš jak to bude stabilni.
Ja dneska vyhodil jistič v cele firmě. Koupili jsme Ice hockey. Čiňan tam dal debilni vidlici co šla ztuha. Řikam co nejde silou... tak jsem zatlačil, až přitlačil kolik na fázi uvnitř prodlužovačky
Pánové, vím, že existuje internet a lupa... ale nic se mě nezdá adekvátní. Potřeboval bych na víkenc neomezená data. Na jakoukoli simku, jen klidně na jeden den, ale neomezená data. Asi nic takovýho nikdo nezkoušel někde poptat? To je zajímavý... jinde to de, u nás prostě ne.
kluk má SIM s kreditem od T-Mobilu a v samošce vidím možnost nastavit Neomezený internet na víkend za 149,- nebo Neomezený internet v mobilu na den za 69,-
edit: tady - https://eshop.t-mobile.cz/predplacene-karty?campaign=1240a01_|_SRCH:_TWIST_+_Brand&gclid=Cj0KCQjw1vSZBhDuARIsAKZlijSLUdknQec5Fshj5DN9FXf9C91LFkEVHfJRBdjdo498j4CSgc_3NCkaAsvxEALw_wcB
Kartu jsme kupovali v globusu na pokladně, ale určitě budou i jinde
Díky, to mi dalo inspiraci, abych prudil svého černého operátora. Ten mi hodil tedy víkendový bezdený internet za stopáďo. To de...
Mám dilema jestli vyměnit hotoveho P-406coupe 2,2i za Lexus IS 300 se samosvorem (je tam legendární motor 2JZ od toyoty) s mym poplatkem a vydinou hromady práce a peněz, aby to bylo ve stavu, který bych skousnul.
Dneska jsem s tim svezl a je tototalni mazec.
Myslím, že dneska v noci budu mít o čem přemýšlet.
A sakra
Nikdy jsem v tom nejel, ale ten motor je opravdu zážitek, kterej bych si rozhodně nenechal ujít. Zase pokud máš tu 406 vymazlenou, tak to může bejt příjemný svezení, ale srdcař jde po RWD
Uživatelé procházející toto fórum: honzs
