levná oprava alarmu modul sireny SCM
kozejk
Vůz: xc70
Příspěvek od kozejk »
Ahoj
Tak nějak se mi podařili opravit už tři jednotky SCM (modul sirény). Kdyby z Vás někdo měl zájem opravit Vaši poškozenou jednotku, můžeme se domluvit. Opravy mohu udělat dle Vašeho uvážení a fin. prostředků, které chcete do toho investovat.
Oprava 1
Nejjednodušší a nejlevnější oprava. Pokud nemáte zájem aby vám při alarmu řvala siréna, ale chcete mít funkční komunikaci a žádné chybové hlášky, je tohle nejlepší cesta. Sám sem si ji zvolil u svého auta, často vozím psa a neustále sem zapomínal vypínat vnitřní okruh, teď maximálně se spustí alarm v podobě blikajících blinkrů.
Oprava 2
Modul se opraví, tak aby dokázal komunikovat s jednotkou CEM, vetšinou oprava rozežraných cest a diod. Bez výměny baterie, ta je na celé opravě nejdražší, cca 500 kč. Alarm bez baterie funkční, jen nebude řvát po odpojení hlavní baterie.
Oprava 3
Modul se všemi funkcemi jako od výrobce.
Hodně záleží na poškození desky a poškození el. součástek. Stačí poslat dobrou fotografii a jsem vám schopen říct předběžnou cenu opravy.
Mirek Hanka
Příspěvek od Mirek Hanka »
Ahoj, paráda. Až se vrátím domů z cest, tak se Ti ozvu. Mám tři nebo čtyři sirény a všechny kaput. Tak snad půjde některá uzdravit. Ozvu se.
kozejk
Vůz: xc70
jasný z toho dáme určitě nějaký dohromady. :good:
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
Příspěvek od Radic »
Ja mam dotaz taky.
Kdyz to z auta vypojim. Pujde zamykat a bude fungovat normalne jen bez alarmu? Mam taky sirenu v haji. Na jaro sem mel v planu to vymontovat a pak uvidim co s tim.
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
Trialista
Vůz: Xc90 V8 2008
Příspěvek od Trialista »
Ano,vše by jinak mělo fungovat.
Volvo XC90 V8 2008 Executive
kozejk
Vůz: xc70
čau
Vše ti bude fungovat, jen po zapnutí klíčku ti bude občas psát chyba alarmu a při napíchnutí na diag taktéž.
Blbý je že se občas spustí alarm sám, blinkry si párkrát zablikají ale jinak nic důležitýho. Blbý to je ale při dlouhodobějším stání, neustálé blikání ti může vybít baterii. Jediný jak se tomu vyhnout, je zamykat na klíč ne na DO.
kozejk
Vůz: xc70
nový poznatek, kdo má střešní okno a nefunguje, tak jedna z příčin může být opět vadná siréna
kozejk
Vůz: xc70
další kousky opraveny pro Mirka.
Mirek Hanka
A já můžu říct, že ty Martinem opravené, makají skvěle v obou autech.
kozejk
Vůz: xc70
díky :)
Mám dotaz: Když bude modul opravený, ale bez baterie a s odpojeným "reprákem", bude se na displeji zobrazovat hláška o poruše alarmu?
kozejk
Vůz: xc70
nebude, je potřeba ale upravit obvody pro chod bez baterie. Odpojený reprák mikrokontroler nezjistí, sám ho mám také odpojený.
kozejk
Vůz: xc70
další kousky
Radic
Vůz: S60 2.4T AWD
zdarec vespolek
od jara utekla spousta času a mě dokopalo k vyhození sirény až umrtvení šíbru.
Nevypadá to až tak tragicky. Jak je to s opravou tedy? Rád bych, aby to umělo i houknout, ale baterku nevyžaduju. Zvládnu to i sám?
modul vypadá nějak takhle
V40 1.8 90kW (2001)
kozejk
Vůz: xc70
ahoj opravit ji zvládneš sám pokud máš aspoň základní pájecí a elektrotechnickou výbavu. Vše záleží na poškození. Chybí ti tam jako vždy hlavní filtrančí kondenzátor mezi napájením baterie (90%) všech desek, co to vzalo dalšího jedině až po přeměření. Každopádně co deska to originální závada. Budeš muset odpájet trafo a zkontrolovat i cesty pod ním.
Na zapojení bez baterie musíš přeletovat součástky na desce.
kozejk
Vůz: xc70
máte ještě někdo zájem o opravu? Budu objednávat baterky.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Mam tu jednu na opravu kam ti ju pošlem?
kozejk
Vůz: xc70
máš to v sz
kozejk
Vůz: xc70
up :jaj:
kozejk
Vůz: xc70
zdravím
mám tady dvě sirény na opravu pro kluky z fora, ale bohužel mají odpálený mikrokontrolery, dokážu opravit vše, ale tohle bohužel ne a proto Vás žádám jestli někdo nemá doma starý sirény v jakým koliv stavu, jde mi pouze o mikrokontrolery, tak mi je prosím pošlete, poštovný samozřejmě uhradím.
Díky
Jednu tu mám, v neznámém stavu, pošli mi adresu.
kozejk
Vůz: xc70
Ahoj díky moc adresu máš v sz
smarkus
Vůz: S80 3L T6 Executive r.v.04
Příspěvek od smarkus »
Touhle cestou chci poděkovat "kozejk" za opravu me sireny ktera byla total ko.
Přesto že operace byla hodně naročna
to nevzdal a sirena je už funkčni opět namontovana ve Volviku. Diky! :Bravo:
Je.
S80T6 3.0L Executive aut.(B 6294T) r.v.04+ lpg
Tatra 613 Special, Tatra Beta 1,3 cl, Simson Sr50, Malaguti Madison3 250ie, Suzuki Burgman 650 Executive
kozejk
Vůz: xc70
smarkus díky díky hlavně ať slouží. Díky taky patří raolsovi který daroval jednu na orgány, bez ní bych ti ji neudělal.
kozejk
Vůz: xc70
ahoj chlapi mám opět prosbu jestli nemáte někdo sirenu v jakýmkoliv stavu, opět potřebuji mikrokontroler.
