Také dobré vědět, na 5kvaltu jsem to měnil jen jednou a lili jsme pomalu, tak jsem ani nesledoval kolik to mezi ryskami dělá.Jasko píše: Medzi ryskami hot a cold je 0,2L
Kope mě aut. převodovka
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Potřebuju jet do Berouna pro dveře, a Kutné Hory pro sedadlo ale když nevím kolik tam toho oleje schází tak nechci riskovat
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Neřekl bych, že musí ten olej nutně někde téct. Já si asi měsíc po koupi T6 všimnul, že převodovka už neřadí tak hladce, jako po koupi. Mrknu na olej a podstav. Dolil jsem a od té doby olej drží. Auto prodával bazar s tím, že ho koupili se špatnou převodovkou na kšeft a automat přehodili. Moje teorie je, že si převodovka nasaje do všech svých zákoutí až normální jízdou. U mě to tedy bylo něco přes 0,5L.
No dolil jsem včera cca 0,2L a udělalo to na pravé straně loužičku, zahřál jsem to dnes znovu dolil 0,1L a udělalo to větší loužičku. Čítám že bude někde v háji těsnění ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Co simerink na poloose? Dávali se při výměně převodovky nové?
To bohužel netuším . Takový doplňující dotaz - když je tam oleje víc, zůstává tam nebo někudy někam zmizí ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Můžeš mě prosím napsat číslo dílu, případně kde ho koupit ?raolsa píše:Co simerink na poloose? Dávali se při výměně převodovky nové?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Pravý https://eshop.autopalace.cz/produkt/V.9445681
Levý https://eshop.autopalace.cz/produkt/V.9445724
Ale nejdřív si zjisti co to vlastně teče.
Fíha, docela kýbl peněz. Jaký může být rozdíl mezi Volvoshopem a p.Kučerou ? https://www.saabtuning.parts/Volvo-1/Tesneni-hnacich-kol-loziska.html nebo se koukám na něco jiného ? Teda kromě 700,- kč ?
Teda koukám že Skandix narozdíl od Volva nerozlišuje pravou a levou stranu
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jestli to nebude tím, že to není ten simerink co tam patří.
Hm, taky člověku zkazíš každou radost
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
To bude tím, že to, které nerozlišuje otáčení je hladké a ty druhé mají žebrování ( hydrodynamická úprava) podle smeru otáčení,
Ale i to hladké funguje
No gufero je suchý, jedině co bylo od oleje / kromě krycího deklu / byla tahle černá věc. Ale vizuálně nebylo vidět že by něco někde prosakovalo. Po očištění , dlolití cca 0,3L a projetí se po dvoře , nebylo vidět nic od oleje ani nic co by prosakovalo. Takže mám otázku : co je ta černá věc zač ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Takhle z dálky bych řekl, že tlumič vibrací.
Tak mě hernajz řekněte odkud ten olej chčije když nechčije. To je jak u blbejch. Kdybych sám ty olejový louže neviděl tak si nevěřím a řekl bych že jsem simulant a hypochondr.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
to na fotce je viskospojka
Já žil v domění že viskospojka připojuje zadní nápravu u 4x4 ne ? Tohle je levá přední poloosa.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Je to pravá poloosa a je to viscospojka. Čumím na to do Vidy jak puk.
Moc nechápu její účel na přední poloose.
Každopádně může být trochu od oleje, ale nemůže to být důvod mizení oleje z převodovky, leda by skrz ní vytékal z převodovky, na obrázku je gufero až za tou visco.
Já bych řek že to je taková blamáž na téma samosvorný diferenciál. Nedávno se to tady na fóru řešilo.
Přesně tak, něco na způsob samosvoru. Divím se, že to je i u atmosféry. Myslel jsem, že to mělo jen T6. Každopádně se dělaly dvě verze pravých poloos. Jedna s visko spojkou a druhá bez. Možná ta verze bez by vyřešila problém, protože by se při její výměně mohlo vyměnit i to gufero v převodovce.
EDIT: Když tak teď ještě jednou pořádně koukám na tu fotku... není to náhodou motorový olej? Podle toho, jak je poblitý víčko olejovýho filtru, bok motoru a rámu a zároveň suchý všechno okolo převodovky.
Asi bych to nejdřív všechno pořádně umyl, pak to jel projet a znovu bych na to kouknul...
To jako že bych měl koupit celou polosu? Ta stojí kýbl peněz - už takle mě to auto stálo kýbl peněz. Předpokládám že výměna gufer by byla podstatně levnější.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Nee , motorový olej to není. Nahoře je sucho a čisto. Veškerej bordel je kolem té viskospojky.Fíla píše:Přesně tak, něco na způsob samosvoru. Divím se, že to je i u atmosféry. Myslel jsem, že to mělo jen T6. Každopádně se dělaly dvě verze pravých poloos. Jedna s visko spojkou a druhá bez. Možná ta verze bez by vyřešila problém, protože by se při její výměně mohlo vyměnit i to gufero v převodovce.![]()
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Hoďte mě sem prosím číslo toho gufera a kde ho nejlépe koupit. Dík. Předpokládám že té samotné viskospojce nebude nic ?
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Však jsem ti to už nahoře posílal.
Uživatelé procházející toto fórum: Zeb
