Dojezd bez funkcniho Alternatoru
Paskal
Vůz: XC 60
Příspěvek od Paskal »
Dobry den, vcera jsem dojizdel domu a vyskocila na me kontrolka dobijeni a ze mam jet do servisu. Prijel jsem domu a nejak po mereni jsem zjistil ze alterator nedobiji nebo neco neni v poradku. Zijeme ve vysokych horach tak jsem si myslel ze je to zimou ale jak rikam merenim jsem zjistil ze nedobiji.. Ted mam baterku na nabijecce a asai budu potrebovat do servisu 25 km. Chtel bych se zeptat na zkusenosti ohledne dojezdu, samozrejme bez Ac, svetel apod..
Mame XC60 AWD 2013 D5
Koukal jsem na internet, a nekdo rika ze je to veliky risk ze muzu znicit motor a pod? Budu rad za jakoukoliv radu a pomoc.
Hezky vecer
marekbm
Příspěvek od marekbm »
já dal asi 8km ve velmi podobném případě. alternátor zblbnul (asi prdla nebo problém s vinutím) a dával 19V. tak jsem ho musel odpojit. před cestou jsem dobil doma baterku a hurá na cestu.
teď už bych se možná nebál jet 15km, pokud by na cestě nebyly semafory. ale 25 nevím nevím. možná s dvěma a v půlce projistotu přehodit.
edit: pokud máš 2 auta, tak dobij doma, nastartuj s kabelama, nech zahřát a pak teprve rozpoj a jed. a jeďte s oběma autama a multimetrem. nebo zkus někoho ukecat. v půlce udělejte kontrolu.
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Paskal píše: 02 led 2022 23:44 Koukal jsem na internet, a nekdo rika ze je to veliky risk ze muzu znicit motor a pod? Budu rad za jakoukoliv radu a pomoc.
Že by to mělo zničit motor se mi nezdá, ale s klesající kapacitou baterie přestane fungovat elektrický posilovač řízení a pak se bude dost blbě zatáčet.
Tahle situace se mi stala v létě. Auto přestalo dobíjet krátce po výjezdu, všechno jsem povypínal a jel 24 km po okruhu do Vestce, kam jsem byl shodou okolnosti objednanej na svolávačku. Na sjezdu už se mi začal “kousat” volant a když jsem parkoval, tak už šlo sotva zatáčet :D.
Udělal bych to, jak říká Marek. Pokud máš k dispozici další baterii z jinýho auta, tak bych ji vzal s sebou. Kdyby ta 1. přestala dávat, tak bych ji po cestě bych vyměnil a dojel s druhou baterkou.
Obrázek S60 T5 MY2004
Vůz: V60 T8
A na altíku máš normálně řemen? Ten rád praská...
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
25Km je relevantni udaj. Jak dlouho to pojedeš ?
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Dnes už skoro každé povinné ručení má základní asistenci zdarma.
Nějak nechápu, proč by měl zakladatel vlákna zajišťovat dvě baterky a stresovat se s tím, když tomu (soudě dle dotazu) nerozumí nějak moc.
Prostě zavolám na pojišťovnu, řeknu, že mi auto nedobíjí, odtah, hotovo. To nemůže být ani s doplatkem. 25km a max hodina manipulace s autem.
P.S : Mnohdy toto překvapivě nabízí i klasické platební karty některých bank..
25km je dost, i kdyby to bylo furt po hlavní bez brždění... Ale jesi tě někdo ze servisu rovnou vyzvedne, tak můžete, pokud bys to nedal, přehodit za chodu baterii z funkčního auta do nefunkčního, nebo pro jistotu v půlce cesty.
Odtah je buď domu nebo do servisu, tak z domova do servisu by musel mít spešl podmínky. Ale nevim, tyto služby nevyužívám.
Warcz
Příklad kdyby jel z Vyškova do Cardionu v Brně tak je to do pul hodiny a to podle mě baterka bez zapnutých spotřebičů dá: https://mapy.cz/s/refahajeju
Vůz: V60 T8
Hele...těch jednotek v autě je docela dost a všechny něco žerou.
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Já jel bez alternátoru a bez serva z dovolený na Lipně 280km. :)
Novější auto by to ale pravděpodobně nedalo.
Haben
Příspěvek od Haben »
Alternátor mi odešel před necelým měsícem na Octavii. Ujel jsem 10 km, 3x jsem během toho startoval, poskakování po městě, plno semaforů, zapnutá AC, světla, rádio. Výhřev sedadel a ohřev motoru topnou spirálou CEM zablokovala. Doba jízdy cca 20 minut. Ujel bych cca ještě dalších 5 km - dle měření baterie v servise.
Basstl: ale to bylo TDi, ne? Tam v podstatě potřebuješ cestou jen udržet seplej stopventil :-D
Haben: nevěřim, žes tohle všechno dal na běžnou baterku. Ten altík musel dobíjet aspoň trochu, protože to všechno cos popsal vycucne baterku za pár minut.
