Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
Pekne orvane, nakonec jsi dal na muj tip a pouzil avdily jo?
Takova skolacka chyba:-( Mrzi me to. Ale nastesti nasledky nejsou tak hrozny.
Ano svetlo z AV dilu. Došlo za 24 hodin. Ve 12 domluveno, druhy den ve 12 doma. Cena 2500 + 150 poštovne. Vzhledove v pohodě. Trochu mě mrzelo, že ma uštiplý roh. Asi to někdo při rozdělavani ulomil. Rano jsem světlo kontroloval a bylo suche tak snad nebude zatekat. Cele to ma jednu pozitivni věc. Diky novemu světlu mi svítí led pozičky, ktere na starem světle nesvítili
Měl jsem v planu to řešit...
K samotné nehodě. Ano jsem debil a protože tady taky kritizuju jine bylo by nefer se nepodělit o muj FAIL. Snad už bude zbytek dovolené v pohodě a po navratu začnu řešit co s lakem. Chyb tam bylo vice nicméně jsme to večer se sousedem kvalitně zapili
ještě foto jak to vypadalo po projetí tanku.
Au, to nasere, to jsi byl ještě mírný a zírám, že jsi hned nevystoupil z auta a nekontroloval jsi škody. A co plot? soused nechce nový či natřít?
Ve finále, kdyby jsi nejel tak na kraji, tak se nic nestalo. Ono to z videa vypadá, že je ta cesta v klidu, bez kolejí. Ale a předpokládám, že je tam právě vyjetý vysoký střed a nechtěl jsi riskovat, že budeš dřít spodkem, tak jsi si najel na bok - a ono se to na podmáčené půdě sesunulo.
Nárazníky a zadní blatník je jen odřený a půjde lakovat nebo i něco prasklo, promáčklo se?
Vystoupit a kontrolovat škody v takovem mistě nejde. Vem, že se to utrhlo v rychlosti 1km/h. V autě žena, ditě a plny kufr. I když "P" funguje dobře, tak ručku tak silnou nemam. Navic vylezt a ujet mi auto... v minulosti se to stalo otci. Zastavil dal rychlost, ručku a auto mu ujelo taky do plotu. Šlo by to kdyby tam ten soused byl. Zaklinoval by kola a pak bych možna vystoupil, takhle ale ne
Obecně chyba byla ve špatné stopě. Ten kraj byl tak podmačeny, že se hlina propadla o 10cm. Na videu jde vidět, že kolem plotu je to v pohodě. Nic, stalo se a dopadlo to naštěsti dobře.
Pro představu průměrný sklon(podle map) cesty je 10m výškových na 40m délky. v některých místech je to více, v některých méně.
Včera auto do vuně na svatbu. Vydrželo čiste asi 8 hodin a potom cesta zpět na chatu po deštich.
Cestou mi začala zase sviti spalena brzdova žárovka. Dneska rano jsem šel na jisto. Reprak ven, konektor ok, ale patice vypalená. Všechno špatné je na něco dobré. Hrabl jsem do krabičky a použil patici z rozbiteho světla. Prace na 5 minut. Začinam se s autem sžívat
210 000
Vyměna oleje a filtru. Tentokrat byl dřive interval 1 rok. Po servise před srazem jsem pokročil v mem "bastl" projektu. Mam vzadu zničenou 12 zasuvku. Oprava by byla složita a prvni děcko by to zničilo znovu. Nakonec jsem dospěl k řešeni cvaknout celou zasuvku, koupil 12V -》 5V 3A a dva 2m kabely. Jeden usb micro a jeden C. Na konec kabelu jsem hodil magnetickou placku, ktera blokuje vsunuti celeho kabelu do tunelu. Praxe ukaže jak to bude fungovat.
Naposledy upravil(a) Warcz dne 27 srp 2020 09:46, celkem upraveno 1 x.
Z alika došlo par drobnosti.
1) Znak, který zakryje starý cigareťák. Tím bych nabíjení na zadních sedadlech považoval za ukončené. Chybou bylo, že jsem koupil moc dlouhé kabely, takže to dává jenom 5V 0,5A, nicméně i to stačí na klasické brouzdání na dlouhé cestě. Až mě to bude jednou štvát tak koupím větší průřez. Adapter je 5V 3A.
https://www.aliexpress.com/item/32920361670.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dtILCOf
2) LED osvětlení do kufru. Je to jediné místo, kde jsem chtěl pořádné světlo, protože originál je bludička. Koupil jsem 39mm jak se tady psalo a nemyslím si že tam patří 39mm ale spíše 42mm. Original žárovka byla větší. Ohnutím plíšku se to vyřešilo, ale kdybych objednával znova vezmu větší. ( Nebo Číňan neví co je 39mm to je taky možné )
https://www.aliexpress.com/item/32885100274.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dtILCOf
Co se mi na te LED libí, že když dojdu k autu a odemknu, nebo použiji tlačítko tak kufr nesvítí takže je to decentní, ale jakmile otevřu kufr svítí to i kolem auta
Milý deníčku. Auto mam 2 roky a pořád mě baví.Warcz píše: 13 říj 2019 18:32 Tak jsem dneska zjistil, že Volvo mám rok.
