Vybijeni autobaterie
Polomrtvá baterie.
Taky může být. Já loni od září do prosince řešil 2 reklamace nových baterek. Takže je možné vše.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
.. a podle VINu můžu ověřit, zda-li není potenciální příčinou i tohle: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50867
{resp. pokud je z uvedené série a nemá (zatím) žádné uvedené příznaky - tento problém tam může být = zvláště jestli problémy nastávají s vyššími teplotami. Další jinou baterku bych ale opravdu zkusil - je to to nejjednodušší, co lze zkusit.}
/PL
/PL
- Vůz: S60 D5 2002
Skusim dnes zmerať kľudový odber a ak sa podarí a zoženiem niekoho kto zmerá batériu. Raz keď mi merali ešte starú, keď dali prístroj priamo na batériu v kufri tak ukázal prístroj že je ok ale keď ju zameral v motorovom priestore tak ukázalo že je na výmenu. Cem ma HW číslo presne z tej série “šedej cem” o ktorej som čítal vo vlákne ale ako vravím zatiaľ s ňou nebol problém. Teda až na jeden prípad asi pred polrokom kedy ma nepustilo štartovať. Vtedy niečo vypísalo na palubáku a vida hlásila problém s Immo. Napísem čo som nameral v kľude.
S60 D5 2002 AT, chip stage 2 D5T5 :)
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak on ten jeden problém může být začátkem koncem dané CEM...
MatoS: přesně tohle mi dělal starter....po výměně zatím bez problému.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=74026&start=50
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Moje koule hlásí:MatoS píše: 06 črc 2021 19:22 Ahojte. Mam problem s mojou XC90 d5 2004. Ked sa na aute jazdi denno denne, vsetko je bez problemov.
- Auto ked postoji 3 a viac dni, nenastartuje. Klucik poloha 2, vsetko sa pekne rozsvieti ale starterom ani len necukne (ale budiky v moment stiahne uplne).
- Dam startovacie kable, zaloznu baterku a bez cakania chyti na brnk.....
- Klucik na mieste nenechavam ani v polohe 1 lebo baterku vymlati do polhodiny.
Nejake tipi z vesteckej gule?
(mimochodem je to stále dokola - myslím ty stejné dotazy, k tomu stejné odpovědi)
Symptomy, které popisuješ
- po třech dnech nestartuje
- poloha "2" svítí, startér ani len...
- s novou baterkou chytá na brnk
- za půlhodiny vybitá s klíčkem v "1"
Hovoří celkem jasně v neprospěch mrtvé baterky. Velký vnitřní odpor, zanedbatelná kapacita, samovybíjení.
Otázka, která následuje: "Co ji zhuntovalo?" Může být horší oříšek k rozlousknutí...
Pokud tu "záložní" baterku přes kabely nedáváš rovnou na původní baterku, tak je tu ještě možnost, že někde po cestě mezi původní baterkou a startérem je velký přechodový odpor. Většinou svorky, oxidace, upevnění kabelu ve svorce, zlomený kabel, někdy i silně zoxidovanž kabel v izolaci, což vůbec neuvidíš a pod.
To vše se ale dá velice jednoduše změřit s multimetrem za stovku.
Startér, který je zralý na repas se chová též velice podobně, ale pokud to startuje v pohodě přes kabely, nebo když je baterka čerstvě nabitá, tak bych to na startér netipoval.
Člověk se základními znalostmi elektrotechniky dokáže stejně tak změřit i stav baterky. Netřeba žádných křišťálových koulí.
Pokud to sám nedáváš přizvi někoho. Nemusí každý umět všechno.
- Vůz: S60 D5 2002
Takze zmerane hodnoty. Bateria je k.o. po necelych dvoch rokoch. Pri zatazi klesla behom par sekund na 7V. Niekolko rocna boschka z kamaratovej audiny kde hlasil power manager ze je uz na odpis frci v xcinke. Starter toci podstatne rychlejsie ako na tej baterii a vobec nestahuje budiky. Cize zrejme bateria vadna od vyroby. Inak odber po zamknuti je 70mA, po vytiahnuti cfe je to 50mA a po odpojeni poistky c20 (nejaky entertaiment) klesa na 20mA. Neviem ci je tych 70mA vela ked bude bateria v poriadku (ide na reklamaciu a exide nechcem uz ani vidiet).
- Vůz: XC90 (2009) D5 AWD auto 151kW
70 mA je asi tak dvakrat tolik, nez by melo. No da to ~1.7 Ah denne ~12 Ah za tyden. Nova nabita baterka ma ~90. Takze hned ji to nevyzere.
je: XC90 (2009) D5 AWD auto 136kW a Polestar, V60 (2013) D6 158kW a Polestar
ex: V40 GDI (2000) 1.8 92 kW
- Vůz: S60 D5 2002
Takze stale cakam na vyjadrenie z reklamacie. Aku novu bateriu by ste davali vy? Rec je o xc90, zere tam snad vsetko (v porovnani z s60). Klasicku/agm? Varta/bosch/volvo?
Já mám v devadesátce ještě původní z výroby, ale do dodávky jsem kupoval vartu 84 Ah a ta je naprosto v pohodě.
zdar, potřeboval bych odpověd od zkušených. Když odpojím na mínusu baterku /plus nechám zapojený /a připojím jeden kontakt multimetru na ten odpojený klem a druhý na mínus baterky tak mi to ukazuje napětí 12 a něco. Má to tak být nebo to někde probíjí?
Protože je stále pod proudem CEMka (minimálně) a čeká na povel, tak to "probíjí" přes ní
- Vůz: Volvo S80
Exide jsem zrovna objednal tak jsem zvědavýMatoS píše: 07 črc 2021 20:35 Takze zmerane hodnoty. Bateria je k.o. po necelych dvoch rokoch. Pri zatazi klesla behom par sekund na 7V. Niekolko rocna boschka z kamaratovej audiny kde hlasil power manager ze je uz na odpis frci v xcinke. Starter toci podstatne rychlejsie ako na tej baterii a vobec nestahuje budiky. Cize zrejme bateria vadna od vyroby. Inak odber po zamknuti je 70mA, po vytiahnuti cfe je to 50mA a po odpojeni poistky c20 (nejaky entertaiment) klesa na 20mA. Neviem ci je tych 70mA vela ked bude bateria v poriadku (ide na reklamaciu a exide nechcem uz ani vidiet).
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
Takže to je v pohodě ju?Romulusw píše: 13 zář 2021 19:09 Protože je stále pod proudem CEMka (minimálně) a čeká na povel, tak to "probíjí" přes ní![]()
No jasan.
Je to stejné, jako když dáš voltmetr na baterku do serie se žárovkou. Žárovka svítit nebude, ale voltmetr bude ukazovat 12V
díky pane
