Vymena oleje s proplachem v Praze
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Tak teď jsem z toho krapet "tumpachovej" Co se může proplachem poškodit aby došlo k - zhoršení chování převodovky, případně jejímu
úplnému zastavení. ?
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Když to napíšu jednoduše, tak proplach může uvolnit usazeniny, které do teď "dotěsňovaly" určité vůle apod. a převodovka prostě přestane fungovat. Což by ale o něco později nastalo stejně.
- Administrátor
x 3
A bacha, nedoporucuju taky pit vodu, neb se s ni muzete utopit
Proste mozny je lecos a stat se taky muze lecos...
no já se utopit nemůžu, páč vodu nepiju. Vodu používám na umejvání a to jenom trošku .Zajsoft píše:A bacha, nedoporucuju taky pit vodu, neb se s ni muzete utopit
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Profi prodejce
raolsa píše:Když to napíšu jednoduše, tak proplach může uvolnit usazeniny, které do teď "dotěsňovaly" určité vůle apod. a převodovka prostě přestane fungovat. Což by ale o něco později nastalo stejně.
Ano, má pravdu ten chlapec......
Svojí převodovku mohu podrobovat všemožným experimentům, a i když to u mě bude fungovat, tak na autě
zákazníka si to bez jeho výslovného souhlasu dovolit nemůžeme.
Absolutně všichni jste kamarádi pouze do té chvíle, než nabydete pocitu, že jsme Vám něco udělali špatně.
Potom už je všechno zapomenuto, jsme prostě zrádci, zloději a navíc Vám to nechceme zaplatit ze svého.
http://www.svedskedily.cz
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 22 bře 2020 19:23, celkem upraveno 1 x.
- Profi prodejce
Ano, ve 123 000 km úplně v klidu bez rizika.
Ovšem ve 340 000 bez servisní historie ???
To už vyžaduje odvahu.
naprostý souhlas , proto častěji proplachovat a proplachovatDavid Patočka píše:Ano, ve 123 000 km úplně v klidu bez rizika.
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 04 čer 2020 21:04, celkem upraveno 4 x.
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak max přiblíží nevyhnutelné...
- Profi prodejce
No, a právě to nikdo nechce v případě zkázy jeho převodovky pochopit.
Logicky vzato :
" Řadilo to krásně do té doby, než jste mi to propláchli, takže jste tam dali buď špatný olej,
a nebo jste ho tam dali určitě málo, a proto se to zničilo.Říkali mi to totiž v jiném servisu na automaty, že jste
to určitě zničili, takže oni mi to tam opraví a vy to budete muset zaplatit, hajzlové jedni "
A pak se hned víc těšíte na další proplach převodovky u auta z Itálie s 300tis. na tachometru.
Logicky vzato :
- Vůz: S80 II D5 AWD Polestar 169kw
tak to prostě měnit nemám? Z toho co řikáte se mi to zdá jako fér volba. Buď dám min. 30k za opravu rozvaděče nebo to bude ještě vrkat dalších 150k a to to auto už bude šestkrát někoho jinýho.
- Profi prodejce
Ale to nikdo neříká, to je jako když si sednete do čekárny u doktora, a když na vás příjde řada, tak řeknete:
Tak pane doktore, myslíte že si mám nechat operovat ten nádor, nebo ne?
Pokud vám je 30, a je v počáteční fázi, tak určitě ANO.
Pokud je vám 87, nádor je větší než vaše hlava, tak prostě NE.....užijte si alespoň těch 6 měsíců do konce.
Opakuji:
Pokud se mění prokazatelně olej po 60 000 km od nového auta, tak klidně vyplachujte i když to má 200,300 tisíc.km.
Pokud máte italskej klenot, u kterého je lež na tachometru v podobě 200tis.km, a nikdo neví, jestli se to někdy vůbec alespoň jednou dělalo, tak je to skok do tmy z nejistým výsledkem.
Kazatel pravil:
L.P 2000 - Nic neměňte, je to zcela doživotní náplň ........
L.P. 2005 Nebo možná měňte, ale nic mi nevyčítejte.......
L.P. 2008 Ale jo, měli by jste to asi pravidelně měnit, .......
L.P. 2015 Jak je to možné, že neděláte pravidelný proplach ?
Tak si dle roku výroby svého auta můžete vybrat
Opakuji:
Kazatel pravil:
- Vůz: Xc60 t6 polestar
Tak jedu do Volvo Dejvice, tam pry delaji vymenu jedine s proplachem. Mam najeto 120tkm, v 60tkm jsem nechavaˇ menit ve Volvo Stodulky.. diky za rady
- Vůz: XC70 III D5 AWD 2008
Jenom se zeptám jako totální laik a obyčejný uživatel xc70 2008, předpokládám dálnice je pro převodovku lepší, 6.stupen celou dobu, téměř nulová nutnost řadit. Naopak města, neustálá potřeba aby převodovka pracovala takže logicky nižší životnost, kor pro těžší diesel?janos666 píše:Další roli také hraje zacházení, kdo jak se k tomu chová, zda se jezdí po městě či dálnice
A ještě stále čtu s tím vyřazováním do N, nechci být offtopic, řešilo se to v jiných vláknech, ale než jsem přišel na forum, tak jsem to často používal.. což nebyl dobrý nápad. Mohl by někdo prosím napsat, proč ta převodovka trpí - když se za jízdy zařadí N?
