Borci kde se dají sehnat některé díly na Volvo V70 rok 2002.Konkretně potřebuji ty boční lišty předního okna a u spolu jak je na kazde straně ten plast nebo gumové myslím přidělane na blatniku Jak konci sloupek a začíná blatnik přední.A ještě potřebuji zátku na nádržku serva,ale tak tu koupím použitou asi.
Ale jinak tak nějaké stránky na díly na Volvo. A i na servis a diagnostiku na tohle auto okolí Prostějov,když bude potřeba. Dekuji za pomoc
Rada Volvo V70
- Vůz: Volvo V70 II
- Vůz: XC70 D5 2008
Rada Volvo V70
Nové v obchodě a nebo AV díly.
- Vůz: Volvo V70 II
Rada Volvo V70
Tak servisy vidím že tu jsou psaný nějaké tak super ale ty díly jasný v obchodě s dilama,ale to si nejsem jistý jestli tyhle díly koupím v normal dílech na všechny značky.Nebo ano?Třeba ten plast nebo z čeho to je na tom blatniku.Ale zjistím. AV díly asi starší ne?
- Vůz: XC70 D5 2008
Rada Volvo V70
Jako starší jak 20 let starý auta?
Jednak nechápu co vlastně sháníš, a druhak si najdi čísla dílů a použij ty internety.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/parts?c=Volvo&ssd=%24%2AKwHs2Mms6-m06aaNnejC7rSggIeZ6Ofq6_n-_Oyf7ezr7AAAAABPApqj%24&vid=1005&gid=959&q=
Třeba tady hledáš číslo 16 a další přesné číslo podle barvy vozu. Motor si tam zadej sám, ale mělo by to sedět tak jako tak.
Rada Volvo V70
Skandix.de
Rada Volvo V70
- Vůz: Volvo V70 II
Rada Volvo V70
Děkuji
- Vůz: Volvo V70 II
Rada Volvo V70
Jinak neshanim tu lakovanou lištu co je od okna až po konec střechy,ale jen tu gumu co je na šířku okna,pokud to není teda součást te lakované lišty a pak sháním ten plast nebo z gumy co právě konci predni sloupek u blatniku a začíná blatnik a na něm je na obou stranách nejakej kryt plastovej na obou stranách.
Rada Volvo V70
Nebude lepší to vyfotit ?
Ono zaleží jestli máš hagusy.
Rada Volvo V70
Guma co se dotýká okna je součást lišty. A ty gumové konce mají číslo 25 v odkazu od pythona. Takže objednací čísla 8663894 a 8663896
- Vůz: Volvo V70 II
Rada Volvo V70
Aha.Takže jedině celé lišty.Ta gumy je rozpadla.A hagusy nemám.
