Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
"Vida vers S70": Hoši, díky za informace. Zeťák chtěl načíst jeden stroj. Kabel kkl2 ani fcr nemám, tak k diagnostikování bude muset použít zrak, sluch a tak.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Zalezi co chce nacist, pokud ECU motoru, tak u V70 rv97 a vys funguje zakladni OBDII, tzn treb ELM 327 bluetooth adapter a nejakej univerzalni tool, treba Torque na android. Vyctes jen zaklad, ale treba chyby motoru to precte + je to u mi vymazat.
Jinak VolFCR sezenes podle me na ulozto a kabel by mohl stacit obycejnej univerzal. Kazdopadne ten KKL2 nebo jak se jmenuje je puvodni na VW. Sam ho pouzivam i na 850/V70
Jarda S40 píše: 06 dub 2022 22:49 4 Jakub Svoboda - Willo Yonos Pico mám rád, mám s ním dobré zkušenosti. V uplynulých asi 3 letech z pěti namontovaných zatím žádná porucha. A mají větší výkon než starší čerpadla s větším příkonem.
Tchán je topenář, takže montuje to co se aktuálně cenově vyplatí. Před 10 lety to bylo Grundfos Alpha2 a dnes mi řekl jednoznačně Wilo. Poláky jsem nechtěl páč co ušetřís, tak projedeš na elektrice.
Spíše největši sranda byla najít to Pico které někde mají ještě pod obj. číslem 4215515, já potřebuji pro Atmose mít nastaveny maximální konstantní otáčky.
Což nová řada vůbec toto přepínání 3 druhů otáček nemá. Takže už je pouze doprodej skladovek.
Tak otevřu tu otázku. Otázku co mě trošku trápí.
Malá skoro 3 roky za dva měsíce. Pravidelně se budí 22:30 s pláčem... Spát chodí mezi 20 a 21h. Na otázku co jí vzbudilo, neumí odpovědět. Občas stačí pohladit a spí hned dál. Občas je to druhé kolo uspávání.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Nejdřív jsem si myslel, že je plná dojmů z dětské skupinky, ale budí se i když se fláká doma.
Další varianta byla, že se jí něco nepovede, nebo něco provede, nebo si třeba cvrkne(žádný kárání, prostě ji vysvětlíme, že se to občas stane, jen ona si to asi bere víc než by měla) to se ale taky nepotvrdilo. Je to třeba 5 noci po sobě, pak má noc kdy spí celou. Nebo noc kdy se vzbudí o půlnoci a musím ji hodinu znovu uspávat.
Další věc bylo boleni břicha, měla problémy se stolici, ale to už je taky pryč a chodí pravidelně.
Sem tam si řekne, že chce čůrat, ale to je jednou z 10 případů.
Ve finále to není žádná velká komplikace, ale je to takové otravné.
Posledních 14 dní spí sama v postýlce, že začátku to vypadalo, že to problém vyřeší, ale už jsme zpět ve starých kolejích.
Tak jsem si říkal, že za zeptani nic nedám. :)
Pokud někdo napíše, že to je u dětí běžné a má to tak taky, tak budem jenom klidnější. ;)
xSam
Příspěvek od xSam »
Kdyz byl kluk takhle malej, mival take nocni mury.
Myslim, ze to je pomerne normalni.
Dal jsem klukovi treba polstar, kterej jsme nazvali antimurak, ma ho do dneska, tedy do 11.
Dulezite je podle me vysvetlit, ze rodice jsou s nim a vzdy muze dite prijit.
Taky jsem se snazil vyvarovat desivejm vecem, jako hry, filmy.
Obcas ma mury i dneska, prijde, nebo napise a jsem u nej, pomaha jen na par vterin pohladit, dat pusu.
Nedalal bych z toho vedu..
Díky, vědu z toho sadim nedělám, spíš se ptám na ostatní zkušenosti. Měla období, kdy to třeba za 10 dní bylo 8x a ve 22:30 +- 5 minut. Tak jsem si říkal, co to sakra je.
