Vymena oleje s proplachem v Praze
- Vůz: S60 2.4T 02'
tam bude ještě 5ti stupňový aisin ne ? tam se dává 3309, třeba Mobil
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Diky za radu
Klidně tam ten Ravenol nalej, splňuje obě specifikace.
- Vůz: S60 2.4T 02'
jojo, zajsoft tu taky psal že to lil i někam kam patří 3309 a funguje to, snad prej i líp
- Vůz: S60 D3 '12
u DUFY vychází levněji: https://dufy.cz/prevodovy-olej-ravenol-atf-t-ws-lifetime-4l-1Blade píše: 17 črc 2020 13:59 Chystam se po najetych 2tis. na dalsi proplach automatu spolecne s BG109 a chci tam dat uz olej co tam chvili zustane nejlepe Ravenol ale v popisu ATF T-WS nevidim sve auto jen same diesly, ja potrebuji pro C70 T5, je to spravna specifikace nebo volit jinou?
https://pemacz.cz/zbozi/prevodovy-olej-ravenol-atf-t-ws-lifetime-4l_205526
Tak a ted babo rad, zda vzit ten mobil nebo ravenol? Jinak budu davat bg106 a bg310...
mobil nebo ravenol asi nastejno ,ale BG čistič -minimal 12l proplach přes vratku od chladiče +4l závěr+BGkon.+ vida reset .. Jinak vypuštění a nalití 4l je k h...u
!!! Cena kolem 4300 kč..
Práce na 1,5 hodiny
- Vůz: XC60 T8 Recharge Inscription MY21
Koukám, to je věda. Mám čerstvě XC70 2016 s najetými 130tisici a chtěl bych určitě popečovat. O posledni výměně vim v 60tisicich, teď je tedy nejvyšší čas. Je někdo, kdo v Praze toto udělá dobře, přesně jak psal tazatel - radeji vic oleje a proplachovat nez nějaká mašina. Diky za doporučení
bylo: Honda Civic 93' D15B2;Volvo S60 D5 03', Saab 9-3 1.9TiD 04', Mondeo MK4 Titanium S, 2.2 TdCi;XC70 III D5, 2016;Toyota GR Yaris
XC60 T8 Recharge, 2021
galerie: http://bit.ly/PhxTnW
V Praze můžeš např. k Marrovi, do T6R či do AV dílů.
Pokud Ti nevadí dojezd, tak v Rakovníku Jakub Svoboda či v Semilech Raolsa.
První 3 ofiko servisy specializující se na Volvo a dva na konci uvedení jsou velmi šikovní zdejší uživatelé fóra.
- Profi prodejce
No, ono totiž dost záleží na tom, jak ta převodovka řadí teď před výměnou.
Uživatelé se často domnívají, že proplach převodovky jim odstraní všechny neduhy a bude to fungovat bezchybně dalších 20 let, jako doposud.
Také je dost důležité jaká krása z toho vyteče a jak bude vonět, potom se dá vymýšlet postup výměny, nebo proplachu.
Máme zrovna na stole rozebranou TF80 po celkovém proplachu, tak sem dám v týdnu fotky co tam nepřežilo šokovou terapii.
Pán to nikdy neměnil, najel 240 tis. a udělal řádný proplach tou zázračnou mašinou, která všechno opraví.
Bohužel za týden shořela spojka C2, takže přišel o rychlosti 4,5,6........následně se zadřelo pouzdro olejového čerpadla na hydroměniči, takže se to konečně zastavilo celé a
vytekl všechen olej.
Možná by ho to čekalo stejně, ale bohužel to přišlo týden po celkové proceduře, což mě osobně vůbec nevadí........máme totiž spoustu práce
http://www.svedskedily.cz
Je to muj prvni automat, takze tezko rict. Me osobne nic neurazi a jede i radi krasne - laicky pohled.
Pan Patočka je uznávaný odborník, o tom žádná.
Ale Ty máš malý nájezd a vůz má již jednu výměnu za sebou, jak píšeš.
Jestli mohu radit, tak já osobně bych šel do klasického proplachu bez kouzelné mašinky.
Já mám za sebou jeden u Marra.cz - vše v pohodě a 2x u Jakuba Svobody - vše v pohodě.
U všech tří akcí jsem byl přítomen a viděl jsem, co z toho teče.
Na ty obrázky jsem zvědavej, jak se proplachly nebo ,,ne,, cesty po použití ,, zázračného strojku,, i když 240 tis. je ranec kdo víDavid Patočka píše: 23 srp 2020 21:25 No, ono totiž dost záleží na tom, jak ta převodovka řadí teď před výměnou.
Možná by ho to čekalo stejně, ale bohužel to přišlo týden po celkové proceduře, což mě osobně vůbec nevadí........máme totiž spoustu práce![]()
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 06 led 2022 19:54, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 D5 2008
Podle mě to jednoduché jak facka. Urychlilo to nevyhnutelné...
Ale asi bych to pořešil s tím kdo tu zázarčnou mašinu obsluhuje. Minimálně měl varovat co se může stát a druhak se na to měl vykašlat, když zjistil v jakém stavu to je.
- Vůz: XC60 D4 AWD
ahoj, zeptám se prosim tady, abych neplevelil forum dalsim tematem... mam u XC60 na 130 tis km pocit, ze aut. prevodovka neradi tak plynule jako drive. Pred par mesici jsem nechal menit olej.
