XC 70 2,4 D5 136KW vypínání turba
- Vůz: XC70 2,4 D5 136KW
Zdravím Vás,
měl bych na Vás jednu prosbu s problémem na mém Volvu XC 70 2,4 D5 AWD 136kW rok 2006 najeto 278 000km
Měl jsem urvané táhlo vířivých klapek a poškozené uchycení klapek. Provedl jsem tedy výměnu + repas vstřiků + rozvody.
Po provedení těchto úprav ujelo auto cca 300km a začalo houkat turbo, byla volná hřídel turba a byli lehce ojeté lopatky turbíny.
Turbo jsem vymontoval a zaslal na repas, kdy turbo z repasovali a ponechali elektrickou regulaci původní.
Po výměně turba se provedla regenerace vozidla + stk (emise v pořádku) auto šlapalo bez problémů.
Nyní po ujetí cca 150km,se turbo začalo vypínat a vozidlo píše na palubním počítači -> Motor systém (doporučen servis).
Po vypnutí klíčku a znovu zapnutí turbo funguje, ale po ujetí cca 5-10km znovu vyhodí chybu.
Po načtení chyby diagnostikou Delphi je chyba :
1507 Řízení turbodmychadla
- Příliš nízký tlak
Viz. Obrázek níže.
Prosím setkal se někdo s touto chybou?
Zda projít chladič intercooler ?čidlo tlaku, trubky? zda vrátit turbo na kontrolu?
Vše je vizuálně OK.
Děkuji za vaše rady.
Zdenek
- Příliš nízký tlak
Viz. Obrázek níže.
Vše je vizuálně OK.
Zdenek
Udělej test těsnosti sání, zřejmě bude někde únik.
OK, lze to provést Delphi diagnostikou nebo čím jsi to dělal?
Zkus pouzit Google, nez se zeptas znovu co je tesnost sani.
- Vůz: XC70 D5 2008
Já asi tuším odkud turbo fouká. Ale pokud tazatel neví co je test těsnosti sání je to celkem zbytečný.
Jinak to, že se ti rozdrbalo po oopravě turbo, znamená diletanstvní toho kdo to dělal, páč evidentně někde něco zůstalo.
Díky za rady
- Vůz: XC70 D5 2008
Jo a ještě jsem zapomněl, sežeň si origo diagnostiku, ta ti toho řekne podstatně víc.
Ano zajedu na Bosch
diky
diky
- Vůz: XC70 D5 2008
Ještě jednou a pomaličku. Sežeň si originální diagnostiku, tedy Volvo VIDA a ktomu nutný "kabel s krabičkou" DICE. Bez toho se nepohneš.
Díky za info, slyším o této diagnostice poprvé, měl jsem před Volvem koncern, takže jen BOSCH ,VAG a Delphi. Pokusím se zde v Olomouckým kraji sehnat, pak jedině Volvo.
- Vůz: XC70 D5 2008
Já budu v Bělkovicích-Lašťanech (Kousek od olomouce) 5. a 6. tak se můžeš otočit, případně pak další týden asi celej.
Jsi na Volvo fóru, většina věcí co by tě mohla trápit tu už někdo řešil a je to tady popsaný...
Ok ,díky za info do Olmika to mám 40km ,takže bych dojel sice v nouzáku ,ale pokusím se.
Telefon na tebe nebo mohu napsat sem a domluvíme se ?pokud bych nevyřešil?
Můžeš ještě kouknout odspodu směrem od DPF, jestli ti nevypadl rezonátor z turba. Je plastový a jsou v něm taková červená těsnění.
- Vůz: XC70 D5 2008
To je podlě mě to kde to fouká, rezonátor a nebo ty hadice nad či pod. Ale pokud nenatlačíš sání, je to jak hledání jehly v kupce sena.
Napiš SZ a domluvíme se, umřel mi notes, tak nevím jestli stihnu VIDU rozchodit na náhradním stroji.
- Administrátor
x 3
Na vycteni chyb staci VDASH a ten tam mas i s ovladacema za 5min...
Ale VIDA by bodla a nakalibrovat vsechny veci schovany pod ECMkou...
Jako pokud mu vypadla někde hadice na sání mezi turbem a motorem, tak bych s tim autem asi ani moc nejezdil... zalepí si DPF.
Hadice jsou všechny zapojené a přitažené, ty červené gumy se dávali po výměně turba nové.
- Vůz: XC70 D5 2008
Jasný VDASH mám jako "nouzovku" ale VIDA, je VIDA.
Zdravím,
problém byl ve špatné repasi turba,mělo axiální vúli a tím pádem se zastavovalo, proveden nový repas a turbo šlape.
Dalším problémem, který se objevil po výměně turba ,že po nalití oleje 0W-30 6,5L mi po ujetí cca 200km,hlásí auto nízká hladina oleje. Po nalití dalšího 1L a ujetí 100km ,opět hláška -nízká hladina oleje. Olej je pod rysku.
Z výfuku se nekouří auto po oleji nesmrdí. Celkem nalito 8L a chyba se rozsvítila znovu. Celkem tedy najeto 300km a po nalití 8L oleje ,olej na spodní rysce měrky.
Před výměnou turba byla sundána i vana ,kde bylo několik vrstev bordelu a kalu, vše vyčištěno a nasazeno zpět.
Prosím o radu příčiny úbytku oleje?
Děkuji Zdenek
Děkuji Zdenek
Jinak auto má najeto 280 000km nikdy olej nežralo až vždy před výměnou cca 15 000km zahlásilo úbytek oleje.
Tvl a teď je otázka, co ty špony z turba v motoru provedly
Naštěstí vrtulka byla nepoškozená a špony vizuálně tam nebyli, tak doufejme že nic.
No tak asi repas turba do třetice.
Neteče spíš venkem? Tzn. zkontrolovat vedení oleje k turbu.
