levná oprava alarmu modul sireny SCM
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
chtěl bych odpojit tu sirenu od zásuvky pod tím podběhem. Jak se bude auto chovat? Nějaké hlášky či problémy? Mám takový pocit že mi to žere baterku. Případně dá se nějak změřit že baterku žere zrovka ta sirena?
Odpojit to můžeš, bude to hlásit při nastartování chybu alarmu.
mirekcafa
Ok, po chvíli to zhasne jo?
Jj, nebo to odmáčkneš na páčce
balvan007
Vůz: XC 70 2007'
Příspěvek od balvan007 »
Ahoj,poprosil bych také o opravu modulu.Jestli je to ještě aktuální. Nefunguje mi střešní okno a hlásí chybu alarmu.
Bohužel kozejk už nefunguje.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Zkus napsat https://www.zidekmir.cz/ možná by to zvládl.
Míra to taky nedělá.
Myška
Vůz: XC90 V8 4.4 2006, S80II 3.2 2007
Příspěvek od Myška »
Zdravím, mám stejný problém se samovolnou aktivací alarmu. :cry: Tak jsem to kuchnul a baterie KO. Půjde to ještě zachránit?
pavel.2
Příspěvek od pavel.2 »
Ten kdo vládne pájkou by to měl zvládnout, dle fotky by to moc sežraný být nemělo,
podobný desky jsem taky rozchodil.
Myška
Kde do toho sehnat baterku? Na netu jsem 5ti pólovou nenašel :unknown:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Ahoj, připojuji se k dotazu, S80 mi vyhodila chybu sirény s baterií. Jde koupit a vyměnit pouze baterie?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Obené plky nekonkrétní k S80II: baterka jde vyměnit téměř vždy, ale problém bývá s vytečením, viz výše. Dokud nekoukneš, neuvidíš.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Chystám se na to, aktuálně asi nejjednodušší řešení.
Teď mi došlo, že možná ani nebude problém v siréně, ale v kabeláži dveří, jedny dveře mi občas nejdou otevřít ikdyž odemknu celé auto, ale musím mít u sebe klíček (Keyless). Někde bude přerušená kabeláž a může to vyhazovat onu chybu.
Cody
Vůz: V 70 II AWD 136 KW
Příspěvek od Cody »
kozejk píše: 17 pro 2017 20:44 máte ještě někdo zájem o opravu? Budu objednávat baterky.
Ano já 😳, zda nevadí že uběhlo pár let.
Obávám se, že Kozejk už si to nepřečte, naposledy na fóru byl v roce 2021.
Cody
Příspěvek od Cody »
Ok, díky za postřeh - mám podezření na ko sirénu, po chcipnuti auta vydává takový bzučivý zvuk spuštěného relé ( měl jsem podezření původně na řídící jednotku motoru- zvuk jde jakoby ztama, ale ta siréna je vlastně hned pod tím tak by to mohla být ona) bude mi tedy stačit sundat podběh ( nýty 🤔) a odpojit konektor?
Hlášku na palubaku přežijí když ji vždy vymacknu ale aby fungoval Central i blikající červená dioda.
Nemá vlastní pojistku- nestačila by odpojit... případně která to je?
Siréna určitě nědělá cvuk relé. Kroumě standardního houkání při spuštění alarmu nevydává žádné zvuky.
136kw D5 má motorovou jednotku na filtrboxu a siréna je nad pravým podběhem, nebo máš zvýšený výkon ze 120 kw?
Cody
Příspěvek od Cody »
Mám D5 120 kW bez dpf
Zvuk jde z těchto míst, po zamčení auta centrálem, po pár minutách zhasne, po odemknutí opět začne bzucet.
Napadá mě, že by ten zvuk mohl dělat elektrický větráček, který chladí prostor, kde je ECM umístěná.
Je pod nádobkou serva. Teda pokud ho tam máš. Ale myslím, že jo.
Cody
Příspěvek od Cody »
Ale ten by se automaticky spouštěl hned po odemknutí auta?
Studené auto přijdeš odemknes a bzukot.
Zastavíš, vystoupis, bzukot, zamknes,a po pár minutách bzukot mizí.
Vadí mi tedy že musím zamykat i když bych nemusel aby mi to nevymlatilo baterku.
Diazar070
Vůz: XC90
Příspěvek od Diazar070 »
Cody píše: 14 zář 2025 12:14
Ako si nakoniec vyriešil tú opravu? mám ten istý problém. Dík
softwarově odpojit a je to
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Uz to blbo casteji. Tak klasika baterka vytekla. Nevypada to tak spatne to pujde opravit.
Vi nekdo jak to zapojit abych nemusel kupovat baterku ? Sirena mi nehoukala ale je zapojena (jen blinkry), muzu ji vypojit po oprave desky ?
