powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
...a nebo je bufiku vedro protoze malo cirkuluje voda, tak se ztlumi...?
Voda v bufíku dle čidla nepřesáhla 75° , to snížení výkonu už jsem zaregistroval, ale to je právě někde okolo téhle teploty.
Měl jsem tady v sobotu naftové auto, kde jsem měnil trysku. Tam se to poté ohřívalo takovým fofrem, že to začalo cyklovat po pár minutách provozu a musel jsem nastartovat motor a držet ho trochu v otáčkách, aby se teplota vrátila na alespoň těch 78°.
Mám už jenom jednu možnost a tou je problém s palivem, ale ne s dodávkou k trysce, ale přímo s tryskou. Ono taky strašně dlouho trvá než bufík chytne po tom, co začne čerpadlo posílat dopředu benzín. U té nafty to chytilo skoro hned.
Takže jsem objednal novou. To jsou poslední peníze, co jsem do toho ochoten investovat.
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
Vlákno Bohemia zmizlo tak to zkusím tady. Jedná se o DPH a zálohy u ČEZu. Vyúčtování které jsem měl mít do 14.11.2021 dosud nedošlo. Za listopad jsem tedy neměl určenou a ani jsem neplatil zálohu. Z různý zdrojů se dočítám že pokud zaplatím zálohu na další období v prosinci tak by se měla zaúčtovat plná částka bez DPH. Jak by to bylo pokud bych zaplatil celou odhadnutou částku na celé další období. Do 11. 2022?
Na stránkách ČEZu na otázku : Rád bych zaplatil v prosinci na půl roku dopředu odpovídají: Ano, platba bude přijata s nulovou sazbu a přiřazena na úhradu budoucích záloh.
Vyplatí se tedy zaplatit dopředu??????
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
A proč? Oni to DPH doúčtují do ročního vyúčtování.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
chlapi, rovnou píšu, že jsem líný jako prase něco hledat :oops:
Přitáhl jsem z půdy jeden starší počítač a skládám synovcovi něco k Vánocům.
Našel jsem starý DDR3 moduly....no tak jsem je tam vrazil taky, ale.....
Nejdřív počítač odmítl naskočit, pak jsem se probojoval do BIOSU a nakonec
do OS, ale nevim jestli jsem neudělal chybu, že jsou paměti vzájemně
"hůře" kompatibilní? ty frekvence mi přijdou nějaké nízké.
Jako malej jsem si pamatoval časování CAS/CL.....ale už vim *ovno
Mám nahrát hodnoty s 2x 4GB kompatibilních pamětí?
ren
Příspěvek od ren »
Předpokládám, že časování pamětí máš v Biosu nastavené na auto? Zkus jen tak pro srandu ty moduly přeházet tak, aby na každém kanálu byl jeden výrobce a mrkni jak potom pojedou.
Ejdou Rotacak
tak je to teď, 1-3 a 2-4.
S 1-2 a 3-4 by to myslim ani nenajelo-
ren
Příspěvek od ren »
Teď máš na každém kanálu jeden corsair a jeden kingston, takhle to je na obrázku který jsi poslal -
ren
Příspěvek od ren »
Ejdou, sorry, máš to dobře, respektive je to možná jedno kam to nastrkáš, protože ty paměti jsou stejně velké a systém si vezme rychlost podle nejpomalejší z nich. Ty paměti jedou podle SPD, Corsairy mají podle SPD 1333MHz a časování 9-9-9-24, tak to tam aktuálně máš. V XMP by měly jet na 1600 s časováním 8-8-8-24.
https://www.corsair.com/us/en/Categories/Products/Memory/VENGEANCE%C2%AE-%E2%80%94-8GB-Dual-Channel-DDR3-Memory-Kit/p/CMZ8GX3M2A1600C8#tab-tech-specs
Edit: Brzdí ti to ty Kignstony, kdybys chtěl, aby to jelo na 1600 (800) při 9-9-9-24, musels bys kvůli těm Kingstonům přitopit na napájení pamětí na 1,65 a vytáhnout to v BIOSu růčo na 1600 (800). Anebo to vytáhnout na 1600 bez přitápění, nastavit rovněž růčo 9-9-9-24 a testovat, jestli to nebude padat.
https://www.kingston.com/datasheets/khx1600c9d3k2_8gx.pdf
Edit 2: a ručně dát po přitopení ne 9-9-9-24, ale 9-9-9-27, přehlédl jsem, že ty Kingstony ani po přitopení 24 nedají.
U tehle platformy nemá cenu řešit rychlost RAM, nech je na JEDEC #1 nebo XMP a hotovo. POjedou prostě pomale podle Kingstonu.