Paskal
Vůz: XC 60
Dobry den, dekuji za odpovedi. Mate pravdu s tema pojistovnama, my jak zijem ve francii tak je to vse dost komplikovane. Zkusim ovsem zavolat. Jeste dodam je to asi 20 min po dalnici, jen par ostrych zatacek na zacatku. Mame dve auta tak bych to asi nastartoval pres kabel , a druhou baterku ( kterou nabijim taky) vezmu do kufru...
Dik moc za rady!
Vůz: V60 T8
Zopakuji dotaz: je řemen na svém místě?
Basstl
Urvanej píše: 03 led 2022 09:18 Basstl: ale to bylo TDi, ne? Tam v podstatě potřebuješ cestou jen udržet seplej stopventil :-D
Ano, bylo to TDI. Baterku jsem v podstatě potřeboval jen na blinkry, tak bych asi dojel i dál. :D
Warcz
Paskal píše: 03 led 2022 09:29 Dobry den, dekuji za odpovedi. Mate pravdu s tema pojistovnama, my jak zijem ve francii tak je to vse dost komplikovane. Zkusim ovsem zavolat. Jeste dodam je to asi 20 min po dalnici, jen par ostrych zatacek na zacatku. Mame dve auta tak bych to asi nastartoval pres kabel , a druhou baterku ( kterou nabijim taky) vezmu do kufru...
Dik moc za rady!
Zkontroluj řemen, nastartuj přes kabely a jedeme 20 minut s vypnutým ventilátorem topení a radiem to dá v pohodě. Jestli tam je 80Ah baterka tak by to muselo žrát 240A
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Taky si myslím, že to dáš v pohodě, ale ten Warcz výpočet je zavádějící, tu baterku nesosneš do nuly.
marekbm
teď mě napadá, že jedna z prvních věcí, co vypadává kvůli nízkému napětí baterky, jsou myslím parkovací senzory. takže taky možnost jak zjistit, že je třeba vyměnit baterku (objeví se hláška na přístrojovce).
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
A co přes pojistky odpojit rovnou co nejvíce nepotřebných věcí ať zbytečně řídící jednotky nesosají baterku?
Vůz: V60 T8
Co jsem pochopil, tak kolega chce dojet někam z hor dolů do civilizace. To bych asi bez altíku nedal a nechal se odtáhnout.
Ale opět připomínám....ten řemen!!! Ale i tak bude potřeba ho nasadit. Schopný člověk to zvládne i sám doma.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Warcz píše: 03 led 2022 10:00... Jestli tam je 80Ah baterka tak by to muselo žrát 240A
"Jestli je tam..."
Jenže ona tam skoro nikdy není, pokud zrovna není nová ani tehdy nedá štítkovou kapacitu...
Moje dvě osobní zkušenosti s předcházejícími auty.
1. Ford Escort 1,4i
Aku 56Ah po x letech provozu. Auto garážovaný, baterka doma trvale na dobíječi. Auto startovalo na brnknutí. Na letišti jsem dvěma kolegům nabil baterii do modelu, odebraná kapacita cca 4Ah. Startér už ani nehlesnul.
2. Opel Astra Caravan 1,6i.
V podstatě to stejný zacházení i baterka. Poslední cca 3 roky baterka už externě nedobíjena. Manželka "pucovala" vnitřek. Měla cca 4 hodiny otevřený dveře. Ráno (teplota cca 8°C) startér jen škytnul. Dobitá kapacita cca 5,5Ah.
Takže co z toho plyne? Bez fungujícího nabíjení bych to ani nezkoušel. Jedině snad s ověřenou baterkou.
Pro zajímavost ještě 3. příběh. Volvo rodina. Kolega XC90, jeho manželka XC60. Na XC60 (r.v. tipuji tak 2015) hláška o nízkém napětí baterie, či nějak podobně (mám to jen z doslechu). On nemaje času na blbosti ji poslal 20km do servisu. Tam "odborník" typu brouk Pytlík seznal, že málo jezdí a je třeba baterku dobít jízdou, nejlépe po dálnici. Nebohá žena vyjela z Olomouce a na půli cesty do Prostějova všechno zhaslo a odtah. Světe div se: "Řemen". Toho Brouka Pytlíka bych někdy rád viděl na vlastní voči. :shock:
spy
Příspěvek od spy »
Jednou mi odešel altík na Korábu a dokázal jsem dojet zpátky do Plzně - cca 60km. Ale bylo to se starou T5, vypnuté všechno a pianko po okreskách.
Jarda.JM
Před 35 lety mi odešlo nabíjení na starém MB1000. Musel jsem odvézt domů zedníka cca 25km. Půl cesty jsem musel se světly. Při cestě zpátky už světla skoro nebyla vidět tak jsem po 10km jel jen na parkovačky a posledních 5km jsem vypnul i ty. Stará zlatá škodovka to nakonec dala. Podle svitu kontrolek tipuju, že ke konci už jela v "dýzl" režimu.
Vůz: V60 T8
Jsem napnutej jak ten řemen. Tak jak s tím řemenem??????
Haben
Mr Beana už znají všichni, teď už máme i Mr Belta :-)
Zpět na „Jak co opravit???“
