Teplota oleje?
- Vůz: Xc60 t6 polestar
Teplota oleje?
Ahoj, stve me, ze Volvo neukazuje na palubnim pocitaci teplotu oleje. Nevite, prosim, o nejakej co mozno nejjednodussim zpusobu, jak se k teto hodnote dostat? Treba nejake OBD a aplikace do mobilu, neexistuje neco takoveho? Jde mi o XC60 2014. Diky
Teplota oleje?
Na teplotu oleje tam není snímač.
- Vůz: V70 III 2.0 D2
Teplota oleje?
Zkusil bych OBD Scanner . Motor neznám.
Na mém V70 2016, motor VED D4204T20 se teplota oleje v aplikaci ukazuje.
Nejlépe si koupit nebo si půjčit adaptér a vyzkoušet. Já mám VGATE, ale na toto stačí i něco levnějšího.
Naposledy upravil(a) Bican dne 01 čer 2021 15:40, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 2.0 D2 (2015, D4204T20)
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Teplota oleje?
Hmm, jsi si jistý?
Nechci se teď hádat, ale když se připojím např přes VDASH tak teplotu oleje vidím, pokud si dobře pamatuji.
Teplota oleje?
A určitě je to teplota oleje motoru a ne automatu? U T6 už jsem to dříve ve Vidě hledal a nenašel (jak snímač, tak parametr), stejně tak s čajna bluetooth diag + TorquePro.
Teplota oleje?
Znovu se na to podívám a dám vědět.
Teplota oleje?
U T6 P3 je snimac teploty oleje motoru.
Staci se mrknout na video Volvosweden jak si meni olej.
Teplota oleje?
Kde? Dívám se a nevidím
zespodu na vaně je pouze hladinový senzor.
Teplota oleje?
Na tom videu uvidis kde hledat ve Vide
Teplota oleje?
Teplota oleje?
Diky. Mne jde o B6304T4 (3.0 T6). Jen jsem koukal, ze nejkae ty cinske obd podporuji jen android. Ja bych potrebal na apple
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Teplota oleje?
Dle všeho by měl být teplotní senzor součástí hladinového snímače.
Teplota oleje?
Tohle jde dohledat ve vidě pro každé podporované Volvo? Případně kde přibližně? Předem díky.
Teplota oleje?
ten můj screen je z nové Vidy (online), záložka "Product Specifications", podokno "Specifications, electrical/electronic". Kde to je ve staré Vidě a jestli vůbec, to už si nepamatuju.
Teplota oleje?
Teplota oleje?
Mám pocit, že je problém s verzí Bluetooth a její podporou na Apple. Proto jsem raději koupil WiFi, který funguje všude. Mám doma mix Android/Apple. Koupil bych něco v Čechách. Je zde záruka, že to bude fungovat, jak má.
Xc60242kw píše: 01 čer 2021 23:46 Diky. Mne jde o B6304T4 (3.0 T6). Jen jsem koukal, ze nejkae ty cinske obd podporuji jen android. Ja bych potrebal na apple
Teplota oleje?
Diky a nemas tip primo na fungujici ve volvu a s ios? Diky
Teplota oleje?
Omlouvám se, nebyl jsem u počítače.
Mně funguje na iPadu tento adaptér: https://www.diags.cz/obd2-skenery/diagnostika-vgate-icar-pro-obd-ii-s-wifi-pro-iphone--android--pc/
Teplota oleje?
Ahoj, diky, poridil jsem VGate wifi, ale bohuzel, teplotu oleje mi to neukazuje - prazdna hodnota. Jak v Car scanneru v ios, tak torque v androidu. Ukazuje pouze toto - viz. Prilohy. Diky
- Vůz: XC70 D5 2008
Teplota oleje?
Zkus nastavit manuálně PID.
Máš nastavený ISO 15765-4 CAN (11bit ID, 500kbaud) ?
22d9dc a výpočet -> (signed(A)*256+B)/10-273
Teplota oleje?
car scanner pro-- apka +150kč obd2 diagnostika
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 13 čer 2021 13:35, celkem upraveno 1 x.
Teplota oleje?
Diky, zitra se dostanu k autu, tak vyzkousim. Ja mam na vyber toto v ios aplikaci Car scanner ELM OBD2.python.p píše: 12 čer 2021 13:04 Zkus nastavit manuálně PID.
Chapu dobre, ze Prikaz: 22d9dc, vzorec: (signed(A)*256+B)/10-273. maximum dat 200. Jednotky: C a spusteni/zastaveni, prosim? Diky
Naposledy upravil(a) Xc60242kw dne 13 čer 2021 15:06, celkem upraveno 1 x.
Teplota oleje?
A u jakeho auta/motoru?
Teplota oleje?
Myslis to chyba? Tam jeste nejsou zadne hodnoty, tak asi proto. Zitra vyzkousim.
