Rezonance při 1800 a 3500 ot. u O1
yebat
Příspěvek od yebat »
Zdravím všechny, tentokrát bych potřeboval poradit a nasměrovat ohledně hučení na jedničkový oktávce. (já vim, tam hučí všechno... :D )
Nechal jsem vyměnit poloosy, protože to vibrovalo při akceleraci. Koupil jsem tedy obě nový SKF, aby se nemuselo laborovat, kterej kloub to dělá.
Po výměně jsem si všimnul (ale už to možná dělalo předtím, tim si jistej nejsem)
při 1800ot, to začne odněkud od motoru rezonovat. (to je ještě snesitelný) ale při 3500ot se to tak rozhučí, že má člověk strach, aby nevyskočil celej motor.
A teď, co to může dělat. Lezli jsme kolem toho s kámošem mechanikem snad dvě hodiny, ale bez výsledku.
Nejdřív jsem myslel, že to dělá jenom při jízdě (je jedno, na jakej převodovej stupeň, dělá to na všechny), ale když auto stálo mimo dílnu, byly slyšet ty rezonance i na neutrál, když se to vytočilo. (v dílně to slyšet nebylo, jak se tam všechno ozávalo)
Našel jsem stejnej problém na netu, ale nikde už nebylo napsaný řešení. https://forum.skodahome.cz/topic/139562-rezonance-plynov%C3%A9ho-ped%C3%A1lu-po-v%C3%BDm%C4%9Bn%C4%9B-poloosy/?
Prolezli jsme vejfuk, vyměnili na něm sponu, koukal jsem dovnitř, kat se zdál OK. Přivařili jsme jeden držák vejfuku, ale nic, dělá to pořád.
Po čem tedy jít dál jít? dělá to s vyšláplou spojkou i bez...
Naposledy upravil(a) yebat dne 04 bře 2021 18:00, celkem upraveno 1 x.
Silenty?
yebat
Motoru? Kámoš - mechanik, tvrdil, že se mu zdaj ok. Ale držák převodovky se mi teda nezdál.
Tohle řešil kámoš, a byly to právě motorové silenty.
yebat
silentbloky motoru jsem vyměnil a dělá to furt...
yebat
s odstupem času to dělá furt, žádný zhoršení ani zlepšení se nekoná...
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Dělá to i s vyšláplou spojkou?
Ale spíš si myslím že tomu chybí ještě jeden válec 😀
VIDA v Jindřichově Hradci...
yebat
Dělá to i s vyšláplou spojkou no.
voltony
Vůz: Eska s trojkoleckem
Příspěvek od voltony »
To se jen projevili geny, děda neboli 105/120 tky dělaly přesně to samé.
Cca 20x Volvo
yebat
To jsou zavady tohle, kdybych vedel co, tak to necham vymenit, ale kdyz jsme na to neprisli ani s mechanikem. Ten ma tip na spojku s dvojhmotou. Ale nechi jen tak vyhodit 7 za spojku a neco za praci, abych pak zjistil, ze to tim nebylo. :D
yebat
včera jsem s byl na geometrii, v jinym servisu, než kam jezdim normálně. Tak jsem mu schválně říkal, ať to projede. Při těch 1800ot přemejšlel, co to může bejt, ale když to vytočil na ty 3400 tak říkal, že to je teda mazec. :D
Ale, že spojku s dvojhmotou by asi netipoval, a šel by spíš po turbu a vzduchu.
Takže já fakt nevim, co s tim...
Už jsem s tím takhle najel asi 5000km a řek bych, že se to nezhoršuje a zatím se nic nerozlítlo.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Katík není vymlácenej/utrženej? :D dost by mohla pomoci autentická nahrávka ;-) Výfuk umí slušnej masakr, když se něčeho začne dotýkat také... (pod tahem)
yebat
Kat jsme tam dali i s vlnovcem a trubkou az k motoru z jinýho sráče a beze změny. :) a vejfuk jsem procházel a nezdálo se, že by někde měl prostor k mlácení
yebat
Zkoušel jsem to nahrát na telefon, ale nic tam pořádně slyšet nebylo. Můžu to zkusot znova
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: yoby
