Pujceny mam z prace z IT oddeleni. Koupim vlastni, nic extra za Palackeho, proste zakladni EMOS. I takovy musi voltaz zmerit spravne. Mozna s 5% odchylkou oproti profi s 2% odchylkou, ale toto neni podstatne
- Vůz: Bílý
Přimlouval bych se za slušnější multimetr právě za Palackého. Emos vyrábí v Číně zřejmě včetně požadavku na nejlepší cenu = nic moc kvalitu a co jsem od nich měl, drtivá většina shit. Bohužel. zde mi vždy vyšlo to klasické - platím málo, platím dva...třikrát.
Včera jsem jeden opravoval - utržené měřící kabely. Moje nervy. AA stejně měří blbiny a například poklesy napětí ukazuje s hrozným zpožděním.
Ale ať už koupíš jakýkoliv, určitě si vezmi ten, který má kromě hrotů i druhý pár kabelů s krokodýlkama - ono kolikrát potřebuješ volnou alespoň jednu ruku. případně k měřidlu, které druhý pár kabelů nemá dokoupit extra ty krokodýlkové káblíky.
Ono se to nezdá, ale ten multimetr člověk nakonec využije často. je to jako Leathermann. Dokud to nemáš, nepotřebuješ. Jak to koupíš, používáš to denně
Došel jsme do elektrokrámu a říkám "potřebuji multimetr". Dotaz, "co s tím chcete všechno dělat,". Říkám "10x za rok změřit napětí, případně proud, možná někdy odpor na autě". Borec šel a říká, "doporučuji tento, je menší, akorát do ruky, v ochranném obalu a nemáme na něj reklamace, sami používáme. Tady tyto za cca 1 000 Kč jsou pro Vaši občasnou činnost zbytečné a liší se pouze funkcemi, které byste stejně nevyužil. Přesnost je stejná, jen tomu nesvítí ve tmě display a nemá to pokročilé funkce."
Takže jsem vzal dle doporučení. A ano Made in China. Stejně jako iPhone a to přeci není žádný low-end model... mohl mi prodat něco 5x dražšího, ale neudělal to.
Přimlouvám se taky za cca palackýho... třeba značka UNI-T na takový to domácí žvýkání celkem ujde, ale má i ty nejlevnější pod 400 a těm bych se vyhnul. Hele používám to často na kontrolu baterií, když dětem umře hračka např. tak tim zjistim, že je baterka kaput, nebo že je chyba jinde. Teď jsem s tim bratrovi opravoval 3D Průšu, kontroloval zdroj na nabíječku na mobil a prověřoval světla na Bertíkovi, a to vše během posledního týdne... fakt se to doma užije a to se elektriky bojim a cokoliv komplikovanějšího než zdroj a spotřebič je pro mě nepředstavitelnej blekbox.
Na druhou strnu v tomto konkrétním případě bych situaci pozoroval a případně časem proměřil.
Edit: pozdě, ale rozepsaný jsem to měl už dlouho
Joo, tuten se nechá koupit kolem 300, někde i lehce pod a fungovat bude. Je hodně citlivej na slabší baterku, to pak měří kraviny.
Tak dnes s novou baterií by mohl měřit dobře
- Vůz: Bílý
Každopádně...Ty krokodýlky se budou hodit, ať člověk chce, nebo nechce
A lepší mít a nepotřebovat, než nemít a potřebovat
Na těch starých autech je super (v dnešní době, kdy je Youtube apod. to jde snadno), že se v případě potřeby a drobného chtění naučí i to, co fakt neuměl.
- Vůz: 244 B23E
Baterie se vejde EXIDE Premium 77Ah, EA770.
Ano. Tuto mam vyhlidlou. Otazka je, zda je nova potreba, nebo jsem ji nahodou vybil tim seslapavanim brzdy a rozsvicenym brzdovym svetlem pri vymene brzdovky.
Nebo neudrzi baterie kapacitu?
Ted jsem provedl mereni 2 voltmetry. Rozptil byl 0,01 V - 0,16 V.
Napeti baterie 12,47 V (takze to poledni mereni o 1 V vyse byla nejaka blbost)
Nastartovany motor + potkavacky: 13,54 V
Nastartovany motor + svetla off: 14,07 V
Nastartovany motor + potkavacky + dalky + oboje mlhovky + ventilator max: 13,07 V
Ted jsem dal baterii na nabijecku, tak uvidime, kolik bude mit po nabiti.
Takze co rikate vy zkusenejsi?
Altik ok?
Baterie ok?
Jen nahodne vybiti?
Altik ok?
Baterie ok?
Jen nahodne vybiti?
Pja bych posoudil až po měření s nabitou baterkou, ale takhle na první dobrou bych řekl altik ok. No baterku stejně na sto pero poznáš jedině na zátěžáku. Každopádně bych hned při prvním vybití neměnil. Filip jsi ji před nabíjením? I baterky co zdají nedolivatelné po troše snahy dolévatelné jsou.