Najeto 17800Km
Palivo 1922l LPG a 330l benzínu = 10.8l LPG a 1,85l benzínu (Občas přepnu na benzín)
Servis: 126 500Kč. ( Bylo toho hrozně moc, protože auto skoro rok před nákupem stálo, ale zase vím co všechno na tom je uděláno a věřím, že příští rok už bude lepší )
Celkové náklady: 16.5Kč/Km
Malá statistika
Najeto 30116Km, takže za poslední rok 12316Km. Narození syna a Corona jsou znát.
Palivo: 3385l LPG a 525l benzínu = 11.23l LPG a 1.74l benzínu ( Zvednutou spotřebu přisuzuji větší rychlosti na dálnici a více věcem v kufru
Servis: 144 000Kč, takže za poslední rok 17 500Kč. Za mě spokojenost.
Celkové náklady: 11Kč/km
214 000 - TPMS
https://www.aliexpress.com/item/33054107832.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.571d4c4d4I1YN2
První zapojení mě znejistělo. Všechny pneu 2,2bar ( Teplota ještě nebyla aktuální ). To mi přišlo málo, když foukám 2,8. Udělali jsme si výlet a na boční cestě jsem vytáhnul manometr. Ukazoval 2.8bar. Říkám tady něco nehraje. Vytáhnu kompresor 2.4bar. Ok tak tady je problém. Můj plastový manometr prostě přeměřuje cca +0,4 krása. Takže jsem to nafoukal na 3.0 ( ukazuje 2,8 ) a za studena ještě jednou zkontroluju tlaky.
Místo jsem našel za stínítkem. Ještě pořád uvažuju jak to tam přidělám. Neruší to tam, nemám to v zorném úhlu, ale můžu se rychle podívat. Nabíjet to budu jednou za čas přes MicroUSB. Závěrem:
- Foukejte za studena a ne v letním horku po jízdě na dálnici.
- Vždy něco uteče při odpojování.
- Zkontrolujte jestli Váš manometr neukazuje blbosti .-)
PS: pocitově to přidalo tak 30kW
tobě z těch čínskejch serepetiček jednou bouchne kára
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Ejdu: V CZ stejny stoji 1200Kč a nemyslim že bude lepši
Tlaky here
Tlaky here
Na to má spíš našlápnuto Michl s modrou kočkou.
Ale jo, Michl a WarCZ jsou očividně china friendly pozitiv.
Volvo černá V70 TDI 9/1998
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
Dneska 3 děti vzadu. Byt to ale 3 plnohodnotne sedačky šlo by to blbě.
Ale ty fleky na sedackach no fuj pane kolego
Ano je to na seznamu
super mega flaška, co žena někde koupila. Je pěkna, bohužel netěsni
Tři plnohodnotné jsem vzadu vezl. Šlo to blbě zacvakávat pásy, ale šlo to.
Proto u deti preferuji kuzi a klidne i svetlou. Jednou jsme ve sluzebni Octavii na latkovych sedackach cistili pri ceste na sluzebku obsah zaludku synka, krery nevydrzel cestu do Stitu. Nic pekneho, nastesti ve firme na recepci vyfasovala kybl, kartac, hadr a saponát manzelka a behem meho jednani to vypucovala.Blade píše:Ale ty fleky na sedackach no fuj pane kolego
Jo latka je na uklid pracnějši, to bez debat, ale ja kuži na zada nemužu. Možna bych dal vyhřivanou/větranou. Jinak podsedaky mam 2x. Puvodně jsem měl všechny sedadla od Ejdu, ale nakonec to zabiralo moc mista, tak jsem si nechal jenom podsedaky.
Naštěsti malej je v pohodě a v autě mu špatně neni. Před zimou mam v planu uklid, vyměnu koberečku za gumove na zimu a už bych chtěl rozleštit předni světla.
Ja chcu garaaaž
Ja chcu garaaaž
Pronajmu ve Zline.
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
No a ted si vem, ze mi ty tri vzadu musime vozit pravidelne. A teda v 850 to bylo jednodussi, tak V70 II je proste mala....i kdyz to jde, 2x podsedak a jedna velka a k tomu prodluzovaky pasu.
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
Za mě je to velka škoda. Tohle auto pro rodinu je super.
Aktualně 215 000. Chtělo by to oplachnout ale v tomhle počasi je to zbytečne.
- Vůz: V70 AWD D5 136kW MY06
Leštil jsem dnes..
Neumím si představit, dělat to na autě. 5-10mm od kraje to na autě musí být odfláknuté, nebo na tom necháš ruce.
Takže nárazník dolů, světla ven a v klidečku v teplíčku se leštilo
Za 3h hotovo i výměnou výbojek, které bych se světlomety v autě nedal vůbec..
Ve čtvrtek přezuto na zimni R16 205 a dneska super nadílka. AWD funguje
Uživatelé procházející toto fórum: Haben
