Volvo V60 D6 AWD Plug-in Hybrid
S dovolením využiji existující téma, protože toho tu o hybridench není mnoho, tak ať je to pohromadě:
Jak se liší podvozek hybridního modelu od např. verze Cross Country?
motivace: V60 PHEV mi vyhovuje ve všech směrech s výjimkou světlé výšky. 136 mm není mnoho a 30 mm navíc by se velice hodilo při výletech, kdy se parkuje na neudržovaných parkovacích plochách a na dojezdy na chalupy.
Chápu, že tlumiče a pružiny z CC nelze použít kvůli značně jiné hmotnosti obou modelů, ale jde mi spíše o schonost podvozku se přizpůsobit jiným úhlům a případně co vše by se muselo vyměnit.
Předem děkuji za jakýkoliv podnět.
- Vůz: Karkulka
Tedy měnit dnes tlumiče či pružiny u moderních aut se mi zdá krokem zpět, bo vše spolu dnes souvisí. Stabilita je nastavena právě na ty díly, které na vozidle jdou z výroby, proto dávat tam něco jiného může znamenat neočekávaný problém.
Srovnávat CC a PHEV se mi nezdá na místě, obě vozidla jsou dost jiná a to jak využitím, tak přístupem majitele, tak zpracováním a ovládáním.
Je třeba si říci, co od auta vlastně chceš a na co jej budeš používat primárně.
- Vůz: Volvo V60 D6 Plug-in Hybrid
Ahoj, přiznám se, že jsem o výměně tlumičů za ty z CC taky chviličku přemýšlel a to protože mám na autě z výroby nárazníky a prahy z CC verze (dalo se to objednat jako „paket“). Stačilo by přidat plastové lemy blatníků, dát vyšší tlumiče a pneu s vyšším profilem a bylo by to jako originál. I když skutečný originál má zvenku ještě jinou výplň přední masky a černá zpětná zrcátka. Nakonec jsem od toho ustoupil a to hlavně kvůli pochybnostem o zadních tlumičích. Ty v CC nikdy nebyli konstruovány na zátěž baterek. Počítám, že na zadní tlumiče bude trvale působit zátěž o cca 200- 250 kg víc, a to už musí být znát. Co jsem se tak rozhlížel po internetu, tak na D6 se ani nenabízí nějaké aftermarket tlumiče. Nedávno jsem zahlédl, že nějaká firma (myslím, že v NL) se chlubila, že jako první nabízí tlumiče i na Plug-in, ale ty byli na snížení podvozku.Noir píše: 30 pro 2020 10:46 S dovolením využiji existující téma, protože toho tu o hybridench není mnoho, tak ať je to pohromadě:
Mě popravdě moje auto ani moc nízké nepřijde a určitě bych od oka tipnul více než jen 136 mm. Já ale v tomhle asi nebudu moc vhodným rádcem. Autem nikde v terénu nejezdím, a kdyby to bylo jednoduché, tak bych ho klidně i snížil, protože se mi to líbí. Jinak co jsem byl někde na parkovištích po polích a na blátě (na koncertech a podobně), tak tam auto ani nezaváhá – počítám, že díky hmotnosti mají pneumatiky hodně trakce a nikdy jsem snad ani neprohrábnul. Možná by mohl být problém z nějakého extrémně prudkého kopce, ale když se u toho přemýšlí, tak tohle auto vyjede fakt hodně.
Volvo V60 D6 Plug-in Hybrid 2014
Děkuji za reakce,
spíše mi šlo o to, jestli je podvozek obou modelů shodný/podobný a zda by snesl např. ty podložky aniž by ot začalo dělat problémy s řízením, klouby pohonu atd.
Spekulace o rozdílu PHEV/CC a že kdo chce jedno, zákonitě nemůže chtít druhé, bych nechal stanou. Já kombinaci 4x4+Světlá výška+"EL" na RZ neopak velice ocením.
Když by to někoho zajímalo, posílám zkušenosti se servisem Volva V60 D6.
https://www.autickar.cz/blog/clanek/volvo-v60-d6-phev-nejdriv-radosti-ale-pak-i-starosti-a-to-velky/1370/
Pozitivní čtení to bohužel moc není, ale potencionální majitelé by měli mít kromě pozitivních vlastností auta, které jsem popisoval v prvním článku (o pár příspěvků výše), také přestavu o případném servisu.
Pěkné počteníčko. A opět další "zkušenost" s Machem v Č.B. Tam snad umí jen vyměnit olej - nic víc. No ale se stavem mechaniků, kteří tam pracují se ani nelze divit.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Pekna sranda, nicmene s poctem Volvo hybridu v CZ se neni cemu divit, ze nikdo nevi. Ale jsem tak docetl, uspora za provoz hybridu je vicemene nulova.
- Vůz: V70 T5
Nejsem si jist, zda je to pouze otázka počtu hybridů. Viz. Informace, že opravu dělají jen 3 servisy v Německu plus info o dostupnosti dílů….elektromobilita je pouze pro nadšence.
aktuálně bez. Aber es kommt der Tag.
