Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
- Vůz: Volvo XC70 D5 AWD 158KW(169KWPoles.)2013
Super, funguje. Díky
Já už se z té Vidy po...
Dnes instaluju na čistý notebook a zaseknu se na VIDA NOT OK.
SQL jsem zkoušel i teď podruhé přes CMD a řekl bych, že se nainstaloval. Extrahovaly se data, a žádnou chybovou hlášku ani úspěšnou to nehodilo, ale mohl jsem po dokončení psát do CMD zase, tak předpokládám, že se to nainstalovalo.
Tak po 4 hodinách zporovozněno. Znovu jsem přeinstaloval noťas a instalaci provedl dle swedespeed fóra.
- Vůz: XC60 D3 2011
Není v Ostravě a okolí nějaký šikula, který by mi nainstaloval Vidu na W10? Já těmto věcem nerozumím.
- Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
Roman Milo: Zkus napsat uzivateli "marekbm". Pomohl mi v zacatcich s Vidou (i kdyz ne s instalaci, tam sem zamerne pouzil solo NB s Win 7), ale treba bude vedet.
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
- Vůz: XC70 D5 2008
Neměl by někdo někde odkaz z první stránky?
- Vůz: Korejský toustovač
Tady je VIDA2014D s patchy a updaty.
https://drive.google.com/file/d/1yxDxyBn7lYIDrso7Oa0tJP3yGIbnAm_D/view?usp=sharing
A tady je VIDA i s Virtuálem.
https://drive.google.com/drive/folders/1u8EuHFS1MCVCmMa_T2vFChWaeVJ7iUbQ
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
- Vůz: XC70 D5 2008
Děkuji, máš u mě pivo
- Vůz: XC70 D5 2008
Safra porte, mě to snad není souzeno...
Je nám líto, ale tento soubor teď nelze zobrazit ani stáhnout.
V poslední době tento soubor zobrazilo nebo stáhlo příliš mnoho uživatelů. Pokuste se prosím o získání přístupu později. Pokud je soubor, ke kterému chcete získat přístup, obzvlášť velký nebo je sdílen s mnoha lidmi, může stažení nebo zobrazení trvat až 24 hodin. Pokud nezískáte přístup k souboru ani po 24 hodinách, obraťte se na administrátora domény.
Tak je ještě jedna na Uložto.
Je:
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
- Vůz: XC70 D5 2008
jj, už hledám kde se dá.
Kdyby jsi chtěl mužu ti poslat moji virtualku ( 11GB ). Nemam ji ještě otestovanou s kabelem, ale měla by fungovat.
- Vůz: V70II D5 2006
python: mě to zobrazovalo taky. Přihlásil jsem do gmailu a už to frčelo.
- Vůz: XC70 D5 2008
Našel jsem to zatím jinde.
WarCZ -> Kdyžtak SZ.
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak jeden virtual co jsem našel jede. Odpo vyzkouším ještě ten od WarCZ. A konečně mám funkční VIDU.
- Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
Stalo sa vám niekedy že vída na win10 funguje ale môžete výberom vybrať iba ECM a TCM?
Na notebooku kde mam win7 funguje všetko ako ma.
No mě na win10 funguje prazvláštním způsobem.
V ntb mám 2 disky, primárně ssd s win 10. Druhý (původní) hdd místo mechaniky se záložním win7 home.
Po půl denním instalování VIDY na win 10 mi běží hezky až na to, že mi nezobrazí katalog náhradních dílů, diagnostiku jednotek apod. Prostě cokoliv, kde je potřeba IsoView (který se spustí). Po otevření diagnostického menu vyskočí chyba s IsoView a neukáže to obrázky. Na internetu jsem nic nenašel. Různě jsem kopíroval, oprvavoval instalaci, házel novější verzi, kompatibility, režim správce, ale IsoView prostě nezobrazuje co má.
Na Win7 to jede perfektně.
- Vůz: S80, 2007, D5
no mě " z ničeho nic" přestalo jít zadat username na úvodní obrazovce (nelze vůbec zapsat), několik nových instalací včetně čisté instalace win10 dopado se stejným výsledkem, dokonce stejně tak dopadla instalace na úplně jiném PC kde vida v životě nebyla....
vzdal jsem to a mám win7 ve virtual boxu, mám teď celkem slušný ntb a tak to běží stejně rychle jako to běželo ve win10, u VB zůstanu, kdykoliv se něco stane, tak dám vidu za 20 min zpátky...
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: XC70 D5 2008
Ten virtuál má hromadu výhod.
Já celkem střídám NTB, takže to mám na Flashce a tak si můžu VIDU rozjet skoro všude do 10 minut.
Další vyhoda u virtualu je zalohování. Když vám VIDA nefunguje zkusíte starý image, který má 10GB. Takhle zálohovat klasický NB je problém ( neříkám, že to nejde, ale není to zkopírovat jeden soubor )
- Vůz: Volvo XC70, 2,4 D5 AWD, 120 kW, automat
Zeptám se na jednu věc, koupil jsem si z odkazu tuto diagnostiku, nainstaloval dle videa, ovšem po připojení se nic neděje, nerozsvítí se ani kontrolka usb, z čehož soudím, že je patrně chyba v samotném hardware.
Otázka zní, pokud připojím diagnostiku k pc, ntb, neměla by se alespoň kontrolka usb rozsvítít, začít blikat, prostě nějak zareagovat?
https://www.aliexpress.com/item/32983591637.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28c974dc1p8usI&algo_pvid=ffe43848-32b8-43aa-b21c-54b4a6202297&algo_expid=ffe43848-32b8-43aa-b21c-54b4a6202297-2&btsid=0be3764315971524262576482e7ed6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Volvo XC70, r.v.2003; 2,4 D5; D5244 T; 120 kW; automat
- Vůz: XC70 D5 09
ne. musel by si pripojit zdroj napajania. alebo auto na obd.
Zdroj napájení byl notebook, resp. pak i pc, měl jsem to normálně na 230V, aby připojení proběhlo v pořádku. No, nicméně pokud je toto v pořádku, což se mi úplně nejeví, tak bude asi někde chyba jinde. Instalace, tedy na win 7 pro proběhla v pořádku, pak patch a pak po spuštění dle přiloženého videa, co bylo na cd s vidou jsem skončil na tom, že po zadání loginu admin, jsem se dál nedostal. Tím to haslo, takže jsem měl za to, že je chyba v hardware, protože se diag neobjevila ani ve správci zařízení. Tak včil nevím, jak pokračovat. Hardwarové požadavky jsem beze zbytku splnil.
- Administrátor
x 3
OMFG, DICE potrebuje 12V, bere si je z ODBII konektoru... Nekteri lide, by se do nekterych veci nemeli radeji poustet
Ta krabička - DICE - musí být připojená na externí napájení, nebo auto, ne přes USB.
A VIDA - program - funguje i bez připojené DICE. Jestli jsi se nedostal přes zadání "admin" (nebo 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4), tak je možný, že je propadlá expirace patche. Někde tu visí návod jak na to.
