to tvarování a ta perforovaná kůže je prostě boží.
marekbm - s80 v8 2008
tak konečně do volva dorazily objednané pedály a volant. a po všerejší návštěvě jsou tam, kde mají být
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Jj to je labužo
Pekny...
Nádhera!
tak konečně se mi podařilo sehnat to, co jsem moc chtěl a je vzácnost to najít použité. do nového se mi kvůli ceně až tak moc nechtělo, ale naštěstí se na ebay objevil vcelku pěkný kousek.
takže mini facelift středový panel je tam
. teď už jen chromový okraj kolem startovacího tlačítka a je hotovo.
- Vůz: XC70 D5 2008
Hezky pěkně.
Tak to je fakt pěkný interiér!
A co dál, budeš ladit?
až to bude, tak možná začnu vycpávat tlumením, ale on jde dost slyšet i šum větru kolem oken a to se asi jen tak utlumit nedá. nebo pomáhá nějaká fólie přímo na tohle?
to je totiž tak, když máš možnost se projet v nové v90 a zjistíš, že v90 při 170km/h je jak s80/p3 při 110km/h
Tady jel nekdo pavlovou v90 a ted mu to srotuje v hlave ze?
to ticho v tom autě je neskutečné.
ale sedačky to má tvrdé jak prase. mám raději ty moje měkké v p3 (ale některé p3 je mají taky tvrdé).
Takže V8 půjde do světa
a bude v90/S90
V srpnu budu tlumit vše co půjde, tak jsem zvědavý.
Dělaly se různé verze oken a snad i s lepším tlumení hluku.
až bude t6/t8 s90 v rozumném stavu za 300-400, pak možná
tak konečně po 3/4 roce jsem se překonal a vrhnul se na opravu zadního zámku dveří. úspěšnost zamykání už byla tak 30% a někdy se to už nezamklo ani napodruhé (až napotřetí).
po opravě šlape jak lusk. dokonce bych řekl, že teď zamyká nejlíp
(asi preventivně udělám všechny
). důležitý je hlavně ten motor se šnekem, ten druhý uzamyká zámky, aby auto nešlo otevřít ani zevnitř.
- Vůz: O3 RS EA888
P3 mohly mít všechny boční okna laminované, tedy dvojité. Neměla to náhodou ta SPA v které si jel? A že by tvoje V8 je neměla, to bych se trochu divil
Všechny gumy i lišty sedí jak mají? Ona nová platforma je hlučná v nízkých rychlostech od gum a na příčných nerovnostech, ale pak se ta intenzita hluku moc nemění.
to auto je tiché. jen je prostě nová v90 zančně tižší. stačilo ale pár dní jezdit v s60 p2 a po návratu do s80 p3 to byl ještě větší skok než z s80 do v90
konečně jsem se dokopal na výměnu rámečku kolem startovacího tlačítka. naštěstí jsem si hrál i s displejem navigace, takže se přístup k němu násobně zjednodušil.
další na řadě je předělání displeje navigace na vyjížděcí magnetickou bezdrátovou nabíječku. tu už mám a funguje parádně.
tak jsem se pustil do úpravy vyjížděcí navigace na bezdrátovou magnetickou nabíječku.
dneska jsem zkusil to jen tak nahradit, ale problém je, že je tam někde detekce signálu a když není, tak to po nějaké době zase zajede. takže jsem se rozhodl, že si udělám vlastní řídící desku na vyjíždění a zajíždění (přijde mi trapné, aby to bylo furt vyeté). tím, že do displeje jde jen napájení a CAN (není tam zapalování), tak si udělám detekci zapalování podle velikosti vstupního napětí (spíš detekci nastartovaného motoru). výhoda je, že kdyby to někdo chtěl a neměl navigaci, tak mu bude stačit přívést jen 2 dráty (pokud tam nebude připravená kabeláž).
a když se tam nedá telefon, tak to po nějaké době zajede (detekce podle proudu do nabíječky).
jinak po vzhledové stránce je hotovo
jako nabíječku jsem použil scosche PSC-414.
Moc pěkné
bylo: S40 T4, 1999, automat
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Chci být první v řadě až ji budeš prodávat
data k tomu zveřejním. jen kdyby s tím chtěl někdo pomoct, tak něco můžu udělat. i nějaké tišťáky budu mít (neosazené nebo po domluvě i osazené), tak těch přebytečných se rád zbavím
a možná to pak udělám i pro p2, ale budu muset sehnat komplet i s krytkou na moji s60 bo to tam nemám vůbec.
- Vůz: V50 T5 AWD
Nabíječka resp. mobil v ideálním zorném poli dobrý, ale přijdeš o displej do kterého můžeš zapojit i obraz z parkovací kamery (zadní i přední). Každé řešení má holt vždy klady i zápory. Já jsem příjemně překvapený, že obraz z kamery je v tom navigačním displeji docela koukatelný a použitelný:-)
mě by spíše zajímalo jak to bude v případě ostré zatáčky. Jak moc ten držák drží ?
tohle fakt nechci. ty ultrazvukové senzory a zpětné zrcátka mi 100% stačí. navíc tohle jsem tam nikdy neměl a nechybí mi to.Michl píše: 16 říj 2020 10:38 Nabíječka resp. mobil v ideálním zorném poli dobrý, ale přijdeš o displej do kterého můžeš zapojit i obraz z parkovací kamery (zadní i přední). Každé řešení má holt vždy klady i zápory. Já jsem příjemně překvapený, že obraz z kamery je v tom navigačním displeji docela koukatelný a použitelný:-)
momentálně jsem jezdil s klasickým magnetickým držákem (je i nafotkách z interiéru výš vidět) a nikdy se mi nestalo, že by mobil upadl. a to ten jednoduchý má jen jeden magnet a jetě k tomu o něco slabší. ten s nabíjením má 2. když jsem s tím třepal, tak jsem čuměl, co to vydrží. proto jsem taky nešel do nějaké obyč číny.Warcz píše: 16 říj 2020 10:41 mě by spíše zajímalo jak to bude v případě ostré zatáčky. Jak moc ten držák drží ?
tak jsem dneska při přehazování pneumatik nasadil místo ventilků snímače tlaku.
vzal jsem ty od 70mai a to proto, že ta vnitřní krabička má bluetooth a já mám v plánu to zaintegrovat do bluetooth modulů. jediné nepřijemné je, že to poučívá bluetooth 4.0+, takže musím přidat další modul, ale až mi dojdou nějaké na testování a podaří se to, tak budu schopný na panelu (jak je zázev operátora a případně i na rádiu) zobrazovat tlaky a případně i extra varovat, pokud se něco stane.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], kishmick