Správně je 2 a 4 a pak 1 a 3. A taky to co píše REN.
Pokud to nehází BSOD nech to bejt, ztrácíš s tím čas. Respektive necht to přes noc projet memtestem ať víš, že jsou cajk a hotovo.
Werscajk
Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Příspěvek od Werscajk »
Ahoj!
Někdy v únoru/březnu bych rád naklusal do autoškoly pro B+E. Máte někdo tip na dobrou autoškolu v Praze, kde B+E vedou a nejsou nesmyslně přeplněný? Nerad bych to dělal 3 až 6 měsíců.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Neví někdo jak vyměním žárovku ve stropním osvětlení u S80II? Má se to rozebrat celé, nebo jen sklíčko? Když páčím šroubovákem tak se bojím, že něco zlomím.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Normálně se to celé vytrhne ze stropu... a pak z hora se mění žárovky.
Ovšem vytrhne s citem. :wink:
Prsty zprava zleva mezi tapec a světlo a opatrně zabrat , ono to vyskočí... ale v zimě bych se bál že něco nevydrží.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Dám napřed do garáže, díky :)
yebat
Příspěvek od yebat »
Nemá někdo zkušenost, s nějakým bezdrátovým teploměrem (meteostanicí), co by měla třeba tři venkovní čidla a zároveň se na to dalo podívat z mobilu? Dělá něco použitelnýho číňan?
xSam
Příspěvek od xSam »
yebat píše:Nemá někdo zkušenost, s nějakým bezdrátovým teploměrem (meteostanicí), co by měla třeba tři venkovní čidla a zároveň se na to dalo podívat z mobilu? Dělá něco použitelnýho číňan?
Mam a poradim.
Podivej se na produkty znacky TFA a aplikace do mobilu weatherhub. Pouzivam pro teplotu a vlhkost ve skleniku a na venkovni teplotu, daji se tam pripojit i vrtulky na vitr a spousta dalsich vychytavek. Jen potrebujes pripojit vysilac k wifi a ostatni cidla jsou bezdratova. Cidel si muzes pripojit kolik chces. Pro me byla dulazita historie, nastaveni alarmu atd. Jsem nadsenej a doporuciji vsema deseti.
Vybiral jsem dlouho a tohle mo prislo jako nejlepsi.
Neni to nejlevnejsi, ale traga taky ne.
Edit: jeste ti sem pridam odkaz
https://www.tfa-dostmann.cz/index.php?show=products&product_id=2520&cat_id=140&title=Profesion%C3%A1ln%C3%AD%20a%20hobby%20produkty
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Nevezl někdo ve V70 P2 dveře ? 200x85 ? Ať počítám jak počítám bude to na těsno, tak jestli někdo nemá třeba fotku jak to šlo :-)
Dej to na střechu na příčníky. :wink:
Warcz
Nemám :) Stejně bych to tak nevezl tady sněží a prší. Rozměrově by to mělo klapnout na cm ale jistý si nejsem.
Werscajk
Demontuj zadní sedáky, sedačku spolujezdce posuň vpřed a sklop pomocí těch tajných páček dole po sedákem. A vejde se to tam jak nic. :wink:
Vezl jsem skříň 220cm. A bez problémů. Jen na tu sklopenou sedačku hoď nějaký koberec, ať se nepodře. Na strany doporučuju kartony.
EDIT: Tohle je P3, ale u P2 jde udělat úplně to samý. ;) Obrázek u P2 jsem nenašel, ale dělal jsem to.
Warcz
Tohle vim ale rozměr od řidičove sedačky k B sloupku je 79cm. Dveře maji 85cm, tz musel bych je hodit napřič. No praxe ukaže jak je tam dostanu. Skřiň nebo lednička se vleze to vim.
Werscajk
Aha...
Záleží jak daleko jedeš. Na krátkou cestu po městě bych si zahrál na Pythagora a udělal z toho přeponu vhodným vypodložením na jedné straně a zajištěním na druhé. Těch 6 cm se tam musí vyčarovat.
Warcz
Zatim to mam vymyšlene tak, že posunu sedačky dopředu. Zavřu 5 dveře a lanem to podvažu na straně sedadel ke stropu. Tim by to mělo vyjít na těch 200 podelně i s normalnim sedadlem. Uvidim jak to bude vypadat. Klasika přijel jsem na Slovensko a rodina jestli bych nepřevezl dvoje dveře. Je to asi 50km. Dveře klasicke panelakove papirové.
Macek2
Tak je sklop od B-sloupku k opěrce hlavy řidiče a dej hlavu co nejvíce na stranu :green: , to musí vyjít.
Vyndat sedáky a pak se vejde 2m. Mezi podběhama je metr deset myslim.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: jirka789
