Jak nejvýhodněji sehnat eura?
Je lepší si vyměnit tady v nějaké bance (směnárně), nebo vybrat z bankomatu v Itálii?
Známého, co to fasuje, už nemám.
Kolik potřebuješ? Já bych šel cestou kamaráda, známeho a jinak platit všude kartou. :)
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Nejlepší je za mě protáhnout to přes Revolut, směnit ve dne v týdnu na Eura a platit Revolut kartou v zahraničí.
No právě, že už nikoho nemám.
Plánuju všude platit kartou, něco i mám, ale potřeboval bych asi ještě pár eur na zmrzlinu, kousek pizzy, atp. Tak 200€? Nevím jaké jsou dneska ceny, v Itálii jsem byl naposledy, když ještě měli liry.
Loni jsem v IT ve třech lidech utratil za 3 dny + 2 dny cesta asi 20euro, vše ostatní jsem platil kartou. Letos zase moc euro neberu. Výběr z bankomatu mám zdarma, takže když budu potřebovat, není problém.
Warcz
Kdyby jsi jel 10.6 na sraz tak ti 200 eur vezmu :-)
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Vyber si z bankomatu...
Dost cestuju, diety v € a klidne bych ti smenil.. ale zase odjizdim a asi bychom se nepotkali...
Pres bnkmat si to chce dat bacha jen na "nabidkovy" kurz.. je to vycuranost bank... ale odmitnes a platba/vyber jde tim idealnim
Vymenit na Tank Ono. :wink:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Tank Ono není špatná rada, kurz mají dlouhodobě příznivý, ale párkrát se mi stalo, že měli vyprodáno. Tak to nenechávat na poslední chvíli.
Já tedy u nás tam vždy volám, či ráno si zarezervuji určitou částku, ale bacha, v 16:00 odevzdávají tržby. I přesto, že máš rezervaci.
Tak Revolut založený, karta na cestě. Už jsem přes to zaplatil zálohu do kempu. A ušetřil jsem oproti bance cca 200 Kč :good: :D
Warcz
Jenom pozor u Revolutu. Vyhodny kurz je jenom v tydnu přes den. O vikendu se rozevře, protože se neobchoduje, tedy je lepši si před vikendem vyměnit.
Jaj, škoda. Myslím že ještě běží promo akce, mohli jsme každý dostat 500 přes referenci. :D
Ale ať slouží, je to super věc.
spy
Příspěvek od spy »
Vyměň to v dobrý směnárně, jestli pojedeš přes Plzeň, tak skvělé kurzy má https://www.eurowex.cz/
Edit: koukám že Tank Ono má ještě o 0,1CZK lepší - zajímavé, člověk se vždycky něco nového naučí
Taky jsem zíral, ono má stejný kurz jako VIP exchange :unknown:
Jen asi, kdyby člověk přišel a chtěl 15k éček, tak by uspokojen nebyl :D
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Jake LAN kabely do novostavby? je CAT6 UTP dobra volba?
Warcz
Ja bych šel rozhodně do CAT6. Kolik tam je příplatek 25% ? Jenom pozor chce to i CAT6 zásuvky a hlavně konektory. Ten kabel je prostě tvrdší, robustnější a větší. Do klasických koncovek to nenarveš.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
záleží, co od toho očekáváš. Já natahal CAT5e s tím, že kdybych někdy v budoucnosti nutně potřeboval CAT6, tak prostě husím krkem natáhnu jiný kabel. Jak psal Warcz - je potřeba mít jiné konektory, zásuvky atp. CAT5e není tolik náchylné na chyby v instalaci a na 100m dá 1Gbps. CAT6 dá při správné instalaci na 37m 10Gbps, ale samozřejmě taky musíš mít síťové zařízení a koncové zařízení, co těch 10Gbps podporuje a dokáže využít. Podle mě, pokud to máš pro normální domácí použití a neplánuješ NAS, na který budeš pravidelně přelívat gigabajty dat, tak CAT5e stačí
edit: samozřejmě CAT6 kabel můžeš používat s CAT5e konektory, zásuvkami, atd.. Jen ta přenosová rychlost padne na úroveň CAT5e a pokud neplánuješ v budoucnu upgrade, tak zaplatíš dražší kabeláž.
Warcz
Já to bral tak, že v tom kabelu je více mědi, takže by mohl být méně náchylnější na chyby, poškození atd. Měnit se ti to nebude chtít :-)
powl
Příspěvek od powl »
diky... :thumbup:
a co se tyce stineni tak to je do domacnosti asi zbytecnost, co?
Warcz
Stínění bych neřešil jenom to hodil do husího krku. Obecně všude bych si dal husí krky. Příště tam budeš potřebovat protáhnout něco jiného a bude se to hodit.
THOmasoj
"Já to bral tak, že v tom kabelu je více mědi, takže by mohl být méně náchylnější na chyby, poškození atd. Měnit se ti to nebude chtít"
o tý mědi to u CAT6 zase tolik není. Je to právě o stínění a je potřeba dodržovat některá pravidla při zapojování konektorů a podobně.
Ano, nebude se mi to chtít měnit, protože neplánuju žádné velké přenosy dat v rámci domácnosti :-). Ale pokud by to bylo potřeba, tak rozebrat zásuvku, navázat nový kabel na starý a protáhnout ho na půdu zase takový problém nebude. Nicméně síťový zařízení pro 10Gbps jsou stále poměrně drahý na to, abych je nutně potřeboval a nemyslím si, že by v blízké budoucnosti cena nějak rapidně klesala.
Mimochodem ty rychlosti co jsem psal jsou daný normou. Myslím, že na kratší vzdálenosti s kvalitním CAT5e kabelem těch 10Gbps dáš taky.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
jen pozor na drát-lanko, ale to asi každý kdo řeší CAT ví...
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Kluci, vím, že to je další dotaz "špek", ale tady se ví všechno :D Mám na chatě PB 10 kg láhev. Vyměnil jsem cca 40 let starou hadici mezi regulátorem a pevným rozvodem Cu rozvodem, ALE stejně jsem radši, když se zavírá i ventil na PB láhvi při odjezdu. Má ten ventil nějaký omezený počet cyklů O-Z? Koukal jsem u prázdné láhve, že je to jen mosaz, žádné těsnění tam není. Vím, že to je blbý dotaz, ale jsem elektrikář a z plynu jsem měl vždycky takový "vítr" :evil:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Myslíš ten ventil co je součástí 10kg lahve? Určitě je vyroben dle nějaké normy a v té musí být stanovena životnost. Nic méně bych se tím vůbec netrápil a při odjezdu dotahoval. Stačí s citem žádné násilí. Jakmile vyměnil lahev tak stejně nebudeš vědět kolik má nová za sebou cyklů.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Macek2, Vizibable
