Urgent diagnostika
Heiden1
Vůz: S60 2.4T manual
Urgent diagnostika
Příspěvek od Heiden1 »
Zdravím, stalo se vám někdy, že by B5244T3 cukala při deceleraci?
Potřeboval jsem nouzově dojet cca 20km, začalo se to projevovat téměř okamžitě po startu, auto předtím tři dny stálo.
Při ubrání plynu trhnutí motorem jako by byly urvaný silentbloky motoru, při akceleraci vše v pořádku, auto jde krásně za plynem (jak jen to tenhle motor umí), čím vyšší otáčky, tím razantnější škubnutí, šlapání na spojku nemělo vliv.
Po chvíli vyskočila kontrolka motoru, palubák nic nepíše (mám tam chybu airbagu, toť vše).
Jediný, co zabralo bylo maximálně šetrný pouštění plynu.
Když jsem se potom k autu vrátil a nastartoval, houpal volnoběh, což se nepravidelně dělo už předtím (nebyl čas řešit, práce) , jako by se motor dusil a řídící jednotka zvyšovala volnoběh na 1200.
Při druhým nastartování po kontrole kapalin bylo vše v pořádku, motor reagoval na polohu plynu jak má, celou cestu zpátky domů.
Teď k věci : Je tu v okolí Brna někdo s Volví diagnostikou, kdo by mi za úplatu přečetl chybovou hlášku, ideálně teď o víkendu, než se dostanu s autem do servisu?
Měl někdo stejnou zkušenost?
Osobně tipuju škrtící klapku, svíčky, kabely, cívky, váhu vzduchu, logicky, ale prvně bych chtěl zkusit tu diagnostiku, než začnu před barákem kuchat auto :kuchta: :D
01' S60 2.4T Manuál
91' CRX VTEC
00' Cougar 2.5 V6
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Urgent diagnostika
Příspěvek od Zajsoft »
Treba uzivatel Chase, pokud zrovna nehrabe vodni prikop, nebo nebetonuje zaklady pro tunel no netopiri jeskyne :D
Tipujes spravne, zacal bych svicky/civky. Vysletlovat co a proc, je tu napsany asi bambilionkrat.
Ale jo, taky to muze bejt klapka(Magnety malery :D). Nekde studak, zlomenej kabel, voda/olej v konektoru, etc, etc, etc... Ono na dalku je to vicemene vzdy kristalova koule :-)
A uprime nechapu, proc si nikdo neni schopnej koupit ten nejlevnejsi krumpl s ELM327, nevyresi to vse, ale prinejmensim to nasmeruje... Takze pokud nikoho nesezenes, tak Alza, Datart, etc...
Sam sem s tim leta vyresil(na Volvech) tak 90% problemu.
Vyndat svicky, nebo odpojit civku, po civce jsou minutove zalezitosti, to same odpojit vahu vzzduchu, etc, etc, etc...
Urgent diagnostika
Co je okolí Brna? :)
Heiden1
Urgent diagnostika
Zajsoft píše: 17 dub 2021 08:59 Treba uzivatel Chase, pokud zrovna nehrabe vodni prikop, nebo nebetonuje zaklady pro tunel no netopiri jeskyne :D
Ten nejlevnější krumpl elm samozřejmě mám, ale když jsem viděl reakce tady na fóru na kohokoli s jinou, než volvo diagnostikou, přišlo mi zbytečný to vůbec zkoušet :pardon:
Naposledy upravil(a) Heiden1 dne 17 dub 2021 23:40, celkem upraveno 1 x.
01' S60 2.4T Manuál
91' CRX VTEC
00' Cougar 2.5 V6
Heiden1
Urgent diagnostika
python.p píše: 17 dub 2021 10:41 Co je okolí Brna? :)
Já jsem z Komárova, ale vesměs nemám problém dojet do jakékoli městské části, případně okruh třeba 20km od Brna
01' S60 2.4T Manuál
91' CRX VTEC
00' Cougar 2.5 V6
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Urgent diagnostika
No samozrejme origo je o necem jinem, ale na to aby Te to nasmerovalo to staci.
A navic mi prijde, ze sem jsi prisel az kvuli problemu, namisto aby jsi to zkusil, ale chapu, ze ne kazdej ma ty cca 2min casu... :wink:
Urgent diagnostika
Já jsem z BK. V pondělí asi budu mít něco v Brně. Tak bych to mohl vzít s sebou... Kolem 17h někde v centru, optimálně Bronx.
Urgent diagnostika
Trochu si přihřeju polífčičku, čím se dnes načítají nová auta MY2020?
Mám něco v pácu pro manželku, rok staré, něco přes 20 najeto, ale čím to načíst? Nečekám, že tam něco bude, ale i tak. :Search:
Urgent diagnostika
VDASH?
Urgent diagnostika
AHA, zase se budu muset něčím prokousávat.
Urgent diagnostika
Ale ověřené to nemám, ale mělo by to fungovat. Jede to celkem dobře a je to intuitivní.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Urgent diagnostika
Jop VDASH, akorat bacha, kor u starsich aut na to, ze tam je par veci placenejch i z tech, co jdou ve VIDA.
Ale zas co je to bussiness, kdyz je nekdo blbej, nebo treba neschopnej si nainstalovat(nebo si ji nechat nainstalovat), etc, tak at si za to zaplati.
Holt dan za komfort/neschopnost.
Heiden1
Urgent diagnostika
python.p píše: 18 dub 2021 00:14 Já jsem z BK. V pondělí asi budu mít něco v Brně. Tak bych to mohl vzít s sebou... Kolem 17h někde v centru, optimálně Bronx.
Díky, už je to vyřešeno.
V pondělí budu zase na druhým konci republiky, takže by to stejně nevyšlo :D
01' S60 2.4T Manuál
91' CRX VTEC
00' Cougar 2.5 V6
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Urgent diagnostika
A co treba napsat, cim to bylo? Pacz takovy tu mame nejradsi, prijdou zeptaj se a pak uz nic a za tyden zas nekdo prijde se stejnym dotazem... :crazy:
Heiden1
Urgent diagnostika
Podle servisu to zatím vypadá na kombinaci TPS na klapce a odvětrávání palivové nádrže, tak uvidíme, jakej bude finální verdikt
01' S60 2.4T Manuál
91' CRX VTEC
00' Cougar 2.5 V6
Uživatelé procházející toto fórum: akimoto
