Má xc90 v naftě elektrickou vývěvu, jako benzínová?
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
D5 i naftová VEA má vakuovku mechanickou na výfukové vačce.
A přídavnou elektrickou ne? Když uteče podtlak, tak to bez motoru nebrzdí? Benzin má elektrickou, která po zapnutí zapalování vysaje posilovač, takže bez běžícího motor to hned brzdí.
Ona ta elektrická u benzínů funguje jen jako pomocná před startem, při studeném startu a chvíli po něm. V tu dobu je vstřikováno hodně benzínu, aby se motor co nejrychleji ohřál, a škrtící klapka pouští do sání vzduch nezávisle na poloze pedálu plynu. V tu chvíli pak není v sání dostatečný podtlak, a proto je v provozu elektrická vakuová pumpa. Při normálním běhu motoru už neběží.
Pamatuju si, že čas od času tyhle elektrické pumpy odcházely právě proto, že se včas nevyply a běžely tak dlouho, až vevnitř shořely.
A ne, nafty toto nemají.
Co neušlapeš, neubrzdíš
Aha, tak jenom benzín. Já jsem si to tak nějak představoval, že to má asi tento důvod a i jsem se s jednou "stáleběžící" setkal. Na potrubí k posilovači je podtlakový spinač, který jí vypíná.
Zajímavé je, že ta moje se prakticky nesepne, protože posilovač drží a na brzdu před startem nešlapu.
Dík za info
Dík za info
Hele přijde mi, že nejen u startu. Když pouštím auto z kopce i po příjezdu teplý, tak to občas sepne. To byla hysterie, když se mi to stalo prvně
Karimatka na zimu
Sháním dlouhou čtyřsezonní karimatku. Nevím si rady s tepelným odporem. Když ji chci i v zimě do hor, musí mít tepelný odpor 6+?
Jako....5.800kč se mi za tu zimní, prodlouženou Therm-A-Restku dávat nechce. Samonafukovací karimatky z Decathlonu kolem
1.000kč se v mrazech už moc nechytaji, takže tudy cesta nevede.
Nikdy jsem nic takového jako je odpor neřešil. Dřív jsem spal na tom co mi dali, teď spím na karimatce z Lidlu, kluci kolem hodne používají Bundeswehr co se dá složit do kvádru. Spaní v zimě je o přípravě podkladů, pak na karimatce tolik nezáleží.
Potvrzuju a nejen v zimě. Mně se nejlíp spalo po 10 pivech s koňským sedlem pod hlavou a pod sebou nastláno tlustě sena
Dobrá tedy, koupim nějakou střední třídu, ať má dušička pokoj. Ta samovyfukovačka z Decathlonu je marná. V -8c mi byla na lesní mýtině za rozbřesku trochu zima.
Nedrží tlak, uchází, přitom úplně levná nebyla. Účtenku jsem ztratil.
- Vůz: XC70 D5 2008
Měl jsem 2 a jedna se používáním rozpadla po 30 přespání. Druhá se rozpadla sama od sebe ve sklepě....
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Co bych měl stáhnout, aby mě šly filmy pustit v HD kvalitě s označením 1080p? Sice je pustim, ale seká se obraz i zvuk... Filmy sou stažený v PC Děkuju
- Vůz: XC70 D5 2008
Jaký máš PC? A v čem to pouštíš? Nestahuješ náhodou x.265 / HVEC? Což je novej kodek, který potřebuje už docela výkon a nebo alespoň HW akceleraci.
Hmmm... To bude ono. Takže to nepoběží? PC je starý...
Samonafuk jsem měl na zkoušku docela drahý (3tis) a stál za prd, jdi do nějaké pěny. Cokoli když hodíš jen tak na zem tak ti bude k ránu chladno. Osvědčená metoda, odházet sníh na holou zem (že sněhu udělat případně ohradku proti větru) na to chvojí pokud je, pak igelit (používám švédskou hroši kůži) a na to karimatku. Vím víc chvojí, tím víc Adidas.Ejdou Rotacak píše: 19 říj 2021 18:12 Dobrá tedy, koupim nějakou střední třídu, ať má dušička pokoj. Ta samovyfukovačka z Decathlonu je marná. V -8c mi byla na lesní mýtině za rozbřesku trochu zima.
