VDASH nebyly nalezeny ovladace J5234
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Nazdar, neviete mi pomoct? Instaloval som vdash na pc, ale pri spusteni pise vid dole. Ovladace som stiahol, restartoval no nepomohlo, skusal som to aj na druhom pc, bez uspechu. Oba su win 10.
Vida mi bezi na inom pc kde mam win 7, ked som skusal instalovat tam, tak pytalo framework 4, pri jeho instalacii v polke to stale sekne.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
A Dice jsi mel pripojenou do auta a PC pri instalaci?
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
Odklikej to, máš cca 5 vteřin než se to zobrazí znovu.
Odklikni reklamu na světlo.
Odklikni zase upozornění na ovladače.
Na hlavní obrazovce klikni na detekuji J2534 interface.., objeví se vedle tlačítko pauzy na které klikneš.
Přestane to hledat Dice a házet chybu.
Tak tenhle postup mi nefunguje. Po kliknutí na Detekci se nic nestane.
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Na počítači na kterém vdash používám nemám Vidu ani jsem nikdy nepřipojil Dice. Nejspíš je to nutná podmínka. :unknown:
Pro screen jsem se přihlásil, takže i verze je vdash je aktuální.
Zkusil bych jinouz VIDU, může být problém i v ní.
Zpět na „Jak co vyladit???“