Jojo, má oblíbeného plyšáka, já spím na posteli vedle. Takže tohle asi máme ošéfovaný.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Správný plyšák funguje takhle 8) :wink:
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Možná blbost, ale co zkusit dětskou psycholožku? Malá nám v třech letech začala z ničehonic koktat. Během 2 dnů nebyla schopna říct jediné slovo normálně. Tak jsme byli u dětské psycholožky, ta ji dala pár testů formou hry. A přišlo se na to, že je napřed. Udělala test na 5,5 roku a dal už psycholožka jít nechtěla, protože jí připadalo, že je už unavená. A byl klid. Věděli jsme, čím to je. Že mozek je napřed a řečové centrum nezvládá. Museli jsme jí nechat, ať se zvládá vyjádřit sama a neříkat, co chce říct za slovo. A během šílených dvou měsíců se to srovnalo. Neříkám, že je to to samé, ale možná rada by mohla pomoci. Ten stejný čas je zvláštní...
Lachtan
Ten stejný čas je zvláštní - možná je to blbost, ale nemáš tam někde něco co v tuhle domu se zapne? Může to dělat zvuk na hranicích sluchového spektra (který ty ani nemusíš vůbec vnímat, ale dítě jo), nebo vibrace...
yebat
Příspěvek od yebat »
Lachtan píše: 08 dub 2022 00:18 Správný plyšák funguje takhle 8) :wink:
To si taky nějakýho pořídím. :D
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Malá se taky občas zbudí, ale většinou až někdy po půlnoci, z 90% má horečku nebo už jsem prostě věděl, že bude nachlazená. Asi se ji špatně spalo, realita se míchala ze sny a to ji vyděsí. Spí sama v posteli a pokoji cca od 1,5 roku. Před spaní většinou čteme nebo prohlížíme knížku, nejčastějio dinosaurech. To ji nevyděsí, ale koukat na televizi by bylo intenzivnější.
Mě třeba vadí i zapnutá nabíječka na mobil v ložnici, noční můry z toho nemám, ale vadí mi ten bzučivý zvuk u elektroniky, takže to vypínám i v dětském pokoji. Ale ten pravidelný čas buzení může souviset s fázemi spánku.
VIDA | DiagBox |
Lachtan: tak nějak si to představuju :) V dětském pokoji je jen chůva nic víc, vedle je pracovna, kde většinou večer něco dělám a nic takového nepozoruju. Tímhle to nebude, páč to stejný má i na chalupě, kde jsme zkoušeli 2 různé pokoje a je to stejný čas.
Libor_m: to asi zatím řešit nechceme, to je takzvaná poslední možnost.
labanos: já si taky myslím, že to bude asi první tvrdá fáze, začnou se jí zdát sny a když toho za den zažila hodně - podle jejich měřítek, tak se prostě vzbudí. :)
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
python.p píše: 07 dub 2022 23:10 Tak otevřu tu otázku. Otázku co mě trošku trápí.
Co bych dal za to kdyby se mi Kuba za večer vzbudil jenom 1x v přesný čas :-) Vrchol je když začne řvát třeba ve 3 ráno a dojde tam žena a on "ja nechci maminku ja chci tatínka", nebo naopak. To se člověk v rozespalosti musí hodně držet.
Tak nás Kuba to má taky několikrát za noc, ale je tu několik důvodu. Má rok a 3 měsíce, je kojeny a má aktuálně fest ekzém a do toho zuby.
Jasný, není to žádná tragédie, to rozhodně ne. Jen mě zaujal ten přesný čas. :) A jak se říká, víc hlav, víc ví.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Jakub Svoboda píše: 07 dub 2022 09:28
Grundfos Alpha 2 bylo dobrý, také jsem přešel na Wilo. Ta Alpha 2 má autoadapt, který ale ne vždy dobře funguje, takže nakonec jsem u některých případů musel nastavit jiný druh regulace. A také se dost často porouchala ta regulace, či elektronika. Tak jsme se vrátil k Wilu, které mi předtím vycházelo životnostně hůř než Grundfos. Ale to byla neelektronická verze. Info o tom, že W již nemá to přepínání je pro mě překvapení, naposledy jsem ho osazoval loni v létě. Nevím, proč maj potřebu furt něco měnit.
K Polákům - byl jsem kdysi informován, že EU zakázala "neinteligentní" čerpadla vyrábět, prodávat a montovat. Grundfos právě přestal kvůli tomu dělat svoji nesmrtelnou řadu UPS 25 -40/60... No a pak se najednou objevilo hafo klasických polských čerpadel s podivnou životností a cenou. Ku.va jak je toto možné? Jak to, že nařízení EU pro polochy neplatěj?