Mě není jasné proč je klimakompresor tak drahý. Co to obsahuje za kosmické komponenty. I na tu blbou V8 bude levnější ne ?
Klimakompresor na v8 je prakticky totožný (neříkám že zaměnitelný) s tvým, kdežto na D6 pokud se nepletu bude kompresor elektrický tzn. není hnaný řemenem od motoru, ale elektricky.
Klimakompresor u onoho Hybridu je plne ELEKTRICKY, to je ten podstatny rozdil. Musi bezet i pri nabijeni, jelikoz dochazi k chlazeni ci ohrivani baterii. Proto elektricka verze. V seznamu jednotek pak vlastne kompresor je samostatna jednotka. Co jsem vsude cetl, tak chladivo/barvivo proste sezere tesneni mezi mechanikou a elektronikou.
Bezny mechanicky s remenici je sranda.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 04 srp 2021 09:51, celkem upraveno 1 x.
aha proto když lehne klima lehne cele auto. Ok teď to dává smysl.
- Vůz: V60 D6 twin engine '16
Tak som sa stal tiez majitelom tejto strojovne. Zatial som nadseny ale urcite to nie je pre kazdeho. Mam to kde dobijat a bezne jazdi kratke trasy do 30km a obcas nieco nadlhsie. Ak su otazky, rad odpoviem, aj ked sa zatial zoznamujem...
Kde jsi vzal tolik odvahy?
Rád experimentujem na sebe.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Teda je to pálka a hlavně 10měsíců starostí, ale v komentářích to bylo dobře napsaný: Cena novýho auta kolem 2mil? Takže altík za 45tis. nevypadá tak hrozně...
Na takový auto to chce mít velkou odvahu a dost peněz... Překvapilo mě, jak lidi chválej ty hybridní Lexusy...
- Vůz: Momentálně žádné
Toyota/Lexus má s hybridy zkušenosti už od přelomu tisíciletí, takže to zase tak překvapivý není. Ten systém je za ty roky vychytanej.
Tady je sice zmínka o XC40, ale je to dobré počtení, co zažívají v Bruselu:
Provoz elektromobilů už se nevyplatí ani v zemi, odkud je vnucují celé Evropě, výsledky studie jsou až kruté
https://www.autoforum.cz/zivot-ridice/provoz-elektromobilu-uz-se-nevyplati-ani-v-zemi-odkud-je-vnucuji-cele-evrope-vysledky-studie-jsou-krute/
bylo: S40 T4, 1999, automat
- Vůz: S60
jako článek hezkej a ikdyž si myslím v podstatě to samý tak mi tam jako dost chybí citace toho výpočtu nebo alespoň nějaká metodika výpočtu, zjednodušenej výpočet cokoliv. Takhle je to takový jedna bába říkala...
- Vůz: XC70 D5 2008
Autoforum + Lukasovo komentář = zbytečná ztráta času...
Neni to až taková ztráta, protože ten článek je krátkej
Ať už odpůrci nebo i prosazovači si dycky vyberou jen některý argumenty, aby "vypadali dobře". Problém je, pokud jsi v situaci, že v létě máš elektřiny tolik, že jí nemáš kam dát, protože buď máš nechutnej paušál ve virtuální baterii a platíš raketu za distribuci tam i zpět, nebo jí rovnou za mrzkej, nebo žádnej peníz prodáváš. V tu chvíli je hybrid nebo plně elektrický auto ideální odkladiště a pak jezdíš opravdu velmi levně. To je už na každym.
Mě osobně to neláká z důvodu úspory, ale jako technická zajímavost. Stejně jako si člověk koupí nejsilnější motor, nebo nejvyšší výbavu, protože prostě chce, ale finančně se to nevyplatí.
- Vůz: XC70 D5 2008
Mě se EV libí další auto dost dobře možná bude EV. Páč i teď když se zdražila eletrika, atd, tak to furt vychází levněji na provoz jak taková D5...
Autoforum fakt ne, jsem se zařekla klikat na to nebudu.
- Vůz: XC90 (2009) D5 AWD auto 151kW
Přesně. D6 není ekologická ani ekonomická. Ale má dobrou výbavu a pěkně jezdí.Urvanej píše: 09 srp 2022 07:43 Neni to až taková ztráta, protože ten článek je krátkej
je: XC90 (2009) D5 AWD auto 136kW a Polestar, V60 (2013) D6 158kW a Polestar
ex: V40 GDI (2000) 1.8 92 kW
Proto jsem koupil V60 se stejnou, mozna vyssi vybavou nez D6 a jeste o 200kKč levneji a o 5let mladší s mizivym najezdem.
Asi se shodneme, ze pokud se nejedna o ciste uzitkove auto, tak by taky melo delat radost. V60 D3 (hadam) by mi takovou radost nedelala. Pokud by ovsem pekna byla za ~200kKc, zvazoval bych ji koupit nekomu do rodiny. Puvodne jsem chtel V60 CC, ale na potvoru vychazely o 200kKc vice nez ta D6. Jasne, jsou tady i lepsi motorizace, ale nabidka neni zase tak siroka, takze to je casto o tom, jak se potka s chuti a moznosti kupovat.