Pokud by byl na prevodovce nejaky problem, rekne si auto o servis samo, nebo ne, nic hlasit nebude a je treba diagnostika? A nebo nebude v pripade problemu ani na diagnostice nic videt a musi se do toho nekdo podivat rucne? diky moc.
,,prevodovka neradi tak plynule jako drive.. popiš problém trochu více ,jak se měnil olej,kolik při výměně,kope při řazení, atd...
- Vůz: XC60 D4 AWD
Olej se menil pred 6 tis. km a na fakture jsou 4 litry uctovaneho oleje. Ja mam kousek od domu kopec, do ktereho auto jede jeste studeny, tak jestli to nemuze hrat roli, ale zkratka ted mi prijde, ze ta zmena stupne trva dlouho, neni to plynule a upouta to zkratka pozornost. Pri vyssich stupnich si toho nejsem vedom. Pri rozjezdu to nekope, to ne, ani pri zpatecce. Ja jsem byl kvuli jine veci na diagnostice nedavno, tak si rikam, jestli by tam neco nebylo videt. Ale popravde nevim jak ta diagnostika funguje, jestli to vzdy projede vse, nebo jestli to v servisu nejak "filtruji", kdyz jsou po necem konkretnim a jina zkryta vec nemusi byt videt a tak... takze jestli jsem jen hysterka a nebo jestli si to samo rekne... diky!
Pořádná výměna oleje potřebuje ca. 10l oleje, než ze systému začne téct čistý olej. Tzn. 4 litry oleje se jen naředil starý olej. Jestli chceš mít klid, zajeď si někam na pořádnou výměnu oleje proplachem. A nebo nepanikař, jezdi a při příští výměně oleje si nechej vyměnit další 4 litry.
1 ,,kopec, do ktereho auto jede jeste studeny,, Do toho kopce vyzkoušej vyjed už sprohřátým motorem z delší cesty -- určítě bude změna k lepšímu ,, nastavení softu auta řadí dlouhé intervaly a tím si prohřívá olej...
2 ..na fakture jsou 4 litry ,, lepší jak drátem do oka
,ale dělá se proplach z 12 i více litry oleje
- Vůz: XC60 D4 AWD
No ja jsem proste jelito, ze jsem si to nezjistil predem... ze mam chtit proplach atp. Ja jsem nikdy do tolika km vuz nemel, takze jsem nikdy olej v atm prevodovce nemenil. Takze jsem pri svoji premiere spolehal na to, kdyz dam auto do normalniho servisu, reknu ze chci vymenit olej v prevodovce, tak ze ho vymeni vsechen... moc tomu nerozumim, byl by to pro ne vetsi kseft. Ale jak pisu, je to predevsim moje chyba.
Me jde o to, abych neco nezanedbal a ten automat se nevysypal uplne. Jen tady jeste nepadlo, napise to auto, rozsviti se napr. oranzova kontrolka motoru nebo ne? Kdyby nejaky cidlo vyhodnotilo ten chod atm jako nestandardni? Diky za vase reakce
chlape vše je tady na foru,určitě tady najdeš odpovědi na tvé dotazy.. diagnostika se dělá ,,Vidou,, žádným jiným krámem , doplnění oleje má své dané postupy ,,nastartovaný motor 60 stupnu teplota a odpuštění do dané hladiny a resetování intervalu ,, vidou,, atd ... čti tady -opovědi a postupy jsou zde
volvo vida -- diagnostika
jezdi do servisu ,,nebo za automechanikem,, který má zkušenosti z VOLVEM nebo ti to sprasí , na foru jsou jména jako např. p.Patočka atd. 100% oprava nebo rada
málo oleje nebo jiný--- problém ,hodně taky, špatný postup výměny -- vše ovliní plynulý chod převodovky
čti ,čti, vše je napsáno
Ano, ale v takovém případě už je to většinou na opravu.panRichard píše: 06 zář 2020 08:59Me jde o to, abych neco nezanedbal a ten automat se nevysypal uplne. Jen tady jeste nepadlo, napise to auto, rozsviti se napr. oranzova kontrolka motoru nebo ne? Kdyby nejaky cidlo vyhodnotilo ten chod atm jako nestandardni? Diky za vase reakce
- Vůz: XC60 D4 AWD
auto bylo v T6R, takze tam uz nejaky to volvo na servis meli, ne?zdenal111 píše: 06 zář 2020 11:12 chlape vše je tady na foru,určitě tady najdeš odpovědi na tvé dotazy.. diagnostika se dělá ,,Vidou,, žádným jiným krámem , doplnění oleje má své dané postupy ,,nastartovaný motor 60 stupnu teplota a odpuštění do dané hladiny a resetování intervalu ,, vidou,, atd ... čti tady -opovědi a postupy jsou zdevolvo vida -- diagnostika
málo oleje nebo jiný--- problém ,hodně taky, špatný postup výměny -- vše ovliní plynulý chod převodovkyčti ,čti, vše je napsáno
- Vůz: XC60 D4 AWD
diky, tohle jsem chtel presne vedet. dikpeter cz píše: 06 zář 2020 11:24Ano, ale v takovém případě už je to většinou na opravu.panRichard píše: 06 zář 2020 08:59Me jde o to, abych neco nezanedbal a ten automat se nevysypal uplne. Jen tady jeste nepadlo, napise to auto, rozsviti se napr. oranzova kontrolka motoru nebo ne? Kdyby nejaky cidlo vyhodnotilo ten chod atm jako nestandardni? Diky za vase reakce
