Zlobí volnoběh 2,3t5
Pavel
Vůz: V70r t5
Příspěvek od Pavel »
Dobrý den , už jsem v nouzi :wink: na mé 2,3t5 zlobí volnoběh . Když se jede delší dobu , otáčky zůstanou viset na 1,500ot někdy 1300ot. Vetšinou je to při prudší jízdě. Zkontrolované podtlakové hadičky , vyčištěna klapka (plyn. Lanko) , vyčištěn volnoběžný ventil , dokonce i přehozen z jiného auta. Opět ten samý výsledek . Po vypnutí a zapnutí motoru zase ok. Napadá někoho něco? Děkuji za odpovědi.. :sorry:
Pavel
Vůz: V70r t5
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj
Co říká diagnostika? Nějaké chyby ?
Pavel
Vůz: V70r t5
Zdravím, jednou napsala chybu volnobežného ventilu, ten se vyměnil , ale problém přetrvává..
Petr.Chrpa
Dokážeš na diagnostice nějaké živá data?
Tzn.Kolik voltů ti dává třeba MAF,Lambda,snímač polohy klapky?
Pavel
Vůz: V70r t5
Zítra se o to pokusím a dám hned vědet.
Pavel
Vůz: V70r t5
Nejsem si jistý jestli to půjde na starý vst :fool:
Pavel
Vůz: V70r t5
Tak diagnostika napsala volnoběžný ventil ..
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
Zkus ho poradne vycistit sprejem na vahy vzduchu.. Tak aby se v nem volne pohybovala ta klapka kdyz s nim zatreses... Mne to pomohlo. Taky zkontroluj jestli volne chodi ta tycka co spojuje lanko a klapku.
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Pavel
Vůz: V70r t5
Dobrá, vyzkouším .. ještě možná doplním, že to dělá od doby co je tam vetší cooler(do88) . Ale to by na to nemělo mít vliv .. každopádně ten ventil je čištěný asi 1000xkrát . A kladka v něm chodí.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Vím o tom uplně kulový, ale ještě muže byt třeba štípnutý kabel, který když se třepe...
majty
Vůz: eRko :)
Pavel píše: 15 dub 2020 08:09 Dobrá, vyzkouším .. ještě možná doplním, že to dělá od doby co je tam vetší cooler(do88) . Ale to by na to nemělo mít vliv .. každopádně ten ventil je čištěný asi 1000xkrát . A kladka v něm chodí.
Hele a nemenil si nahodou i klapku za vetsi 3" kdyz si daval do88 ? Mne to totiz delalo podobne a problem byl primo v tom plátu v klapce spatne vystredeny.
Jinak bych jeste zkusil po vymene toho ventilu vyresetovat ecu (odpojit baterku)
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Pavel
Vůz: V70r t5
Nene klapka zůstala původní.. ok zkusím ješte odpojit baterku ..
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Zpětné ventily na podtlakách vepředu u sání fungujou dobře?
Pavel
Vůz: V70r t5
Ano ty chodí.. může být problém někde v pcv?
Pavel
Vůz: V70r t5
Jinak dělala se ještě tlaková zkouška sání a bez úniku ..
Stačí jednou, netřeba zadávat stejné téma vícekrát. :evil:
Petr.Chrpa
Vzadu na sání jsi kontroloval ?
Pavel
Vůz: V70r t5
Ne, nekontroloval..
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1
