Dojezd bez funkcniho Alternatoru
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Sázím třicet stříbrných, že ten řemen bude pryč.
Mi tak napadlo jak se zmiňovalo zničení motoru... Vodní pumpu todle nový má taky na rozvodech, že jo?
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Dotaz byl : Nedobíjím, mohu s tím jet do servisu 25Km ?
Odpověď očekávaná : Nemůžeš, volej odtah // Můžeš // Můžeš, ale riskuješ zastavení někde 5km před cílem apod. - na tuto variantu se dle svých možností připrav
Odpovědi, jaké dostal :
1) Dle grafu zahrnující teplotu v rozkroku souseda, tlak krevního oběhu mého kohouta a mé roční spotřeby plynu bys to měl dát
2) Máte tam řemen pane ?
3) Já když jsem jezdil na kole, tak jsem dobíjet nepotřeboval a taky to šlo !!!
4) Pane, máte tam řemen ?
5) Chuck Norris by to dojel...
6) K**va co ten řemen ? ? ?
Zakladatel vlákna : Prodám Volvo na díly - Zn. nepojízdné z důvodu svítící kontrolky dobíjení. Prodám pouze lidem co nepochází z Volvo fóra :D :D :D
P.S : Má to tažný ? :lol:
Když zmiňuješ toho Chucka. Včera mi synátor řekl fór, kterej sem neznal... Chuck Norris je totiž jedinej, kdo dovede kiklopa kopnout mezi oči. :-D
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
jel sem ted s 1.9 TDI caddy (2008) od vyškova do černý hory cca 50 km. bez altíku a posilovače řízení (prasklej řemen)
se světlama. servisák ráno nastartoval a dojel s tím do práce kde to dal do kupy.
Kromě větší posilovny při řízení žádnej problém. Po cestě jedno startování abych vymotal ten řemen co byl na cucky.
LukinL
jirka87
Vůz: Bílý
To je auto od auta jiny.
Nekdo ma denni/automaticke svetla, jinej automat, dalsimu to bez jeho pricineni spousti nezavisle topeni...
Ne kazdy se umi/chce rypat v pojistkach. Jezisi je to tak jednoduche.. proste to odtahnu. Nepredpokladam, ze clovek majici xc60 zijici ve Francii je na tom tak spatne, any nemohl odtahnout 25km auto a nemusim tady resit co se muze, nebo nemuze pokazit...
Edit : Napriklad naftove Mercedesy w123 a jina auta tohoto typu bez elektronickeho rizeni motoru mohou jezdit dlouhodobe absolutne bez akumulatoru (t.j. skutecne s demontovanym). Staci to auto roztlacit a nepouzivat svetla. Takhle muzete jet,dokud mate palivo...
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Jirko nerypu, ze zajimavosti - jak to nabudi stop ventil? Nebo to ma opacnou logiku ze na jizdu nic a naopak to nejde vypnout? Nebo se vypina dekompresorem? Neznam, tak se ptam…
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
jirka87
Vůz: Bílý
Hele, nastarovat to jde fakt roztlacenim. Jak presne funguje cerpadlo nevim. Je to klasika - radove jak na Liazce :-D
Dukaz mas tady : https://youtu.be/KHD35pYJNXk (predmet diskuze v case 2:20+)
A chcipnout to proste chcipnes pres kvalt :-D to mi pripomelo,ze muj otec byl mozna prvni clovek v republice, ktery dlouhodobe jezdil v rannych devadesatkach trivalcovym dieselem v osobnim aute. Neco se mu fatalne vytentilo na w114 (predchudce piana zvany Žralok) - 200D (ctyrvalec) - tusim podpaleny ventil nebo tak neco, tak vzhledem k totalni korozi auta a takrka nulove zustatkove hodnote jak auta,tak jeho penezenky to tenkrat vyresil zaslepenim paliva do predmetneho valce a jezdil takhle kazdy tyden do Krkonos a zpatky :-D takze mel vzhledem ke skladbe motoru trivalcovou 1.5 atmo naftu :-D
jiiira
Vůz: XC70 D5 man
Příspěvek od jiiira »
Měl sem tu možnost dát se svou starou V70 D5 skoro 200km poté co mi praskl řemen kvůli vadné volnoběžce. Až domů mi to nestačilo, takže sem musel dokoupit novou baterii neb nebyla možnost dobití a pokračoval sem dalších 200km, abych se dostal ke svému mechanikovi. Dle mýho bys těch 25km měl dát, já sem na svý cestě měl taky slušný klesaní a naštěstí baterka se vyšťavila až po sjezdu a to bylo až na konci první 200km části.
XC70 D5 169kw 2014 man // a byla V70 D5 136kw 2006 man
Paskal
Vůz: XC 60
Příspěvek od Paskal »
Ahoj vsem! Dekuji za pomocne rady!
