VDASH Dongle VDD - nápady na další funkce?
- Vůz: V60 2015 D6 Plugin Hybrid
Zdravím,
nedopatřením se nám dostal do vaší registrace špatný kód štítku, už jsem to napravil, mělo by vám to chodit.
D5T5 app developer - VDASH / VDD
- Vůz: VOLVO XC70 2015 D5244T15
Zdravím, díky za rychlou reakci! Potvrzuju, funguje. Díky
- Vůz: xc90 2008 3.2
Mne nefunguje vubec nic, a od 2.12. ani neukazuje aktualni stav km, nejde zaplnou na dalku topeni a pod.
Naposledy upravil(a) hefaistos dne 11 pro 2021 17:18, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
.. ověříme. Něco tu asi není v pořádku.
/PL
/PL
- Vůz: XC90 D5 Sport
Mám dotaz. Nevíte co znamená volba "Extender_fs" v menu nastavení EXTENDER?
Range Rover Sport HSE / Range Rover L322 tdv8 VOGUE / ex XC90 D5 136 kW => 150 kW Stage1 D5T5 AWD SPORT AUTOMAT 7s 2008 - 416 t. km / Přijedu s DICE - VIDA - VDASH - VDD - Jižní Morava, Zlínsko
- Vůz: V70 MY2004 D5244T
to je jeste chybny preklad - prisvecovani mlhovkama v zatackach -
ale bacha , extender je zatim ve vyvoji, zatim funguje jen omezena skupina aut
B.
B.
Díky za info! Já si zatím zapnul jen mlhovky přes žluté tlačítko a to funguje
- Vůz: XC90 D5 MY09 ST2 (D5T5)
Nápad: indikace zahájení/ukončení regenerace DPF. Nevím, jestli je žádoucí dostat info přes apku, asi by bylo o dost komfortnější si to přečíst na displeji DIM + případně akustický signál?
- Vůz: XC70 D5 2008
Ono to přes appku stejně nefunguje...
- Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Bylo by super kdyby takovéhle info dokázali kluci z D5T5 dostat na palubku. Stejně jako teplotu oleje třeba. U TFT přístrojovky je dost naprd, že jako "computer" jsou tam pouze spotřeby a dojezd. Kdyby se tam dala dorvat další úroveň s teplotami oleje, atd. bylo by to super a myslím, že by to hodně lidí ocenilorelic píše: 29 pro 2021 20:09 Nápad: indikace zahájení/ukončení regenerace DPF. Nevím, jestli je žádoucí dostat info přes apku, asi by bylo o dost komfortnější si to přečíst na displeji DIM + případně akustický signál?
u P2 není problém. to už i funguje. teda asi těm co jsou pokusní králící a těm co mají stejné motory jak pokusní králíci.
ale u P3 to myslím nejde (zobrazit cokoli). to jsme se tak trochu bavili, že tohle by se dalo, kdyby se na VDD zproboznilo bluetooth a posílalo se to mě do BT modulu. pak bych to mohl zobrazovat buďto místo názvu operátora (teplotu klidně i jako síla signálu
) nebo RDS / MOST info, místo názvu skladby, podle rozšíření. ale s tím bluetooth celkem bojují, tak se uvidí časem. snad se povede.
- Vůz: XC70 D5 2008
Ale jde to, po aktualizaci od D5T5 mám na palubce číslo s kvaltem... Tak když tam jde dodělat tohle, proč by nešla teplota.
číslo s kvaltem je jen změna v registru.
- Vůz: XC70 D5 2008
To jsem netušil.
Nicméně posílat to přes BT to Arduina s nějakým malým displejem by taky šlo.
Může mi někdo z D5T5 aktivovat prodloužení předplatného VDD, které jsem si před 10. dny zaplatil a na helpdesku je nevyřízená moje žádost o nápravu?
VDD má číslo 1x155 a emailová adresa je jiri.suchy@trocken.org
Moc děkuji!
EDIT: už to funguje!
Moc děkuji!
Do extenderu by bylo super přidat u P3 možnost rozvítit při odemčení/zamčení denní svícení. Stejně jako se dá rozvítit přes tlačítko na klíčku... Zatím tam je možnost pouze dálkových/potkávacích.
Dále by bylo dobré kdyby odpovídala spotřeba u jednotlivých jízd v knize jízd + doplnit spotřebu v l/100km u jednotlivých jízd, stejně jako to má VOC. U VDD je občas u např. 50km jízdy spotřebováno méně než 1l paliva a pak u cukačky na 10km najednou třeba 5l...
Naklápění zrcátek při couvání - bude někdy?
Tak mě napadá, jestli je někde seznam plánovaných/zamítnutých funkcí?
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Přidávám se a přimlouvám se za naklopení zrcátka při zařazení R pro P2.
U P3 jsem to hojně využíval. Ideální by bylo ve stejném duchu - stiskem L nebo P tlačítka sklopit. Ale něco mi říká že tohle bude složitější cesta naprogramovat. Stačilo by bohatě sklonit jen pravé při každém R. Samozřejmě volitelná funkce.
Docela jsem v ní doufal že VDD ji umět bude, měl jsem za to že ano.
A rád bych do ovládání světel přidal ještě možnost programovat i osvětlení nástupního prostoru při odemčení.
Ideálně bych tedy aby se rozsvítilo pokaždé shodně s vnitřním osvětlením (ideálně nohou), ale to bude asi složitá funkce (možná lepší vyřešit "natvrdo" kabelově připíchnutím k osvětlení nohou.
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Já mám pocit, že ani jedno P2 neumí.
Respektive osvětlení určitě ne...
To asi myslis P3
Nebo u P2 kde mam jen PRND43L to jde taky zobrazit co tam zrovna je misto D
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Funguje zasílání notifikace o zahájené/probíhající regeneraci DPF?
Mě už dlouho nepřišla
- Vůz: XC90 D5 AWD 2010
koukal jsem na dongle od vparts a tam sklapeni zrcatek pri couvani vyresili vtipne.
pro auta s elektrickymi zrcatky a pameti jde nastavit, ze chces pri zarazeni zpatecky prenastavit zrcatka do polohy 3. takze si pak jen nastavis polohu sedacky 3 se zrcatky uplne sklopenymi a jedes ..
XC90 D5 AWD Executive '10, D5244T4, 136kW 400Nm, TF-80SC, Oyster Grey Metallic
ano, tak to dělám i já, akorát ručně, že při couvání si přepnu na další paměť sedadla, kde mám jen jinak nastavená zrcátka
