marekbm - s80 v8 2008
nene, ani jeden. tento:
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Jsem se ukliknul, přesně ten co jsi ukázal jsem měl je to labužo do ruky.
a najít tento kousek někde po bazarech je prakticky nemožné. stejně jako ještě jedna věc, co hledám, ale to ukážu až to seženu nebo objednám ve volvu
Napiš co to je, dost málo věci co bych už neměl. Krom led světel a zadního křidélka
tak jsem ten volič rozebral malinko více. úprava přehození "+" a "-" je jen o přehození signálů na těch magnetických snímačích (krajní), takže brnkačka. a zároveň by se na to dalo přivést i to vlastní řízení sekvence.Jakub Svoboda píše: 21 dub 2020 13:10 Je tam magnet na páce a pak snímač v modulu, takže bych řekl, že jedině SW úprava.
jinak mají to udělané pěkně, ten volič se prakticky nemá jak pokazit
Hm, to zní snadno. To schválně vyzkousej, vcelku mě zajímá, zda je to tak jednoduché.
až budu mít v plánu zase rozebrat středový tunel, tak to na tom jednom modulu můžu zkusit. vytáhnout jednotku z voliče znamená mít komplet volný bok nebo volič venku.Jakub Svoboda píše: 21 dub 2020 19:50 Hm, to zní snadno. To schválně vyzkousej, vcelku mě zajímá, zda je to tak jednoduché.
proměřil jsem si to a v tom voliči jsou hallové senzory. mají jen napájení (2 piny) a signál. buď to spína do 0 nebo na napájení. prostě paráda na úpravy.
EDIT: a sranda je, že jdou snadno (i když malinko destruktivně) přehodit i ty popisky "+" a "-", co jsou zhora viditelné.
Šikula, od začátku jsem si to myslel, to to nebude složité tak moc.
Já ho prohazoval po vyndání bočního plastu tunelu a posunutí sedačky až dozadu. Měl jsem problém s modulel, když jsem dával retrofit.marekbm píše: 21 dub 2020 19:55až budu mít v plánu zase rozebrat středový tunel, tak to na tom jednom modulu můžu zkusit. vytáhnout jednotku z voliče znamená mít komplet volný bok nebo volič venku.Jakub Svoboda píše: 21 dub 2020 19:50 Hm, to zní snadno. To schválně vyzkousej, vcelku mě zajímá, zda je to tak jednoduché.
Blby dotaz. Mohl bych řadit silným magnetem ?
ty volve, jak by sis to představoval? něco jako optický kabel, ale s magnetickým polem vedený od volantu (nebo jinud) nějakm do boku toho voliče?
sorry, ale fakt ne. při troše štěstí bys to jen zblbnul.
Budeš prodávat krabičku, kterou přiděláš z boku a připojíš na ODB 2. Podle otáček vyšle cívka silný magnetický pulz a auto přeřadí. Jednoduchá montáž. Vezmu si 10% za nápad. Jdeš do toho ?
rozeber si to, koukni jak to funguje, nastuduj nějaké základy elektroniky a do hlavy se pak možná začneš mlátit sámWarcz píše: 21 dub 2020 23:09 Budeš prodávat krabičku, kterou přiděláš z boku a připojíš na ODB 2. Podle otáček vyšle cívka silný magnetický pulz a auto přeřadí. Jednoduchá montáž. Vezmu si 10% za nápad. Jdeš do toho ?![]()
ty volve kouknu ti na profil a ty máš napsané, že děláš v IT. jak si mi dokázal (když nějaké základy elektroniky 100% máš) napsat něco takového.
Ještě huř nemam vystudované IT ale elektro
Nikdy mě ale počítání motoru nebavilo, hlavně ty dynamické věci. Byla to nadsázka ala kriminálka CSI. Tam jde taky všechno
Sorry za offtopic.
- Vůz: Momentálně žádné
Já ho nemám a chtěl bych ho, protože jsem s tím jezdil v Superbu 3.6 V6 a bylo to fajn. Nemusíš dávat ruce z volantu, když jedeš někde rychleji. Ale na druhou stranu je otázka, jak by mě to bavilo s 6st aisinem, který je oproti DSG zoufale pomalej.PINĎABC píše: 21 dub 2020 11:35 na volant bych to nedával je to zmatečné, ideálně by to bylo na sloupku k volantu. aby i při zatočeném volantu bylo jasné kde řadit dolů a kde nahoru. Podotknu jenom, že řazení u volantu chce jenom ten kdo ho nemá.
včera mi došla dekorace "modern wood" (ořech, pravé dřevo). je ve velmi dobrém stavu, ale bohužel na to při rozebírání v avdilech používají asi hrubou sílu a trochu nevhodné pomůcky, takže se jim podařilo odštípnout vcelku dost dekoru na té části u voliče (ja jejich původních fotkách z inzerce to na tom místě odštípnuté není). to (a Jakub Svooda
, který to má taky v plánu) mě aspoň donutilo, že to zkusím zrekonstuovat.
našel jsem si tento parádní postup podle kterého jsem si sehnal hněný olej, a šmirgl papír (180 a 360). zkusil jsem nejprve ten poškozený dekor a z výsledku jsem spokojen. po zbrousení toho laku, co tam je se objeví parádní struktura toho drěva. je sice světlejší, ale vypadá krásně.
to odštípnuté navíc skoro zmizelo. mám už objednané nějaké vosky (4 barvy ořechu), tak to pak zkusím zpravit malinko více.
Mám takový dojem, že Jakub Svoboda to má, nějakou to záhadou
, odštíplé na stejném místě a u obou aut na prvotním snímku to bylo v pořádku.
Pěkná oprava - modelářská práce
bylo: S40 T4, 1999, automat
Jasně, že na stejném místě. Prostě je vidět šroubovák !!!!!
To videjko znám, to mě právě inspirovalo na obnovu.
tak dneska mi došly ty opravné vosky a tak jsem se pokusil o nápravi toho vyštípnutého kousku. trochu jsem si s tím pohrál a nakonec to není špatné (aspoň to už nebije do očí tak moc).
jinak po odstranění laku je mi jasné, proč to volvo lakuje. každý kousek je v jiném odstínu. ono to až tak moc neva a když to člověk nemá na přímém slunci, tak to prakticky splývá. ale pro jistotu jsem si objednal lazuru (ořech) abych to sjednotil.
Moc pěkně jsi poškození opravil.
po té, co mi došla lazura na dřevo (odstín ořech) jsem konečně natřel tu dekoraci. už když jsem to otevřel, malinko jsem se zděsil, jaký to má nezelenaný odstím. nucméně jsem si řekl že to asi po zaschnutí chytne tu správnou barvu. jenže bohužel. takže opět následovala operace přebroušení a nakonec jsem se rozodl to nainstalovat ve své přirozené kráse. jen jsem voskama poopravoval některé nejvíce viditelné přebroušené místa. původně jsem myslel, že moc tlačím na šmirgl, ale i když jsem pak některé místa zkoušel velmi jemně, bylo to tam. to je možná i důvod, proč to volvo lakuje, aby se to schovalo.
další na řadě bude chromovaná dekorace kolem startovacího tlačítka 9123403 (skandix 1058753).
tak dneska jsem si od PINDI dovezl zadni světla s chromovou lištou.
- Vůz: XC70 D5 2008
Kurnik, to dřevo vypadá fakt dobře.. asi budu taky číhat.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
To drevo vypada tak dobre ze bych ti poslal muj kousek co mam kolem saltru na renovaci
