Xc70 Nouzový režim motoru
Ykka
Příspěvek od Ykka »
klistaak
Vůz: XC70 3.2 2008 B6324S LPG
Příspěvek od klistaak »
Když se to stalo jel jsem na LPG, přepínání za jízdy nebylo vůbec znát. Dělalo to same na plyn i benzín.
XC70 3.2 2008 B6324S 175kw LPG
Subaru Forester 2.5.XT 169kw LPG
´00 V70- B5244S2 2.4 103kw LPG
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
klistaak píše: 31 srp 2022 08:10 Tohle tak nějak vylučuji, po smazání chyb to hodí nové ale i jiné válce. Třeba čtyři že šesti špatně. Potom zase je dva špatně ale jiné než předtím. Už jsem přešel čidla, kabely kostry... V pátek mi přislíbil jeden člověk s diagnostikou návštěvu tak uvidíme. Co je divné že po startu tu chvilku ve zvýšených otáčkách jde skoro dobře, pak jak kdyby něco načetl a začne brutálně vibrovat. Jde na dva, max na tři válce.
Slíbil, slíbil...tak uvidíme co se dozvíme :wink:
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
klistaak
Tak jsme to připojili na Vidu a nejsem z toho vůbec chytrej. Zkusím sem nahrát fotky obrazovek jestli mi někdo něco poradí.
klistaak
klistaak
klistaak
klistaak
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Tam nemáš nic co by se týkalo motoru, takže to nouzový režim není, jen tam zřejmě z nějakého důvodu nejde palivo.
V parametrech ECM koukněte na Fuel pressure a Fuel pump, duty cycle.
Taky by stálo za zkoušku v Advanced resetovat adaptace, jestli to toho nežvaní ten plyn.
klistaak
Tak jsem omylem nenahrál asi to podstatné...
Ykka
Příspěvek od Ykka »
To už je lepší, tak zkusit prohazovat cívky, jestli se závada přesune.
klistaak
Ok ale jak píši víš hází to po smazání různé válce...
Proč jsou ty chyby v zeleném? To jsem snad ještě neviděl. :shock:
ferdikf
Ty poslední byly focené po odpojení Vidy, tak možná proto. Jako auto frčí fakt tak na 4 hrnky a smrdí z výfuku, jak to nepálí.
klistaak
Tak jsem pokročil. Teď to už to hází chybu jen válec 4 a 5. Dal jsem na 5ku novou cívku a už to běží bez chyby ale jen na 5 válců. Objednám další cívku a uvidíme.
yoby
Příspěvek od yoby »
Vyměň rovnou všechny, jinak to budeš za chvíli řešit znova.
kid
Vůz: xc 90 3.2
Příspěvek od kid »
Jen prosím otázečku, jak to dopadlo?
Máme také podobný problém s tímto jinak skvělým motorem. Po nastartování déle stojícího motoru jde jakoby na 4-5 válců,
po té se většinou rozsvítí kontrolka motoru a když nepřidám plyn tak někdy má snahu chcípnout. Po opětovném nastartování
se to skoro vždy srovná a funguje normálně i když kontrolka motoru zůstane svítit.
Podle diag. detekována chyba zapalování na 5 a 6 válci.
Podle Vašich zkušeností zde na fóru výměna: výměna zapal svíček Denso iridium
prohození zapal cívek mezi 1,2 a 5,6 válci
výměna snímače tlaku na liště
cca rok zpět výměna čerpadla v nádrži - bylo špatné
Je zvláštní že na diag. mi neukazuje žádný tlak paliva.
No a ještě pro upřesnění, samozřejmě je to LPG :-).
Děkuji všem dobrým duším za jakoukoli radu či nápad
Volvíka máme již cca 7 let.
klistaak
Vyměnil jsem všechny cívky a pak už bylo vše ok. Za poslední rok odešli znovu dvě. Asi špatné kusy... Jinak hláška o přeřazení na vyšší stupeň se už neobjevila.
To je tak, když se se svíčkama, potažmo cívkama moc hejbe :-D to to praská jak na běžícím páse
kid
Vůz: xc 90 3.2
Příspěvek od kid »
:D :D No je mi divný, že i když jsem prohodil cívky z 1a2 válce na 5a6 tak to pořád hlásí elektrozávadu na 5a6 válci.
Ještě zkusím očistit a prostříknout piny v konektorech a proměřit odpory cívek. Dnes po vymazání chyb start v pohodě.
Přidáno za 2 minuty 10 sekund:
klistaak píše: 12 led 2024 17:21 Vyměnil jsem všechny cívky a pak už bylo vše ok. Za poslední rok odešli znovu dvě. Asi špatné kusy... Jinak hláška o přeřazení na vyšší stupeň se už neobjevila.
Jaké cívky jsi dával?
klistaak
Tenkrát jsem sháněl na rychlo a dal jsem tam NTY. Teď když hlásili chybu tak jsem vrátil zpět staré DENSO, ty co byli ok.
kid
Vůz: xc 90 3.2
Příspěvek od kid »
Tak po cca dvou letech bádání, to vypadá že při provozu na LPG se zalepují benzínové vstřiky a po raním startu to vynechává a někdy chcípne.
Po aplikaci různých aditiv se to výrazně zlepšilo, takže to vypadá že diag. hlásilo el.závadu ale ve skutečnosti to tak nebylo.
Uvidíme dále díky.
