Teplota oleje?
Xc60242kw
Vůz: Xc60 t6 polestar
Teplota oleje?
Příspěvek od Xc60242kw »
Ahoj, stve me, ze Volvo neukazuje na palubnim pocitaci teplotu oleje. Nevite, prosim, o nejakej co mozno nejjednodussim zpusobu, jak se k teto hodnote dostat? Treba nejake OBD a aplikace do mobilu, neexistuje neco takoveho? Jde mi o XC60 2014. Diky
peter cz
Teplota oleje?
Příspěvek od peter cz »
Na teplotu oleje tam není snímač.
Bican
Vůz: V70 III 2.0 D2
Teplota oleje?
Příspěvek od Bican »
Zkusil bych OBD Scanner . Motor neznám.
Na mém V70 2016, motor VED D4204T20 se teplota oleje v aplikaci ukazuje.
Nejlépe si koupit nebo si půjčit adaptér a vyzkoušet. Já mám VGATE, ale na toto stačí i něco levnějšího.
Naposledy upravil(a) Bican dne 01 čer 2021 15:40, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 2.0 D2 (2015, D4204T20)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Teplota oleje?
Příspěvek od Nosound89 »
peter cz píše: 31 kvě 2021 22:52 Na teplotu oleje tam není snímač.
Hmm, jsi si jistý?
Nechci se teď hádat, ale když se připojím např přes VDASH tak teplotu oleje vidím, pokud si dobře pamatuji.
peter cz
Teplota oleje?
A určitě je to teplota oleje motoru a ne automatu? U T6 už jsem to dříve ve Vidě hledal a nenašel (jak snímač, tak parametr), stejně tak s čajna bluetooth diag + TorquePro.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Teplota oleje?
Znovu se na to podívám a dám vědět.
Teplota oleje?
U T6 P3 je snimac teploty oleje motoru.
Staci se mrknout na video Volvosweden jak si meni olej.
peter cz
Teplota oleje?
Kde? Dívám se a nevidím :unknown: zespodu na vaně je pouze hladinový senzor.
Teplota oleje?
Na tom videu uvidis kde hledat ve Vide
peter cz
Teplota oleje?
Nevidím. Ale třeba nám to tajemství někdo odhalí :D
https://www.youtube.com/watch?v=cxo-iCTqjoQ
Xc60242kw
Teplota oleje?
Diky. Mne jde o B6304T4 (3.0 T6). Jen jsem koukal, ze nejkae ty cinske obd podporuji jen android. Ja bych potrebal na apple
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Teplota oleje?
Příspěvek od Fíla »
Dle všeho by měl být teplotní senzor součástí hladinového snímače.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Teplota oleje?
Příspěvek od Vapik »
Tohle jde dohledat ve vidě pro každé podporované Volvo? Případně kde přibližně? Předem díky.
Fíla
Teplota oleje?
Příspěvek od Fíla »
ten můj screen je z nové Vidy (online), záložka "Product Specifications", podokno "Specifications, electrical/electronic". Kde to je ve staré Vidě a jestli vůbec, to už si nepamatuju.
Vapik
Teplota oleje?
Bican
Vůz: V70 III 2.0 D2
Teplota oleje?
Mám pocit, že je problém s verzí Bluetooth a její podporou na Apple. Proto jsem raději koupil WiFi, který funguje všude. Mám doma mix Android/Apple. Koupil bych něco v Čechách. Je zde záruka, že to bude fungovat, jak má.
Xc60242kw píše: 01 čer 2021 23:46 Diky. Mne jde o B6304T4 (3.0 T6). Jen jsem koukal, ze nejkae ty cinske obd podporuji jen android. Ja bych potrebal na apple
Xc60242kw
Teplota oleje?
Diky a nemas tip primo na fungujici ve volvu a s ios? Diky
Bican
Vůz: V70 III 2.0 D2
Teplota oleje?
Omlouvám se, nebyl jsem u počítače.
Mně funguje na iPadu tento adaptér: https://www.diags.cz/obd2-skenery/diagnostika-vgate-icar-pro-obd-ii-s-wifi-pro-iphone--android--pc/
Xc60242kw
Teplota oleje?
Ahoj, diky, poridil jsem VGate wifi, ale bohuzel, teplotu oleje mi to neukazuje - prazdna hodnota. Jak v Car scanneru v ios, tak torque v androidu. Ukazuje pouze toto - viz. Prilohy. Diky
Teplota oleje?
Zkus nastavit manuálně PID.
Máš nastavený ISO 15765-4 CAN (11bit ID, 500kbaud) ?
22d9dc a výpočet -> (signed(A)*256+B)/10-273
zdenal111
Teplota oleje?
Příspěvek od zdenal111 »
car scanner pro-- apka +150kč obd2 diagnostika
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 13 čer 2021 13:35, celkem upraveno 1 x.
Xc60242kw
Teplota oleje?
python.p píše: 12 čer 2021 13:04 Zkus nastavit manuálně PID.
Diky, zitra se dostanu k autu, tak vyzkousim. Ja mam na vyber toto v ios aplikaci Car scanner ELM OBD2.
Chapu dobre, ze Prikaz: 22d9dc, vzorec: (signed(A)*256+B)/10-273. maximum dat 200. Jednotky: C a spusteni/zastaveni, prosim? Diky
Naposledy upravil(a) Xc60242kw dne 13 čer 2021 15:06, celkem upraveno 1 x.
Xc60242kw
Teplota oleje?
zdenal111 píše: 12 čer 2021 13:49 car scanner pro-- apka +150kč obd2 diagnostika
A u jakeho auta/motoru?
zdenal111
Teplota oleje?
to červené ? :)
Xc60242kw
Teplota oleje?
Myslis to chyba? Tam jeste nejsou zadne hodnoty, tak asi proto. Zitra vyzkousim.
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
