Nazdar, neviete mi pomoct? Instaloval som vdash na pc, ale pri spusteni pise vid dole. Ovladace som stiahol, restartoval no nepomohlo, skusal som to aj na druhom pc, bez uspechu. Oba su win 10.
Vida mi bezi na inom pc kde mam win 7, ked som skusal instalovat tam, tak pytalo framework 4, pri jeho instalacii v polke to stale sekne.
VDASH nebyly nalezeny ovladace J5234
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
A Dice jsi mel pripojenou do auta a PC pri instalaci?
- Vůz: V70II D5 2006
Odklikej to, máš cca 5 vteřin než se to zobrazí znovu.
Odklikni reklamu na světlo.
Odklikni zase upozornění na ovladače.
Na hlavní obrazovce klikni na detekuji J2534 interface.., objeví se vedle tlačítko pauzy na které klikneš. Přestane to hledat Dice a házet chybu.
Tak tenhle postup mi nefunguje. Po kliknutí na Detekci se nic nestane.
Na počítači na kterém vdash používám nemám Vidu ani jsem nikdy nepřipojil Dice. Nejspíš je to nutná podmínka.
Pro screen jsem se přihlásil, takže i verze je vdash je aktuální.
- Vůz: XC70 D5 2008
Zkusil bych jinouz VIDU, může být problém i v ní.
