hlavně jich můžeš mít plný to čelo, ne jen jeden.
Prozatim takhle:
Uvidime.jestli se osvedci. Diky.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Rychlý dotaz, je možné v autorizáku odmítnout diagnostiku?
Jde mi to to, že ať už si nechám vyměnit brzdy, olej, či cokoliv jiného tak mi připočtou skoro litr (teď už nevím přesně částku, berte s rezervou) za diagnostiku.
Je možno říct, že diagnostiku nepotřebuji, nechci?
Nebo je podmínka, že při každém úkonu musí auto napíchnout..?
Jak to děláte vy?
Děkuji
Jak to děláte vy?
Děkuji
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Tak mě letos dělali řízení a pak ještě tlumiče a diagnostiku jsem tam neměl žádnou a nic jsem jim neříkal.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Spíš si myslím, že to je snadný způsob, jak vydělat bez práce... napíchnout, kouknout, za 5 minut hotovo a milý zákazníku, litr prosím.
Takže záleží na servisu jak vidím.
OK, tentokrát ve SvenCaru řeknu, že si ji vyloženě nepřeji.
Jako např u výměny náplní jsem si poprvé říkal OK, tak asi potřebovali kvůli převodovky.
Pak se měnily na pojistku nárazníky, tam mi to už bylo divné, proč kvůli nárazníku diag., ale bylo to na pojistku tak jsem neřešil.
Teď opět náplně, tak uvidíme..
Nazdar, jelikož jsem jelito rozpadl se mi při rozborce pojistný ventil na servo pumpě KYB z Hummer H3. Nešla povolit trubka a vytočilo se to včetně šroubení ventilu. No a jelikož jsem to dělal na autě rozpadlo se mi to pod něj. Dohledal jsem co šlo, ale že mám vše jsem si jistý tak na 90%.
Teď řeším jak to vše dát dohromady a pokud tady je někdo s patřičnou znalostí budu velmi vděčný za radu.
Varianta 1. Varianta 2. Nepovedlo se mi najít nic víc než tento ne úplně ideální obrázek obdobné pumpy KYB a dle něj bych se přikláněl k variantě 1, nic méně si nejsem jistý jestli ta vodící tyčinka prochází šroubením pouze kov na kov a nebo jsem ztratil nějaké pouzdro/o kroužek. Předem děkuji za radu.
Co varianta 3, že nejdřív přijde dovnitř pístek, pak pružinka a nakonec zátka?
Tuhle variantu jsem zatím upozadil, protože co jsem tak našel různé jiné rozebrané tak všechny měli pružinu pístek a pak výstup do tlakové hadice.
Podle mě je správná varianta 1, a nic nechybí. Rozebral jsem přepoušťák z pumpy accord a je to v podstatě to samé. Tak jak je to na tom posledním obrázku.
Děkuji za ujištění. Já teď ještě našel rozebraný z BMW a je to prakticky stejné.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Zase sem zoufalej z některejch výrobku...
Mam třetí myš během dvou let a zase! přestalo fungovat to debilní kolečko... Můžete prosím dát odkazy na něco,co vydrží? Děkuju
Používám Logitech M705. Zatímjsem měnil levé tlačítko, ale docela mi sedne do ruky a kolečko to má multifunkční ( cvakaci, nebo nekonečné )
Ta je bez kabelu, je i kabelová verze?
Třeba tuhle???
https://www.mironet.cz/logitech-corded-m500s-cerna-dratova-mys-4000-dpi-7-tlacitek-18m+dp460258/
Třeba tuhle???
na dvě nabíjecí tužkové to vydrží rok. Kabel neřeš.
To by mě zajímalo co s tou myši dělám. Zkoušení několik typů od logitechu a u všech baterky tak na dva měsíce.
a máš tu M705 na dvě tužkové ? Ofiko píšou výdrž 3 roky a ja ji používám skoro pořád
Jo mám tu M705 ta je tak na dva měsíce pak mám ještě M185 na jednu tužkovku a ta je tak na týden, bez kecání. M705 jsem zkoušel dvě a stejný výsledek. V práci jsem za exotů protože se to děje jen mě.
- Vůz: XC70 D5 2008
Doporučuji též Logitech
My máme ty malé, jedou 24/7 a měním je tak co 4 měsíce, takže při domácím použití ten rok věřím.
- Vůz: neVolva
Doporučují tohle https://mysi.heureka.cz/logitech-mx-vertical-advanced-ergonomic-mouse-910-005448/
Má to integrovanou baterii, ale je to opravdu lehké, nabíjím tak jednou za 3 měsíce (používám denně) a navíc ergonomická.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Tak budu doufat, že baterky vydrží... Dva měsíce je málo... Ale zas u PC netrávim tolik času.
- Vůz: EV - NIRO
Logitech MX master a Logitech MX office.
Obě stáří přes 4r s velkou hraju i hry takže dostává zabrat. Vše funguje.
Dobíjim tak jednou za 2 až 3 měsíce.
K tomu mám Logitech klávesnici a baví mě na tom že umí obojí pracovat na jeden bezdrátový dongle. Takže třeba na ntb ušetříte slot. A myši mají možnost se naparovat až se 3 dongly takže když změním pc za NB tak jen přepnu na myši kanál a jedu dál. Nemusím přehazovat dongly.
Mám jednu z prvních optik cordless logitech asi 20let. je ošoupaná, víčko baterek už je někde v čudu a furt funguje. Co s ní mám dělat?
Nevíte někdo kde zítra v Praze seženu 20ks. příchytek podobných tento:
https://www.autokelly.cz/Product/RO-B19739/1946591
Uživatelé procházející toto fórum: labanos