Všechno je to tak trochu špatně. Napětí nízké. Chce to změřit přímo na alternátoru, a potom jít dál cestou k baterce. Přijeď za mnou, a změříme na místě. Sakra, já dělám v bateriích, a ty čerpáš rady tady. Do Exidu bych v žádném případě nešel. Máme pár testů za poslední rok, no, a nevychází zrovna nejlíp. Měli jsme s něma jenom problémy, to už je lepší i Starline
A jak říká Vapik, nejdřív nabít stávající baterku na 100%, a potom řešit zbytek. Nicméně pokud je naprázdno napětí při chodu motoru 14,05V, zapneš světla a jsi na 13,5V, tak na 95% je někde zaoxidovaný kontakt....
Ve středu pojedu přezuouvat, tak se můžeme potkat na Jižňácich.
M.
M.
S60, B524S2, 2001....
@Vapik dik za rychly pohled. Do baterie jsem nic nedoleval.
@Pospak vidis, Martine, uplne jsem zapomnel, ze delas do baterii
stejne spolu musime doresit to radio, tak se musime potkat.
stejne spolu musime doresit to radio, tak se musime potkat. -
Den boje za svobodu věnován Chuanítě.
Děkuji Pospákovi za proměření alternátoru a baterie. Baterka je OK, alternátor také, doporučeno jen očistit zoxidované kontakty. Pospák ještě zběžně kukl na nefunkční rádio a vzal si jej domů do parády. Zázraky prý do druhého dne
Já následně odstranil cinkání a jiné pazvuky ze dveří, teď se už zdá, že je ticho. Nalepovací textílie je účinná zbraň.
Auto konečně umyto na ruční myčce a nanesen vosk od Auto Finesse, typ Radiance. Černé plasty ošetřeny oživovačem. Auto prokouklo, ale škrábance to holt nezamaskovalo .Takže rozleštění je stále ve hře.
Nanesený vosk: Vyleštěno:
Vyleštěný je to parádní!
Naposledy upravil(a) Giew dne 19 lis 2021 18:43, celkem upraveno 1 x.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Jaký škrábance?
taky to musí mít nějakou patinu
Patina, ha, to mě nenapadlo. Ušetřeno 8 tkč a 2 dny tvrdé práce
- Vůz: 244 B23E
Za dva dny tvrde prace by jsi to prelestil i rucne.
Btw uz ted trochu poslechtene to ma dvojnasobnou cenu,nez jaka byla porizovaci. Zadna koroze,vse zachovale a patina navic
- Vůz: XC70 D5 2008
Nějakej tip?Vapik píše: 15 lis 2021 17:19 Pja bych posoudil až po měření s nabitou baterkou, ale takhle na první dobrou bych řekl altik ok. No baterku stejně na sto pero poznáš jedině na zátěžáku. Každopádně bych hned při prvním vybití neměnil. Filip jsi ji před nabíjením? I baterky co zdají nedolivatelné po troše snahy dolévatelné jsou.
Ať nejsem OT, závídím ti tu krásku.
Každá rada drahá. V práci na lince momentálně montujou exide z Polska, ale reklamaci z fabriky je dost. Když jsem se o tom bavil s elektrikářem z vývoje, tak říkal, že je to loterie napříč všemi výrobci, že jako uživatel se má smysl řídit srovnáním hmotností baterií stejné kapacity, ale že to chce vážit v obchodě, udávaná váha v produkt listů se může lišit +-2 kg u 80ah baterie. Samozřejmě pak vzít tu nejtěžší. Jinak já mám ve Volvu banner energy Bull 100ah a ve frantikovi nějakou no name pro carfoure.
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
vypadá luxusně, at dělá jen radost
byla 960 B204FT, MY'93
Pospak je opravdu Bůh. Jak slíbil, tak učinil. Do druhého dne opraveno rádio. Takže už hrajeme a dokonce i display svítí. Martine, moc děkuji.
Martin propájel plošné spoje, vyměnil podsvětlující žárovičky.
Jsem překvapený, jak slušně rádio hraje, je tam znát i basová složka, což zírám, to jsem opravdu nečekal. Na to, že hrají 29 let staré papírové reproduktory, je to výkon opravdu nevídaný. Hned jsem se musel jet projet a při trajdání jsem udělal jednu večerní momentku v bývalých Baťových závodech Pár fotek interiéru, exteriér se chystám vyfotit zítra, bude-li čas a příhodné podmínky.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Aby nakonec žena ten Yaris neodřekla. Tohle je totiž o dost větší paráda.
- Vůz: 945 D24TIC 94
Tomu se rika "jezdit kolem kominu"
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Krásně nablejskaný! To vypadá hodně zachovale, i ten interiér
A co to tam máš za žárovky?
Zarovky jsou Osram Night Breaker 150%. Sviti klasicky teplou zlutou barvou. Na fotce vysla svetla vic do bila.
- Vůz: 940 B230FB '91
To je fajn, ze jste rozchodili tohle radio, myslim, ze i designove tam sedi
Tesim se na dalsi prispevky s slechtenim devitky
Uživatelé procházející toto fórum: vaclavjohn