Obvolavam vsecny fr servisy a blazni nemaji cas a kdesi cosi, Ted to vypada ze si vemou za vymenu nebo opravu 1000e. Remeny jsou nove v lete vymemene. Auto jsme koupili po nejakem starsim panovi ale uz to ma nalitanno nejakych 250k.. Tak mi hodne lidi rikalo ze ty alternatory odchazi. Ja jak mam meter tak jsem zkousel nastartovat a koukat zda se na Baterce obevi 14V ale prd... takze tim jsem usoudil alternator.
Nekdo mi rikal at si to vymenim sam, jeden kamrad se nabidl pomoct, ale nevim jak to je slozite .. Kdysi na starem fordu jsem to vymenil bylo to celkem lehke, ale u naseho auta to vypada trosku vice slozitejsi, Nekdo by me mohl nekam odkazat kde bych se docetl jak na to?
Dik za rady! Pokud nic tak pojedem pristi utery....
Je tedy ten řemen na altíku fyzicky přítomen nebo ne?
Paskal
Vůz: XC 60
Ano remen je na alternatoru :)
Jupí. Díky za odpověď. Tím pádem asi opravdu ten samotnej altík.
Haben
Příspěvek od Haben »
Už nemám VIDU, tak neporadím, jak na demontáž alternátoru, ale předpokládám, že to bude podobné jako tady: https://youtu.be/j-RByaWsms4
Jinak Hajnej - prohrál sázku :ROFL: posílám číslo účtu na 30 stříbrných :-)
Paskal
Vůz: XC 60
@ Jirka87
Az Ted jsem to cetl, a musim rici jsem POBAVEN! DEKUJI!
Mame Tazne, Remeto taky ma... :)
Jo podle toho videa je to ono. Jen doporucuji vypustit chladici kapalinu a odpojit horni hadici z chladice, pak je to sranda. U nas v CZ stoji novy Altik 7000Kč, stary vratis. Zde mas nejake foto.
Paskal
Vůz: XC 60
Dekuji moc za pomoc! Koukal jsem na video a vypada to celkem snadne :). S kamosem jsme si rikali ze to zkusime :). Tak to asi zkusim!
Posledni dotaz, kdyz jsem auto zkousel jeste domerit tak jsem mi v motoru trosku klepalo, zvuk sel mista na pravo, nevim co to je :), tak jsem vyfotil... ( snad to je v priloze )..
Dekuji moc za pomoc!!!!!!!!!!
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Offtopic. Dneska už vas vyšetři doktor přes internet - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3048812988702304&id=100007208974261&m_entstream_source=timeline&ref=content_filter
Tak by mohl někdo udělat servis po videokonferenci :)))
Typuju to na filtrbox ale nejsem mekanik.
Ano je to filtr box a tam nemá co klepat. Nebyl to zvuk náhodou jako kvákání žáby? To by pak byl podtlakový ventil vakuové pumpy co je poblíž.
Ještě prosimtě na demontáž řemenu potřebuješ TORX 60mm aby jsi mohl vyhnout kladku a sundat řemen a následně nasadit. Altík drží 3mi šrouby na 10mm klíč, hlavně si předem odpoj baterku.
https://www.drive2.ru/l/550773138095341573/
A kup si nový napínák, páč bez správného grifu ho tak na 90% zlomíš. :D
Paskal
Vůz: XC 60
To s tim zlomenym napinakem, me moc nepotesilo a uz mi zase spadnul hrebinek, ale asi zkusime :). Dik moc za rady. koukal jsem na to video a do auta a jevi semi to o neco lechci u XC60 mene hadic :).. Asi ten remen bude nejvetsi orisek...
raolsa píše: 04 led 2022 20:02 A kup si nový napínák, páč bez správného grifu ho tak na 90% zlomíš. :D
Potvrzuji :oops:
Ale třeba budeš mít správnej grif. Já to na jednom autě zvládl na pohodu a potom na druhém jsem pohořel.
Radek by mohl upřesnit ten správný grif resp. jestli na krátko nebo na dlouho s ráčnou.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Dobrých rad je tady hromada, dokonce i nějaký vtípek na téma Chuck Norris se tady také najde, ale co mě překvapuje, že nikdo nevznesl dotaz zda funguje buzení a na fyzickou kontrolu kabeláže/připojení alternátoru.
V létě byl na Modrém problém s dobíjením a bylo to prasklým/uklepaným kabelem u očka (+). To samé v práci, když na nějakém letadle přestane fungovat dobíjení, tak první co kontroluju je buzení.
No dobře, hned po přítomnosti a stavu řemenu :D
Paskal
Vůz: XC 60
Toho se taky bojim ze je nekde vadne pripojeni, ale prd vim jak to zkontrolovat :(
Buzení si řídí CEM po Linu, takze na Altiku myslim červeny dratek, ten jedinny černy konektor.
Každopadne budou KO uhliky na regulatoru, to je v techto KM normalni.
Jinak proc ho strasite napinakem? Ten se jako takovy nezlomi, max jeho zeslabena cast na Torx 60. A to se stane pouze pokud se blbe nasadi Torx a pak se to v max. vyhnutí smekne.
Zpět na „Jak co opravit???“
