Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Jednou zkusíš 10W30 a nebudeš chtít nic jiného !!!
Hustčí film, o něco málo to více papá a lépe maže. :)
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
Já teď dával Ravenol 5W40 VMO a mohu potvrdit pythonova slova, že motor se ztiší. :good:
Předtím byla klasika Mobil1 5W30 ESP a teď je uvnitř tišeji.
Už jsem se dvakrát přistihnul, jak jsem se během motání okolo auta lekl, že se sám od sebe zastavil motor. :D
Jestli bude papat olej trochu víc mě momentálně netrápí...
NEbude papat víc olej, když je ravenol hustší než ten předchozí...
To lidmi opakované ztišení a uklidnění motoru způsobuje hustší olej. Kdybys dal 5w50, bude to ještě tišší :-) a kdyby 20W60, tak to bude uplně tichoučký, že to zadřeš :-D
Ta olejová věda má smysl študovat, pokud potřebujete ty oleje dojíždět na doraz, tzn. 20tkm a víc na náplň. Pokud měníte po 10tkm, tak to nemá smysl tak detailně řešit.
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
Když to začneš študovat tak zjistíš že 20k km nebude prostě dobrý žádný olej, respektive že tam vždy bude po těch 10k už nějaký zhoršení kvality a je zkrátka nejlepší to po těch 10k vyměnit.
A potom je "skoro jedno" co tam naleješ.
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
ren
Zabanován: za 3 varování
Příspěvek od ren »
Tak jsem zase ztratil dvě hodiny svojeho života rozjímáním nad oleji a napadlo mě podívat se na úplně první příspěvek v tomto vlákně a zjistil jsem, že je to vlastně přesně to, co jsem dnes zkoušel vyřešit. Jako první příspěvek ve vlákně před lěty hajnej napsal:
Zdárek,
jak jsem pořídil nový vůz, začal jsem zjišťovat, jaký olej je pro auto nejvhodnější.
Výrobce předepisuje 0W30 A5/B5.
1. Jak známo A5/B5 je norma týkající se spotřeby resp. tření v motoru. Je potřeba tuto nutně dodržet?
2. Je známo, že u těchto motorů je problém s hydroštely, které nejsou dostatečně mazané. 30tis km interval tomuto neprospívá a samozřejmě zkracujeme. Bude lepší používat 0W40 nebo třeba 5W30?
3. Jaký vliv má olej v jiné specifikaci na DPF?
Díky za věcné odpovědi a komentáře.
V rámci dnešního olejového rozjímání jsem porovnal Vidu, návod k použití našeho auta a lubeadvisory Castrol, Ravenol, Mobil, Total, Shell a Febi a co jsem se nedozvěděl. Vida pro náš motor D5244T15 a jestli si to dobře pamatuji, tak pro všechny D5 od 2008 doporučuje ACEA A5/B5 SAE 5W-30 Volvo číslo 31316299, -300, -301. Když si zadám do vyhledávače ona čísla, najde mi originál Volvo olej 5W-30 A5/B5. Ve vidě je na konci seznamu motorů a olejů napsaná poznámka - Oil grade ACEA A5/B5 5W-30 can be replaced with ACEA A5/B5 0W-30. Návod k použití auta připouští pouze 0W-30 A5/B5, všechny výše popsané lubeadvisory kromě Febi nabídly 0W-30 A5/B5, Febi jako jediný nabízel 5W-30. No výborně, a jsem tam, kde na začátku, a co s tím. Můj názor (nemusí být správný), že do našeho auta které má časté studené starty a jezdí krátké trasy bude 0W-30 A5/B5 OK, není proti Vidě, doporučuje ho výrobce oleje, auto má zatím nízký nájezd, olej nežere a motor běží normálně.
Proč ACEA A5/B5? Výrobce ho doporučil a já předpokládám, že ví co dělá. Podle všech současných poznatků (i seriózních, nejenom těch ekoteroristických) je HTHS 2,9 bod zlomu pod kterým letí strmě vzhůru křivka opotřebení pístních kroužků, o něco mírněji, ale přece, leze nahoru opotřebení vačky a pístních čepů.
Ravenol 0W-30 A5/B5 má podle výrobce HTHS 2,97. HTHS jednotlivých tříd jsou v tabulce níž.
Domnívám se, že 0W-30 A5/B5 motoru v dobrém stavu při normálních výměnách kolem 10.000 km/jednou ročně nijak neuškodí. Naopak při častých studených startech se rychle dostane do hydroštelů a všude kam má a zkrátí běh s nedostatečným mazáním na minimum. Něco jiného potom bude vyběhaný motorový důchodce kterému "med" místo oleje dotěsní vůle a motor půjde poslechově hladčeji. Kdysi se to tak dělalo s diferákama, když začal bučet, dal se do něj "med" a když i potom začal bučet, přidaly k tomu silnější nátury korkovou drť.
Jenže co ta C3? Který není ekoteror...
JackDms
Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Momentum 2007
Příspěvek od JackDms »
Dal jsem 5w30 mobil 1 a nez se motor ohřeje slyším hydrostely ... hlavně když je zima ... asi vím proč dávaj 0w30 ... to ten motor nebyl po startu ani slyšet ...
