Xc70 Nouzový režim motoru
Taky snimac tlaku paliva na liste umi potrapit.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/injection-system/injection-pump/sensor-fuel-pressure/1039517/
- Vůz: XC70 3.2 2008 B6324S LPG
Když se to stalo jel jsem na LPG, přepínání za jízdy nebylo vůbec znát. Dělalo to same na plyn i benzín.
XC70 3.2 2008 B6324S 175kw LPG
Subaru Forester 2.5.XT 169kw LPG
´00 V70- B5244S2 2.4 103kw LPG
Slíbil, slíbil...tak uvidíme co se dozvímeklistaak píše: 31 srp 2022 08:10 Tohle tak nějak vylučuji, po smazání chyb to hodí nové ale i jiné válce. Třeba čtyři že šesti špatně. Potom zase je dva špatně ale jiné než předtím. Už jsem přešel čidla, kabely kostry... V pátek mi přislíbil jeden člověk s diagnostikou návštěvu tak uvidíme. Co je divné že po startu tu chvilku ve zvýšených otáčkách jde skoro dobře, pak jak kdyby něco načetl a začne brutálně vibrovat. Jde na dva, max na tři válce.
Tak jsme to připojili na Vidu a nejsem z toho vůbec chytrej. Zkusím sem nahrát fotky obrazovek jestli mi někdo něco poradí.
Tam nemáš nic co by se týkalo motoru, takže to nouzový režim není, jen tam zřejmě z nějakého důvodu nejde palivo.
V parametrech ECM koukněte na Fuel pressure a Fuel pump, duty cycle.
Taky by stálo za zkoušku v Advanced resetovat adaptace, jestli to toho nežvaní ten plyn.
Tak jsem omylem nenahrál asi to podstatné...
To už je lepší, tak zkusit prohazovat cívky, jestli se závada přesune.
Ok ale jak píši víš hází to po smazání různé válce...
Proč jsou ty chyby v zeleném? To jsem snad ještě neviděl.
Ty poslední byly focené po odpojení Vidy, tak možná proto. Jako auto frčí fakt tak na 4 hrnky a smrdí z výfuku, jak to nepálí.
Tak jsem pokročil. Teď to už to hází chybu jen válec 4 a 5. Dal jsem na 5ku novou cívku a už to běží bez chyby ale jen na 5 válců. Objednám další cívku a uvidíme.
Vyměň rovnou všechny, jinak to budeš za chvíli řešit znova.
- Vůz: xc 90 3.2
Jen prosím otázečku, jak to dopadlo?
Máme také podobný problém s tímto jinak skvělým motorem. Po nastartování déle stojícího motoru jde jakoby na 4-5 válců,
po té se většinou rozsvítí kontrolka motoru a když nepřidám plyn tak někdy má snahu chcípnout. Po opětovném nastartování
se to skoro vždy srovná a funguje normálně i když kontrolka motoru zůstane svítit.
Podle diag. detekována chyba zapalování na 5 a 6 válci.
Podle Vašich zkušeností zde na fóru výměna: výměna zapal svíček Denso iridium
prohození zapal cívek mezi 1,2 a 5,6 válci
výměna snímače tlaku na liště
cca rok zpět výměna čerpadla v nádrži - bylo špatné
Je zvláštní že na diag. mi neukazuje žádný tlak paliva.
No a ještě pro upřesnění, samozřejmě je to LPG
Děkuji všem dobrým duším za jakoukoli radu či nápad
Volvíka máme již cca 7 let.
Vyměnil jsem všechny cívky a pak už bylo vše ok. Za poslední rok odešli znovu dvě. Asi špatné kusy... Jinak hláška o přeřazení na vyšší stupeň se už neobjevila.
To je tak, když se se svíčkama, potažmo cívkama moc hejbe
to to praská jak na běžícím páse
- Vůz: xc 90 3.2
Ještě zkusím očistit a prostříknout piny v konektorech a proměřit odpory cívek. Dnes po vymazání chyb start v pohodě.
Přidáno za 2 minuty 10 sekund:
Jaké cívky jsi dával?klistaak píše: 12 led 2024 17:21 Vyměnil jsem všechny cívky a pak už bylo vše ok. Za poslední rok odešli znovu dvě. Asi špatné kusy... Jinak hláška o přeřazení na vyšší stupeň se už neobjevila.
Tenkrát jsem sháněl na rychlo a dal jsem tam NTY. Teď když hlásili chybu tak jsem vrátil zpět staré DENSO, ty co byli ok.
- Vůz: xc 90 3.2
Tak po cca dvou letech bádání, to vypadá že při provozu na LPG se zalepují benzínové vstřiky a po raním startu to vynechává a někdy chcípne.
Po aplikaci různých aditiv se to výrazně zlepšilo, takže to vypadá že diag. hlásilo el.závadu ale ve skutečnosti to tak nebylo.
Uvidíme dále díky.
Uvidíme dále díky.
Uživatelé procházející toto fórum: zorg1
