levná oprava alarmu modul sireny SCM
chtěl bych odpojit tu sirenu od zásuvky pod tím podběhem. Jak se bude auto chovat? Nějaké hlášky či problémy? Mám takový pocit že mi to žere baterku. Případně dá se nějak změřit že baterku žere zrovka ta sirena?
Odpojit to můžeš, bude to hlásit při nastartování chybu alarmu.
Ok, po chvíli to zhasne jo?
Jj, nebo to odmáčkneš na páčce
- Vůz: XC 70 2007'
Ahoj,poprosil bych také o opravu modulu.Jestli je to ještě aktuální. Nefunguje mi střešní okno a hlásí chybu alarmu.
Bohužel kozejk už nefunguje.
Zkus napsat https://www.zidekmir.cz/ možná by to zvládl.
Míra to taky nedělá.
- Vůz: XC90 V8 4.4 2006, S80II 3.2 2007
Zdravím, mám stejný problém se samovolnou aktivací alarmu.
Tak jsem to kuchnul a baterie KO. Půjde to ještě zachránit?
Ten kdo vládne pájkou by to měl zvládnout, dle fotky by to moc sežraný být nemělo,
podobný desky jsem taky rozchodil.
Kde do toho sehnat baterku? Na netu jsem 5ti pólovou nenašel
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Ahoj, připojuji se k dotazu, S80 mi vyhodila chybu sirény s baterií. Jde koupit a vyměnit pouze baterie?
Nikdo neví jak je to s tou baterkou? Nebo se musí měnit celá siréna?
Ohledně chyby CEM-B1D1787 https://www.dtcdecode.com/Volvo/CEM-B1D1787
Siréna by měla být buď
https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/2007/S80-44l-8-cylinder/Anti-Theft-Alarm-Siren/10731267/30659883.html
nebo
https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/2007/S80-44l-8-cylinder/Anti-Theft-Alarm-Siren-Anti-Theft-Alarm-Siren/10734517/30659882.html
Cena skoro 7K
https://autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=30659883&odeslat=hledat&trideni=1
nebo
Cena skoro 7K
Obené plky nekonkrétní k S80II: baterka jde vyměnit téměř vždy, ale problém bývá s vytečením, viz výše. Dokud nekoukneš, neuvidíš.
Chystám se na to, aktuálně asi nejjednodušší řešení.
Teď mi došlo, že možná ani nebude problém v siréně, ale v kabeláži dveří, jedny dveře mi občas nejdou otevřít ikdyž odemknu celé auto, ale musím mít u sebe klíček (Keyless). Někde bude přerušená kabeláž a může to vyhazovat onu chybu.
- Vůz: V 70 II AWD 136 KW
Ano já
Obávám se, že Kozejk už si to nepřečte, naposledy na fóru byl v roce 2021.
Ok, díky za postřeh - mám podezření na ko sirénu, po chcipnuti auta vydává takový bzučivý zvuk spuštěného relé ( měl jsem podezření původně na řídící jednotku motoru- zvuk jde jakoby ztama, ale ta siréna je vlastně hned pod tím tak by to mohla být ona) bude mi tedy stačit sundat podběh ( nýty
) a odpojit konektor?
Hlášku na palubaku přežijí když ji vždy vymacknu ale aby fungoval Central i blikající červená dioda.
Nemá vlastní pojistku- nestačila by odpojit... případně která to je?
Siréna určitě nědělá cvuk relé. Kroumě standardního houkání při spuštění alarmu nevydává žádné zvuky.
136kw D5 má motorovou jednotku na filtrboxu a siréna je nad pravým podběhem, nebo máš zvýšený výkon ze 120 kw?
Mám D5 120 kW bez dpf
Zvuk jde z těchto míst, po zamčení auta centrálem, po pár minutách zhasne, po odemknutí opět začne bzucet.
Napadá mě, že by ten zvuk mohl dělat elektrický větráček, který chladí prostor, kde je ECM umístěná.
Je pod nádobkou serva. Teda pokud ho tam máš. Ale myslím, že jo.
Ale ten by se automaticky spouštěl hned po odemknutí auta?
Studené auto přijdeš odemknes a bzukot.
Zastavíš, vystoupis, bzukot, zamknes,a po pár minutách bzukot mizí.
Vadí mi tedy že musím zamykat i když bych nemusel aby mi to nevymlatilo baterku.
- Vůz: XC90
softwarově odpojit a je to
Uživatelé procházející toto fórum: Vena
