Zdravím,
potřeboval bych akutní odpověď. Zítra potřebuju odvézt vozejk bukového a je úplně mrtvá elektrika k vozejku - nesvítí světla, blinkry, nic. Když jsem zkoušel blbnout s multimetrem, tak sem taky na nic kloudného nepřišel. :-/ Snad jen že kostra v zásuvce je na pozici č. 3. A i sem naměřil napětí mezi piny 3 a 5,7 (což by měly být světla). Jenže po vložení redukce a připojení vozíku nic. Indukce v drátech?
Věc se má tak, nechával jsem montovat tažné, včetně elektriky. Jelikož už v kufru byl připraven konektor, nečekal jsem nějaké záludnosti a s autem odjel, aniž bych to kontroloval. El. Instalace je 13ti pinová, zapojení by mělo být typové - šedý konektor na šedý konektor, jen zacvaknout.
Vozejk sedmipin, připojení přes redukci.
Může mi někdo říct, proč nic nefunguje?
Doplnil jsem pojistky v kufru č.9 a č.15 a taky relé RMI7 - což sem pak pochopil, že je kvůli mlhovce, ale bez SW vlastně k prdu.
Co mi ještě kde může chybět, proč by to nešlo? Ještě nějaké relé nebo něco?
Děkuji za rady !
V70, 2001 tažné, elektrika
- Vůz: Volvo V70 B5244S
Klasické hledání chyb. Začít tam kde to začíná a jít postupně.
Mezi piny 3 a 5 je napětí ?
Mezi piny 3 a 7 je napětí ?
Psal jsi, že mezi 3 a 5,7 je napětí. Kolik ? Přes 12V ?
Připojím redukci: Mezi piny 3 - 5 je napětí ?
Mezi piny 3 - 7 je napětí ?
Pokud ano. Vezmu vozík a změřím odpor mezi kolíky 3 - 5 a 3-7 je tam odpor ?
Tak, odemknu auto, zapnu obrysovky.
Napětí mezi 3 a 5,7 je shodné necelých 12V, baterka už asi není nejlepší. Po nastartování 14,1V.
Připojím redukci a napětí mezi 3 a 5,7 je nula.
Přitom jednotlivé piny redukce odpovídají, tedy 3, 5 a 7. Piny samotné odpor nula, mezi sebou nekonečno.
Pojistky jsou OK.
Ještě mne napadlo udělat mezi piny 3 a 5 žárovkový test, ale to až zítra, sem už dost zmrzlej. :-X
Dnes mi šlo hlavně o nějaký relé, pojistky atd. Zítra přijedu z práce a mužu se ještě pokusit to vyřešit, ale už se nedostanu do města.
edit: Dle stop na zásuvce kontakty určitě doléhají. Kontakt 3 na redukci, odpor proti karoserii 0,3Ohm.
Pojistky jsou OK.
Jestli tam není napětí tak žárovkový test je asi zbytečný. Viděl bych to na studeňák mezi tažným a redukcí. Občas mi to taky blbne. Musím tu redukci pořádně dotlačit.
Mne ale neni vůbec jasný, proč teda nefunguje aspoň jeden blinkr nebo tak. Prostě je to mrtvý celý.
Zkusím ještě sehnat jinou.
Ve vidě sem četl cosi o výměně relátek RMI1 - RMI6 u aut do 48. týdne 2001, kam teoreticky patřím. Ale už nechápu proč? Proudový zatížení?
Strana 12 - 25b. Ale v zásuvce už mám tlustej červenej drát, což bych právě chápal, že bude to "positive power suply".
https://www.volvoclub.org.uk/pdf/TowbarElectrics7Pin-1.pdf
Ahoj, zkus projít postupně, ideálně se žárovkovou zkoušečkou, jednotlivé funkce, kostru si ber ze zásuvku. Pokud nic nefunguje zkus to s kostrou na autě. Postupně se takto dostaň od zásuvky na autě přes redukci na vozík. Vozík má El. Instalaci zaručeně funkční? Jinak já jsem se hodně natrápil s levnýma redukcema, vždycky po nějaké době začali ztrácet kontakt.
A jenom tedy pro jistotu. Která všechna relátka se vlastně musí přidávat do el. instalace při montáži tažného?
Tak to z hlavy neporadím, je potřeba projít schémátko nebo vidu podle vinka.
Já nepřidával žádné a mlhovku jsem napojil na tu v autě. Tzn. nevypíná při připojeném přívěsu. Jinak vše funguje, i indikace blikání káry na přístrojovce.
Podle mě je v háji ta redukce.
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Taky bych zkusil vyměnit redukci, pokud je nějaká levná, může v ní být problém. Rodiče takhle trápila na oktávce.
A možná bych zkontroloval zkontroloval žárovky na přívěsu - někdy mají tendenci se vyklepat z uložení, stačí pokud jel někdo poslední jízdu s prázdným přívěsem více "divoce".
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
Tak záhada odhalena. Opravdu pro funkci klasické sedmipinove zásuvky netřeba nic přidávat.
15A pojistka a RMA1 relé je pouze pro spínané plus.
20A pojistka je pro stále plus
Rele RMI7 je pak pouze pro mlhovku.
Můj celý problém byl v tom, že ačkoliv bylo tazne, včetně elektroinstalace typové, Westfalia, tazne sice super, ale elektrika děs. Koukal jsem a na drátech je made in poland a na zásuvce made in china....
Problém byl v tom, že při připojení redukce se místo zapojení konektoru zasunul celý vnitřek zásuvky a nebyl kontakt.
Při odpojení ho zase tlak drátu a gumy z druhé strany vrátili zpět.
Všiml sem si toho náhodou, když sem se rozhodl rozhodit celou zásuvku.
Bylo zapotřebí přesunout a zajistit jakýsi aretacni kroužek, co drží vnitřek zásuvky na svém místě.
A jeste také byla přehozena kostra z pozice 3 na pozici 4.
Člověk si myslí, že za ty prachy ma kvalitu a ono....
Tohle je spíš o kvalitě montáže než dílů.
Taky to vidím na odfláknutou montáž, Westfalii mám také a je to bez problémů.
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
Nemontovali ti to v pátek po obědě? To by odpovídalo
Dělal to člověk precizní, ale evidentně se vykašlal na kontrolu elektriky. Škoda.
Ale obecně, výřez v nárazníku, ač není vidět, minimální. Nýty kolem podběhů snad originál, pozink šrouby v sadě nahrazeny nerezovými atp.
Aspoň sem se detailně seznámil s tím, jak je to zapojeny.