Protože ten olej v těhle teplotách má fakt fest jiný vlastnosti.... :D Nebo jsi tam nalil nějakej panč a nebo máš v hajzlu hydroštely, že...
ren
Příspěvek od ren »
Já leju Total Quartz 0W-30 A5/B5. Naše auto jezdí krátké trasy, hodně studených startů a nikdy nenajede za rok 10.000 km, spíš kolem 6.000 km. Má Volvo VCC 95200377 a nevěřím, že by ho někdo pančoval a podle jakýchsi podkladů z netu má HTHS ke 3,5. Motor subjektivně poslechově běží pěkně
https://www.lubs-products-database.total.com/gallery/ORIGINALS/visuels/pdfs/TDS_TOTAL_QUARTZ%209000%200W-30_0W0_201806_CS_CZE.pdf
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
B5 nemůže mít 3,5 hths, nejčastěji má 2,9-3,1 , pravda je že první minutu zní na 0w30 D5ka líp,po ohřátí podle mě prostě nefunguje optimálně. na 3 volvech jsem vyzkoušel přechod z B5 na C3 5w30 i 5w40 a u všech aut jede motor lépe. po startu je to taky velmi dobrý a já na to první 2 km fakt nešlapu...potom už zas právě jo. dokud jsem měl olej B5 motor sice zněl líp po startu cca minutu (což ale neznamená že 5w 30 nemaže) s B5 šel motor hůř do otáček a míň tahal. každej den mám kombinaci 2x studenej start a trasa 15 km a 3x týdně 200 km. kdybych nebyl podělanej z DPF naleju do toho B3. dnes pokládám za nutnost prostě nevěřit výrobci, protože ten chce prodat auto a je navíc šikanovanej šmejdama z bruselu co by nám do oleje nejradši dali písek. asi se všichni shodnem že měnit po 10 až max 15tkm je základ, já do d5ky už olej a5/B5 nedám ani omylem, ale fakt je že 5w50 je na to zbytečný dávat akorát to je za studena fakt med...spousta d5 ale jezdí na 10w a v pohodě...
JackDms
Olej jsem bral z volvozone i s filtrem ... predtim tam bylo 0w30 a motor nebyl ani slyšet ani v -15 ... teď když je nula slyším cvakani nez se motor zahřeje ... takze nevidím problém ani v motoru ani v koupeném oleji ale spis jsem tam měl dat to co tam ma byt 👍🏻
A nebo máš prostě špatný hydroštely. Při nule to má stejný vlastnosti ten olej...
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
nasel sem zajimavy cteni...Pokud to muzu shrnout, univerzita pardubice zkoumala vyjety oleje z D5 136kw...zjistili v nem pritomnost MERO. Ten se do oleje dostava tak, ze pri regeneraci DPF ecu vstrikuje naftu do valce pri vyfukovym cyklu. Ta se normalne odpari a ve vyfuku shori a pri tom vypaluje DPF. Bohuzel MERO obsazene v nafte ma vyssi teplotu varu nez obyc nafta a proto se neodpari a misto toho ulpi na stene valce odkud se nasledne pres krouzky dostane do oleje. V dusledku toho byla u nekterych vzorku namerena viskozita oleje snizena az o 50%. https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/74810/full-text.pdf?sequence=1&isAllowed=n
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
To je známá věc, jak tahle regenerace blbě funguje. Ideální jsou regenerace extra vstřikem hned před DPF - aktuálně to třeba dává Toyota do Land Cruiseru - super řešení podle mě.
Tím pádem je jasná odpověď na otázku, kolik km můžeme na olej najet. No určitě ne 30tis km.
powl
Příspěvek od powl »
jj o tom vim, ale prekvapily mne v tom platku 2 veci...1) nevedel sem ze se na tom pruseru tolik podili slavna bioslozka methylester repkoveho oleje (dalsi duvod proc tankovat u benziny) 2) me zarazila ta hodnota -50% u viskozity :shock:
Proto někteří bereme na Benzině Vervu, kde není MERO, ale HVO. Který by mělo být o něco lepší.
Takový práce a takovejch údivů a teď si vezmi, že někdo si dá takovouhle brutální práci a poctivou analýzu za několik set tisíc Kč a u jednoho vzorku to jen dotyčný/á nechá vyměnit v půlce intervalu někde jinde a pak zase zajede do autorizáku pro razítko :-)
Proto taky euro 3 D5 najede milion a euro 4 nedá ani půlku :-D
Munga
Příspěvek od Munga »
python.p píše: 25 kvě 2021 22:51 Proto někteří bereme na Benzině Vervu, kde není MERO, ale HVO. Který by mělo být o něco lepší.
Pozor - pouze v západní polovině republiky cca. Podle rafinerie. Pak už je řepka i ve vervě.
Jasný, ale není nic snazšího než se na své pumpě zeptat. :)
powl
Příspěvek od powl »
"joo pane to ja nevim, ale ta nafta splnuje normy a vsichni to normalne tankujou a to sem jezdej i novejsi auta. To se nemusite bat" :green:
Dobře, tak si nechat předložit dodací list. :) Občas se takhle podívám a zatím dobrý.
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Příspěvek od Kyjaq »
Já mám informaci, že HVO už se vyskytuje ve Vervě na celém území ČR. A co vím, tak OMV do prémiové nafty taky dává pouze HVO.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
A jak dlouho to je ? Tak už vím kam se po práci stavím.
Co je HVO?