Jarda S40
python.p píše: 08 dub 2022 08:25 Tak nás Kuba to má taky několikrát za noc, ale je tu několik důvodu. Má rok a 3 měsíce, je kojeny a má aktuálně fest ekzém a do toho zuby.
Hele, možná budu za blba, ale.... U nás se vnoučata v dětském pokojíku furt budila s brekem. Všechny tenkrát ještě jen 3. To nám přišlo divný, byl to stejný průběh. Spokojeně usnuly a za cca 20 minut řev a slzy. Pak dcera někde na netu našla návod, jak dát do každýho rohu místnosti misku se solí a od té doby je klid. Možná to byl nějaký duch, možná i víme čí, ale nechci vypadat jak blbec. Což už asi vypadám :-) Nicméně zkus to.
Warcz
Dedkoid píše: 04 dub 2022 14:14 Poslední dobou zlobí starty (XC70 2004, 2,5 l benzín, čip, automat). Napoprvé auto málokdy nastartuje, motor točí, ale nenaskočí. Když už naskočí (pomáhá plyn. pedál) tak se objeví hláška "Snížený výkon motoru". Když po chvíli běhu motoru na snížený výkon chci znovu nastartovat, tak auto normálně nastartuje a hláška zmizí. Baterka (Varta) je stará cca 2 roky. Nabíječku (+udržovačku) střídám mezi autem a motorkou. Startování většinou blbne když není auto na nabíječce. Moc autem nejezdím, spíš jezdím na motorce. Co s tím? :(
U mě pomuže vice paliva v nadrži. Jinak mam při prvnim startu slaby tlak na liště. Teorii mam hodně, ale když mam nad 1/2 nadrže tak to neděla tak to zatim neřešim. Současně jsem nebyl schopen natlačit plnou a při cca 60l mi to vypina pistoli. Podezřeni je na odvětravani ?
Jarda S40 píše: 08 dub 2022 22:54
Proč by ne, ale jak říkám jiný místa... A sebere třeba úplně v klidu...
Ale tohle za pokus stojí
Jarda S40 píše: 08 dub 2022 22:48
Tak mrkej
tohle jsem bral
https://www.akoupelnyatopeni.cz/topeni-a-ohrev-vody/wilo-cerpadlo-yonos-pico-25-1-6-180-mm-4215515?gclid=EAIaIQobChMI7-PHptuG9wIVlJBoCR3xjQeOEAQYASABEgKf6vD_BwE
a tohle je náhrada
https://www.akoupelnyatopeni.cz/wilo-cerpadlo-yonos-pico-1-0-25-1-6-4248084-px351112
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Kluci, potřebuju vyměnit silentbloky v zadních ramenou. Oblíbil jsem si Autodílos, potřebuju tam pár dalších věcí, ale bohužel Lemforderer teď nemají. Nemáte někdo zkušenost s tímhle kitem HD od Mayle?
https://autodilos.cz/autodily/sada-na-opravy-telo-napravy-954657311
Případně i jiný návrh vítán. Děkuji předem.
Tyhle osobne davam origa a jeste zesilene. Vsichni co maji ty zesilene, je to fakt uplne jine chovani.
Meyle HD už jsem taky dával, ale dej pozor, aby jsi objednal správné, liší se to těmi plocháči, za které to drží na kastli. Musel jsem to jednou přelisovávat.
Větši by meli mít myslim FWD
Tomas78
Ahoj kluci (raolsa, Jakub Svoboda) - děkuji za zprávu a za názory, rozumím. Ty fotky vypadají pěkně! ;-) V mém případě to nechám na servismannovi - jednak se férově přiznám, že bych to asi neuměl a není na to ani prostor, ale je pěkný pěkné to vidět. Čísla jsem si našel ve VIDA pro svoje auto, tak věřím, že to sedne. Zkusím to Mayle HD, s předními rameny od Mayle HD zatím opravdu spokojenost. Jsem zvědavý, jaký to bude rozdíl ;-)
Ještě jednou oběma děkuji a pěkný večer :good: :)
Proč vyčištěný naftový bufík u P2 s novou tryskou pořád kouří?
Teda jenom chvíli po startu, pak už ne.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Giew, labanos