Díky moc borci
XC70 III D5 136kW AWD 2008
https://www.garaz.cz/clanek/5-nejcastejsich-chyb-pri-jizde-s-automatem-jak-si-ho-nicite-21002345
a
https://www.autoforum.cz/zivot-ridice/5-veci-ktere-byste-nikdy-nemeli-delat-v-aute-s-automatickou-prevodovkou/
a
https://autotrip.cz/jak-ridit-automobil-s-automatickou-prevodovkou/
a
a
bylo: S40 T4, 1999, automat
Rad by som počul názory na môj problém
S60 My2012 D3 AT 201 tis km
Pri studenej prevodovke pocut zvuk, ktorý pozorujem posledných 1000 km. Pri rozbiehaní vychádza z prevodovky zvuk podobný manuálnym prevodovkam u starých Renaultov. Zvuk je závislý na otáčkach, najviac ho pocut pri 60 km/h a ustálenej rýchlosti. Vyššie ho asi prehluši motor a aerodynamický odpor. Možno by som ho prirovnal ku zvuku cúvania na manuali. Zvuk nie je hlučný, ale je ho v kabíne počuť. Dokonca manželka si ho všimla.
Spotreba je rovnaká, posledných 40 tis jazdi mesto/diaľnica. Servis automatu pri 60/120 tis robený v autorizaku s neurčitým obsahom oleja, pri 180 určite vymenený olej v autorizaku s 8 litrami oleja. Auto je slovenské, cely čas servis autorizak. Kickdowny naschval nerobím, jazdím kľudne predpísanými rýchlosťami
Preplach by pomohol?
Viete mi povedat, čo sa deje?
- Profi prodejce
Nepomohl, ten zvuk je nedostatek oleje v olejovém čerpadle, proto to zní jako prázdná servopumpa......bzučí a ječí.
Tento jev je vyvolán ucpaným filtrem, který je plný otěru z lamely hydroměniče, a většinou je vadné i pouzdro hydroměniče.
Ovšem pokud už je člověk uvnitř převodovky, tak je asi dobré minimálně vše rozebrat a zhodnotit stav.
Dakujem za reakciu. Možno môj opis nebol presný, ale príčina bola napínacia kladka sek. rozvodu. Vymenila sa rovno aj s volnobezkou alternátora.David Patočka píše:Nepomohl, ten zvuk je nedostatek oleje v olejovém čerpadle, proto to zní jako prázdná servopumpa......bzučí a ječí.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/accessory-belt-drive-systems/guide-pulley-v-ribbed-belt/1065008/?fbclid=IwAR3WOjNYu1mcszHNZ-SR52BljdagMX4iD1u1WC9YqsEtubW-eFjs_Mihe3o
EDIT: Vodiaca kladka to bola
Naposledy upravil(a) lkopcansky dne 17 črc 2020 10:19, celkem upraveno 1 x.
To je jen vodicí kladka, od MY2011 montovaná místo servočerpadla, protože nově se začalo montovat elektrické. Napínací kladka je toto https://www.google.com/search?q=Volvo+31401425&rlz=1C1GCEB_enCZ784CZ784&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=3XHXLM0ahgBARM%253A%252Cms9sDRqnY8qOrM%252C_&usg=AI4_-kQ3DPwAHp8rg40Elk05PTn4B3lcAA&sa=X&ved=2ahUKEwj3lJLynN7fAhXQ2qQKHctRApwQ9QEwAHoECAUQBA#imgrc=_
Ahoj - koukám na ty modré nájezdy. Máš to jen pod předníma a nebo je auto v rovině na 4x nájezdu když děláš olej v AT?zdenal111 píše: 18 led 2020 17:33Dnes proplach 20l ravenol t-ws lifetime při 123000km,reset vida ,hladinka,adaptace nemazané,řadí jak vínoo...asi 2hodiny práce
Já právě řeším co pod kola když potřebuji mít auto přizvedlé a v rovině - tyhle nájezdy používám pod jednu nápravu, ale na ně celým autem se mi nechce. Moc jim nevěřím že budou bezpečné tak jestli jsi to nezkoušel?
- Vůz: S60 D3 '12
Těžko najdeš najednou na 4 nájezdy - nevlezou se Ti u jedný nápravy pod prahy. Pokud tedy XC není vyšší než nájezd.
pod zadní nápravou je mohutný 60kg zvedák ,tím ladím rovinuMunga píše: 16 črc 2020 21:19Ahoj - koukám na ty modré nájezdy. Máš to jen pod předníma a nebo je auto v rovině na 4x nájezdu když děláš olej v AT?zdenal111 píše: 18 led 2020 17:33Dnes proplach 20l ravenol t-ws lifetime při 123000km,reset vida ,hladinka,adaptace nemazané,řadí jak vínoo...asi 2hodiny práce
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 17 črc 2020 14:15, celkem upraveno 1 x.
Chystam se po najetych 2tis. na dalsi proplach automatu spolecne s BG109 a chci tam dat uz olej co tam chvili zustane nejlepe Ravenol ale v popisu ATF T-WS nevidim sve auto jen same diesly, ja potrebuji pro C70 T5, je to spravna specifikace nebo volit jinou?
https://pemacz.cz/zbozi/prevodovy-olej-ravenol-atf-t-ws-lifetime-4l_205526
