Dojezd bez funkcniho Alternatoru
Paskal
Vůz: XC 60
Příspěvek od Paskal »
Dekuji, zkusim pogooglit vsechny tyto hesla a zkusim youtube... cosik pseudopomerit:). Ja ze jsem to nikdy nedelal tak se porad ptam jak blb, omlouvam se za neznalost...
Jeste tady nekdo komentoval ze mam na odtah kdyz ziju v alpach. Jsem jen normalni kluk co zivi malou rodinu a snazi se zit horsky normalni zivot... tak se snazim co se da polepit a udelat sam...
Tak jasny, proc platit servisu nesmysl. Taky si vse snazim delat sam. Podle toho videa to zkus. Sundat kolo a podbeh, to je zaklad.
Jakub Svoboda píše: 05 led 2022 08:24 Buzení si řídí CEM po Linu, takze na Altiku myslim červeny dratek, ten jedinny černy konektor.
Každopadne budou KO uhliky na regulatoru, to je v techto KM normalni.
Jinak proc ho strasite napinakem? Ten se jako takovy nezlomi, max jeho zeslabena cast na Torx 60. A to se stane pouze pokud se blbe nasadi Torx a pak se to v max. vyhnutí smekne.
Tak mi napadlo, když tam dám obyčejný altík s klasickou regulací a odpojím ty ostatní sra.ky, tak to maximálně bude házet nějakou chybu, ale dobíjet to bude stejně, ne?
Možná líp, protože to bude dobíjet stále na 13,8-14,2 V a baterka bude v poho :D
jiiira
Vůz: XC70 D5 man
Příspěvek od jiiira »
trochu od tematu, kde se v tech francouz alpach nachazis, jestli treba nejsme skoro sousedi :-)
XC70 D5 169kw 2014 man // a byla V70 D5 136kw 2006 man
Paskal
Vůz: XC 60
Od tematu: Chamonix ...
Dnes zkusim pomerit co se da... dekuji moc za podporu a rady!
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
OFF Hoši hoši. To ale máte pěkné výchozí lokality pro super lyžování :good:
Paskal
Vůz: XC 60
To byl plan lyzovat a ne hrabat se v aute😂😂😂
jiiira
Vůz: XC70 D5 man
tak naposled mimo tema :-)
@Paskal: skoro sousedi pres par vrsku. tak at kara brzo jede a muzes zase do kopcu :-)
@Hajnej: je to tu parada nejen na lyzovacku, ale letos sem se jeste nevykopal...tak snad brzo :-)
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
A nestačilo by vytáhnout jen regulátor? Ten by mohl jít vytáhnout bez demontáže altíku. Ale je to jen nápad, nevím, jak to tam je a jestli to jde. Beru to podle sebe, kdy jsem se mordoval a celým a přitom stačily 2 šroubky zezadu.
V70III D3 aut. 2012
Nelze se na regulator dostat, bez minimalne odsroubovani Altiku a sundani remenu.
Paskal
Vůz: XC 60
Ahoj vsem ! Moc Vam dekuji za pomoc! Vcera dorucen repasovany Altik, dnes s kamosem na pankace v -15 venku vymeneno za asi hodinku! Nic neprasklo vse slo, moc dekuji za to youtube video, bez neho by to neslo! Dik moc!
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
:good: Krásná fotka :-)
Haben
Příspěvek od Haben »
to museli sousedi cucet gratuluji ke zvladnuti
A funguje to? Tos nepsal :D
Tak super, nakonec naše rady nebyli marné. Teď alespoň vidíš jak tě chtěl servis ojebat za 1000€ uf.
Super výkon v -15°C :good:
Paskal
Vůz: XC 60
Haha ano 1000e neslo nazmar....
Ano funguje!!! Jste super, dik!!!
Munga
Příspěvek od Munga »
Pěkný. Jak jsi to vlastně pořešil s nářadím?
Paskal
Vůz: XC 60
Kamarad mel celkem dost naradi ale ani toho moc nebylo treba, jen na ten napinak jsme nemeli specialni klic tak tam narval myslim osmihran nebo imbusak a v pohode :).... ani nepraskl jak nekdo psal, az jsem byl prekvapen...
spooon
Vůz: S40 II T5 220k FWD, manuál
Příspěvek od spooon »
možná kravina, ale zkontrolval bych kompletní připojení altíku. Na ex Focusu mi taky přestalo fungovat dobíjení, tak tak sem dojel domů. Už sem sháněl nový altík když sem si všimnul povysunutýho kabelu z konektoru.
Zpět na „Jak co opravit???“
