Zlobí volnoběh 2,3t5
- Vůz: V70r t5
Dobrý den , už jsem v nouzi
na mé 2,3t5 zlobí volnoběh . Když se jede delší dobu , otáčky zůstanou viset na 1,500ot někdy 1300ot. Vetšinou je to při prudší jízdě. Zkontrolované podtlakové hadičky , vyčištěna klapka (plyn. Lanko) , vyčištěn volnoběžný ventil , dokonce i přehozen z jiného auta. Opět ten samý výsledek . Po vypnutí a zapnutí motoru zase ok. Napadá někoho něco? Děkuji za odpovědi..
- Vůz: V70r t5
Ahoj
Co říká diagnostika? Nějaké chyby ?
- Vůz: V70r t5
Zdravím, jednou napsala chybu volnobežného ventilu, ten se vyměnil , ale problém přetrvává..
Dokážeš na diagnostice nějaké živá data?
Tzn.Kolik voltů ti dává třeba MAF,Lambda,snímač polohy klapky?
- Vůz: V70r t5
Zítra se o to pokusím a dám hned vědet.
- Vůz: V70r t5
Nejsem si jistý jestli to půjde na starý vst
- Vůz: V70r t5
Tak diagnostika napsala volnoběžný ventil ..
- Vůz: eRko :)
Zkus ho poradne vycistit sprejem na vahy vzduchu.. Tak aby se v nem volne pohybovala ta klapka kdyz s nim zatreses... Mne to pomohlo. Taky zkontroluj jestli volne chodi ta tycka co spojuje lanko a klapku.
- Vůz: V70r t5
Dobrá, vyzkouším .. ještě možná doplním, že to dělá od doby co je tam vetší cooler(do88) . Ale to by na to nemělo mít vliv .. každopádně ten ventil je čištěný asi 1000xkrát . A kladka v něm chodí.
Vím o tom uplně kulový, ale ještě muže byt třeba štípnutý kabel, který když se třepe...
- Vůz: eRko :)
Hele a nemenil si nahodou i klapku za vetsi 3" kdyz si daval do88 ? Mne to totiz delalo podobne a problem byl primo v tom plátu v klapce spatne vystredeny.Pavel píše: 15 dub 2020 08:09 Dobrá, vyzkouším .. ještě možná doplním, že to dělá od doby co je tam vetší cooler(do88) . Ale to by na to nemělo mít vliv .. každopádně ten ventil je čištěný asi 1000xkrát . A kladka v něm chodí.
Jinak bych jeste zkusil po vymene toho ventilu vyresetovat ecu (odpojit baterku)
- Vůz: V70r t5
Nene klapka zůstala původní.. ok zkusím ješte odpojit baterku ..
Zpětné ventily na podtlakách vepředu u sání fungujou dobře?
- Vůz: V70r t5
Ano ty chodí.. může být problém někde v pcv?
- Vůz: V70r t5
Jinak dělala se ještě tlaková zkouška sání a bez úniku ..
Stačí jednou, netřeba zadávat stejné téma vícekrát.
Vzadu na sání jsi kontroloval ?
- Vůz: V70r t5
Ne, nekontroloval..
Uživatelé procházející toto fórum: Mirek Kabát