PS.koukni do zpráv.
A koukáš na to v PC nebo přes kabel na televizi? Jaký používáš přehrávač?PetrXC70 píše: 19 říj 2021 18:37 Co bych měl stáhnout, aby mě šly filmy pustit v HD kvalitě s označením 1080p? Sice je pustim, ale seká se obraz i zvuk... Filmy sou stažený v PC Děkuju
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit výše popsané od Vapika
- Vůz: XC70 D5 2008
Hele dneska se to dá řešit velmi levno. Takový RapsberryPi to přehraje. Nainstaluješ Kodi, nasdílíš složku v PC, nastavíš to v KODI, připojíš k TV a hraješ.
Ovládání přes ovladač od TV díky protokolu CEC HDMI.
- Vůz: XC70 D5 2008
Netuší někdo jakej vnitřní odpor má mít zdravá autobaterie? Hledal jsem a našel jsem hromadu povídání o CCA o napětích a tak, ale odpor nikde.
- Vůz: V70 II D5 136kw
tak tak, mam tam Libreelec a parada...jeste tam mam v dockeru jdownloader a krabicka pri spotrebe 10w pilne stahuje filmypython.p píše: 19 říj 2021 20:02Hele dneska se to dá řešit velmi levno. Takový RapsberryPi to přehraje. Nainstaluješ Kodi, nasdílíš složku v PC, nastavíš to v KODI, připojíš k TV a hraješ.
Ovládání přes ovladač od TV díky protokolu CEC HDMI.![]()
internety pisou ze 0.02ohm. Myslim si ale ze pokud ji nedas poradny odber tak stejne nezjistis jak na tom je...to by chtelo "zatezak"python.p píše: 19 říj 2021 21:04 Netuší někdo jakej vnitřní odpor má mít zdravá autobaterie? Hledal jsem a našel jsem hromadu povídání o CCA o napětích a tak, ale odpor nikde.
Hlavně na to nepřipojujte multimetr... je to vypočítaná hodnota
Nejvíce to sledují modeláři: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=63006
- Vůz: XC70 D5 2008
Mám nějakej bazmek z Ali a zatím mě každý měření potvrdil jinej profi měřák...
No má 0.03 takže pohodex. Je to nová OEM baterka z Fordu za 1500 nějakých 700CCA změřených teda 950 a 75Ah. Původně jsem chtěl víc, ale cena byla silný argument. A jak mi psal klasik: uvidíme co ona na to po sezoně bufíkování...
Jo jopython.p píše: 19 říj 2021 20:02Hele dneska se to dá řešit velmi levno. Takový RapsberryPi to přehraje. Nainstaluješ Kodi, nasdílíš složku v PC, nastavíš to v KODI, připojíš k TV a hraješ.
Nemam páru o čem mluvíš, takže si ten film stáhnu v jiný kvalitě...
- Vůz: XC70 D5 2008
https://www.penta.cz/raspberry-pi-4-model-b-4gb_d178983.html
https://www.alza.cz/samsung-microsdxc-64gb-evo-plus-sd-adapter-d5848613.htm
https://www.penta.cz/raspberry-_d180007.html
https://kodi.tv/ (https://mediaexperience.com/raspberry-pi-xbmc-with-raspbmc/)
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/sd%C3%ADlen%C3%AD-soubor%C5%AF-p%C5%99es-s%C3%AD%C5%A5-ve-windows-10-b58704b2-f53a-4b82-7bc1-80f9994725bf
No a pokud nemáš TV z minulého tisíciletí, tak ovládání půjde prostě a jednoduše přes TV ovladač.
Naposledy upravil(a) python.p dne 20 říj 2021 07:14, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé procházející toto fórum: Ejdou Rotacak, honzs
